Замена радиатра печки
Blanksilver
сообщение 23.12.2009, 22:24
Пользователь №: 5.231
Авто: 11183 седан
Потек радиатор печки,затопило ЭБУ, его пришлось поменять(по причине выхода из строя). Кто сталкивался нужно ли снимать торпеду ,что бы заменить обогреватель? На СТО хотят 700грн.за монтаж торпеды и 300 за радиатор с работой. Это нормально?
ааааааа
сообщение 3.12.2010, 15:52
Пользователь №: 8.343
Из: ааааааа
Авто: ааааааа
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&...09&t=639909
Смотрите на это чудо чудесное.
Автор просто красафчег!
завтра займусь камасутрой...
messer
сообщение 5.12.2010, 23:05
Пользователь №: 2.049
Только не надо так разбирать, там намного проще. Почитай камасутру.
ЗАЯЦ
сообщение 7.12.2010, 17:34
Из: Сахновщина
Пользователь №: 5.095
Из: Сахновщина Харьковская область
Авто: 11174 универсал
Вот посмотрел на фото и подумал, если от патрубков печки увеличить технологическое отверстие влево например электролобзиком,а затем закрыть подходящей загушкой или куском метала на саморезах вариаций может быть много.
ЗАЯЦ
сообщение 15.1.2011, 9:03
Из: Сахновщина
За одну неделю поменял два радиатора. ТОВАРИЩИ НЕ ПОКУПАЙТЕ РАДИАТОР LUZAR (ЛУЗАР) ХООЛООДНОО. Для научного эксперимента решил не отдавать по гарантии(1 год),а сделать вскрытие и показать все внутренности что-бы другие не "наступили на мои грабли".В общем разобрали печку, сняли почти все поставили LUZAR (ЛУЗАР), старый же начал пропускаь через резинку около сот (резинка стала похожа на сырую резину пробег авто 325тыс), прогрели поехали холодно, решил все таки поменять на заводскую Димитровоградскую, второй раз разбирали гораздо быстрее так как уже были профи, главное снять рулевой вал вместе с усилителем снять накладку обдува лобового стекла на уровне щитка приборов около стекла есть 2 гайки с проводком масы, под панелью тоже на уровне щитка 3 болта, побокам панели под глушкой с каждой стороны по 2 и внизу около консоли с каждой стороны по одному, все болты на 8. Педаль газа снял, тормоза поднял вверх предварительно демонтировав жабку и подогнув лепесток на педали фото выложу в низу так как не умею вставлять фото в текст,( Это не радиатор печки поменять). На фото LUZAR (ЛУЗАР) с коротким шнеком, шнеки установлены через один, патрубки короче, видно все из-за того чтобы удешевить радиатор на 25гр в отношении заводского.
Blanksilver   Замена радиатра печки   23.12.2009, 22:24
SANYK   Привет у меня два месяца назад случилась такая же ...   24.12.2009, 11:19
Blanksilver   Цитата(SANYK @ 24.12.2009, 11:19) Привет ...   24.12.2009, 20:31
ZZZ   тема перенесенна   24.12.2009, 23:38
SANYK   Blanksilver, ты не понял, я все сам сделал не за п...   28.12.2009, 15:19
Den28   а я вот не смог снять....   9.5.2010, 14:00
Serega   А посоветуйте где можно за день (по возможности по...   31.8.2010, 19:26
blistograd   серега. чтобы подешевле и чтобы не задавали глупых...   31.8.2010, 21:15
ZZZ   Снятие торпеды и замена печки работы немного на по...   5.9.2010, 22:33
trek1979   Цитата(ZZZ @ 5.9.2010, 23:33) Снятие торп...   28.10.2010, 10:41
messer   Цитата(trek1979 @ 28.10.2010, 11:41) Цита...   28.10.2010, 11:10
messer   Я зделал это! Заняло времени где то с 9,30 до ...   17.10.2010, 21:20
ZZZ   Стык пластика с металом не востановить, разные теп...   17.10.2010, 21:58
messer   Цитата(ZZZ @ 17.10.2010, 22:58) Стык плас...   17.10.2010, 23:01
R_S   А как подтянуть хомуты на радиаторе печки без лишн...   28.10.2010, 12:50
messer   Цитата(R_S @ 28.10.2010, 13:50) А как под...   28.10.2010, 12:56
Medved   Если б можно было снять радиатор не разбирая торпе...   4.11.2010, 17:16
R_S   Господа, а какие критерии вы используете для опред...   4.11.2010, 19:19
messer   Цитата(R_S @ 4.11.2010, 19:19) Господа, а...   4.11.2010, 20:10
R_S   Цитата(messer @ 4.11.2010, 20:10) Цитата(...   4.11.2010, 20:28
messer   Цитата(R_S @ 4.11.2010, 20:28) Цитата(mes...   4.11.2010, 21:35
R_S   Цитата(messer @ 4.11.2010, 21:35) Гермети...   4.11.2010, 22:36
Doc-surgeon   Цитата(messer @ 4.11.2010, 21:35) ...И у ...   4.11.2010, 22:58
messer   Пластик не гигроскопичен, поєтому врятли, это мое ...   4.11.2010, 23:15
Doc-surgeon   Цитата(messer @ 4.11.2010, 23:15) Пластик...   4.11.2010, 23:46
R_S   Цитата(messer @ 4.11.2010, 23:15) Пластик...   5.11.2010, 0:08
messer   Цитата(R_S @ 5.11.2010, 0:08) Цитата(mess...   5.11.2010, 14:22
R_S   Цитата(messer @ 4.11.2010, 21:35) ... Ког...   5.11.2010, 21:59
messer   Цитата(R_S @ 5.11.2010, 21:59) Цитата(mes...   7.11.2010, 23:34
zhasik   привет всем я новичок на форуме сегодня столкнулся...   6.11.2010, 20:01
Doc-surgeon   Цитата(zhasik @ 6.11.2010, 20:01) привет ...   6.11.2010, 22:02
ааааааа   http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&...09...   3.12.2010, 15:52
messer   Цитата(ааааааа @ 3.12.2010, 15:52) http:/...   5.12.2010, 23:05
ЗАЯЦ   Цитата(messer @ 5.12.2010, 23:05) Цитата(...   7.12.2010, 17:34
Medved   Цитата(ЗАЯЦ @ 7.12.2010, 17:34) Цитата(me...   7.12.2010, 18:57
ЗАЯЦ   Цитата(ЗАЯЦ @ 7.12.2010, 17:34) Цитата(me...   15.1.2011, 9:03
Thomas   Цитата(ЗАЯЦ @ 15.1.2011, 9:03) За одну не...   15.1.2011, 11:28
sergcr   Цитата(Thomas @ 15.1.2011, 11:28) это печ...   27.1.2011, 9:41
Medved   Цитата(sergcr @ 27.1.2011, 9:41) Цитата(T...   27.1.2011, 11:06
messer   Цитата(Medved @ 27.1.2011, 11:06) Цитата(...   10.2.2011, 10:27
yurko   Цитата(ЗАЯЦ @ 15.1.2011, 9:03) ТОВАРИЩИ Н...   12.2.2011, 0:18
Leonid   Коллеги ! Возникла необходимость поменять ради...   20.2.2011, 20:08
yurko   Цитата(Leonid @ 20.2.2011, 20:08) Подскаж...   21.2.2011, 9:55
ZZZ   Цитата(ааааааа @ 3.12.2010, 15:52) http:/...   6.12.2010, 2:01
Medved   На российском форуме понравилась идея поставить ра...   6.12.2010, 8:38
ZIG_R   Цитата(Medved @ 6.12.2010, 8:38) На росси...   6.12.2010, 10:45
Medved   Цитата(ZIG_R @ 6.12.2010, 10:45) Цитата(M...   6.12.2010, 12:53
ZIG_R   Цитата(Medved @ 6.12.2010, 12:53) [тема д...   6.12.2010, 14:39
Medved   Цитата(ZIG_R @ 6.12.2010, 14:39) Цитата(M...   6.12.2010, 14:50
dydy   Хотел бы для себя узнать. Если менять радиатор печ...   6.12.2010, 17:40
huzya   Господа, пожскажите пожалуйста когда включаю печку...   28.12.2010, 21:58
Medved   Цитата(huzya @ 28.12.2010, 21:58) Господа...   29.12.2010, 16:07
Medved   Респект ЗАЯЦ! Ты пишешь, что достаточно снять ...   15.1.2011, 10:40
ЗАЯЦ   Цитата(Medved @ 15.1.2011, 10:40) Респект...   15.1.2011, 23:48
vovan119   подскажите сколько стоит радиатор печки Добавлено...   16.1.2011, 21:17
ЗАЯЦ   Цитата(vovan119 @ 16.1.2011, 21:17) подск...   16.1.2011, 22:46
arakyl   подскажите пожалуйста хорошую книгу где будет поня...   26.1.2011, 19:37
Medved   Цитата(arakyl @ 26.1.2011, 19:37) подскаж...   26.1.2011, 19:58
sergcr   Ох, извиняюсь, ступил. Счас че-нить придумаю. При...   27.1.2011, 11:16
Jeka_A   ну вот и у меня потекла печка(((( пришел сегодня в...   9.2.2011, 21:46
R_S   Цитата(Jeka_A @ 9.2.2011, 21:46) ну вот и...   9.2.2011, 22:10
Jeka_A   возможно равят шланги на стыке с печкой, а вот нас...   9.2.2011, 23:17
R_S   Jeka_A, если у тебя ХХ "гуляет", то это ...   10.2.2011, 0:02
Jeka_A   Цитата(R_S @ 10.2.2011, 0:02) Jeka_A, есл...   10.2.2011, 15:02
ZZZ   Мозги то выносятся с под печки в другое место это ...   10.2.2011, 1:46
Obi   У меня Калина 11183 (седан) 2007 г.в. На прошлой н...   28.3.2011, 15:20
yurko   Цитата(Obi @ 28.3.2011, 16:20) на СТО мен...   29.3.2011, 9:10
Тимофей1976   Мужики подскажите как вырубить радиатор в Калине, ...   6.6.2011, 16:26
messer   Цитата(Тимофей1976 @ 6.6.2011, 17:26) Муж...   6.6.2011, 17:25
Tol466   В общем, появился запах тосола в салоне, проверил ...   23.6.2011, 22:19
dydy   Вот и у меня начала подтекать печка. Кто из однокл...   19.11.2011, 20:48
messer   Без гаража нынче холодно будет менять. Обратись к ...   20.11.2011, 0:08
blistograd   не помогу. Я "любил " эти печки.. и за ...   20.11.2011, 8:47
Шурик   Вот еще вариант замены http://www.e1.ru/talk/forum...   20.11.2011, 8:53
dydy   То что без гаража холодно и не удобно, я знаю поэт...   20.11.2011, 12:10
ZZZ   не понимаю проблему, снимать и вытаскивать торпеду...   21.11.2011, 2:19
Tol466   [quote name='ZZZ' date='21.11.2011, 2:...   21.11.2011, 20:09
privatalex   Цитата(Tol466 @ 21.11.2011, 20:09) не пон...   22.11.2011, 0:10
kalexsander   Печку меняли с товарищем за два часа не снимая тор...   23.11.2011, 22:30
Андрюха   Попал и я на замену печки. Все нормально, ничем в ...   3.12.2011, 19:57
shapik   печка легко меняетса без остатка лишнего крепежа ч...   24.12.2011, 8:34
messer   Цитата(shapik @ 24.12.2011, 9:34) печка л...   24.12.2011, 11:11
shapik   Цитата(messer @ 24.12.2011, 11:11) Цитата...   24.12.2011, 17:44
Mr.Bidj   Мне тоже Слав с Автотеха. Раз снималась торпеда - ...   28.2.2012, 15:38
metan   А я петь дней назад менял печку сам вот таким спос...   28.2.2012, 20:07
dimonчик   Цитата(metan @ 28.2.2012, 18:07) А я петь...   29.2.2012, 8:23
ZIG_R   Цитата(dimonчик @ 29.2.2012, 8:23) Цитата...   29.2.2012, 8:45
metan   есть один небольшой ньюананс, когда не снимаешь то...   29.2.2012, 20:40
victor-0918   спасибо Анатолию Шмелькову за подробную инструкцию...   29.2.2012, 20:57
privatalex   Цитата(victor-0918 @ 29.2.2012, 20:5...   29.2.2012, 22:46
metan   да,но напарника как раз и не было в то время   2.3.2012, 22:59
ZIG_R   Вот и я заменил радиатор печки. Менял, как тут при...   11.3.2012, 18:12
metan   я планку вообще не ставил,так как правильно замети...   11.3.2012, 18:23
ZIG_R   Цитата(metan @ 11.3.2012, 18:23) я планку...   23.3.2012, 8:12
Jeka_A   Цитата(ZIG_R @ 23.3.2012, 9:12) Цитата(me...   23.3.2012, 13:41
ZIG_R   Цитата(Jeka_A @ 23.3.2012, 13:41) печка п...   23.3.2012, 20:34
eklimko74   Цитата(ZIG_R @ 23.3.2012, 20:34) Вот я и ...   24.3.2012, 7:16
Doc-surgeon   Цитата(ZIG_R @ 23.3.2012, 8:12) Цитата(me...   26.3.2012, 19:39
ZIG_R   Цитата(Doc-surgeon @ 26.3.2012, 20:3...   29.3.2012, 13:08
keshikk   ништяк лепи и фотоотчёт в студию.....   23.3.2012, 12:59
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 5:44
