Два вопроса по тормозам, педаль и "чирканье"
Oggy
сообщение 19.1.2011, 15:38
Пользователь №: 8.009
Из: Киев, Борщаговка
Авто: 11184
Вопрос 1: До Калины пару раз сидел за рулем KIA Sportage. Помню, что там, чтобы затормозить, надо очень легонько нажимать на педаль тормоза, потому что если утопить педаль всего на 2-3 см, машина тормозит очень сильно и можно головой пробить руль. В Калине, чтобы резко затормозить, приходится вдавливать педаль в пол. И самое неприятное, что торможение явно несоразмерно усилию, прикладываемому к педали. Т.е. ждешь, что машина остановиться намного быстрее, чем это происходит на самом деле. В результате, даже двигаясь в тянучке, после небольшого ускорения приходится сильно давишь на тормоз, чтобы не въехать в бампер другого автомобиля. Вопрос в следующем: это так и должно быть или неполадки с тормозами? Причем стоит заметить, что педаль тормоза нажимается довольно легко.
Вопрос 2: Когда ставил задние подкрылки, заметил одну подозрительную вещь: если проворачивать барабан заднего левого колеса, то один раз за оборот внутри барабана что-то "чиркает". Например, если поддомкратить колесо и крутануть его рукой, то оно провернется несколько оборотов, на каждый оборот чиркая чем-то внутри барабана и существенно замедляясь при этих "чирках". Как будто одна из тормозных колодок не до конца отошла и задевает о внутреннюю неровность барабана (или ось симметрии барабана не совпадает с осью его вращения). Заднее правое тогда проверить забыл на подобный эффект. Ручник был не затянут. Недавно ставил зимнюю резину и снова покрутил задние колеса. В левом эффект как будто стал меньше, но все равно остался. А вот в правом, оказалось, чиркает намного сильнее. Если рукой крутить барабан, то раз за оборот приходится преодолевать значительное усилие трения внутри барабана. При наличии постоянного трения, во время движения барабан должен сильно разогреваться. Несколько раз специально останавливался и проверял диски колес - холодные. Вопрос: все нормально или "чиркать" не должно? Может быть такое из-за того, что я сначала заглушил мотор, а потом отпустил педаль тормоза (вакуумный усилитель отключился и не втягнул до конца колодки)? Если да, то тогда почему передние тормоза "втягнулись", а задние нет?
Вот такие дурацкие вопросы у новичка, раздел просмотрел, но таких тем не нашел. rolleyes.gif
Oggy
сообщение 20.1.2011, 11:58
Авто: 11184
Цитата(sanny @ 19.1.2011, 15:57) *
Чирканье в барабане - это нормально - там же не электронная система, а древняя механика. Насчет тугого и дубового торможения - вариантов много: от неотрегулированных тормозов до конкретных неисправностей. Тут тебе и главный цилиндр, и вакуумный усилитель, и сама жидкость, и качество колодок- это же жигуль, требующий творческого подхода. А на холодной машине как тормозит ?
На холодной тормозит так же, может немного лучше, потому что на холодной стараюсь быстро не ехать. smile.gif Вообще, вчера заметил, что если плавно давить на педаль тормоза даже с довольно большим усилием, то резко затормозить не получится. А вот если резко ударить по тормозам - то машина действительно резко останавливается. В принципе, все логично, но как то не сразу это понял. Вчера в пробке старался тормозить плавно, чтобы не пугать тех, кто едет за мной, так чуть не влетел в бампер иномарки впереди. dry.gif
Цитата(Jeka_A @ 19.1.2011, 17:33) *
вопрос 1
что бы улучшитть тормоза калины, точнее что бы казалось что если нажимаешь, а машина тормозит как вкопанная нужно покататься на авто у которого нет вакумного усилителя, или с горы потормозить на заглушенном моторе, после этого вам ваши тормоза покажутся идеальными
Когда меня на веревке тянули в сервис, я успел оценить преимущества вакуумного усилителя biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 8:06
