Как прокачать тосол в радиаторе отопителя салона?, Не греет отопитель салона(и булькает)
lena_in
сообщение 11.1.2011, 22:46
Из: Донецк
Пользователь №: 8.802
Из: г.Донецк, Октябрьский район
Авто: Калина-117, Универсал
Начал капать радиатор отопителя в салоне. Разобрали пол салона, поменяли, залили тосол... и теперь он слабо греет и булькает когда газ немножко нажимаешь. Двигатель нагревается нормально, газовый редуктор тоже нагревается, при 98 градусах включается вентилятор под капотом, чуть-чуть тускнеет панель приборов, и температура снижается. Печка включена на максимум. Прошлой зимой ездила в одной кофточке, а теперь в шубе, перчатках и шапке приходится ездить. Ноги мёрзнут ужасно, в машине сырость такая, что атлас весь влажный насквось. Была на 8 СТО, и везде мне говорили, что краник на печке неисправен unsure.gif Но как Вы уже знаете, в Калине нет краника. Тосол булькает в отопителе, и печка еле тёплый (по сравнению с улицей) воздух дует. Никто не может его оттуда выдуть. Кто знает в Донецке волшебника, который может вылечить этот негаразд? blush.gif
сообщение 12.1.2011, 23:55
lena_in, в вашем случае нужно обтянуть все хомуты (а самые тонкие шланги проверить на наличие порезов от хомутов), как вариант проверить пробку расширительного бачка (ее можно разобрать и проверить внутреннюю "втулку", в которую упираются пружинки, на предмет наличия трещин), еще раз выгнать воздух и проверить твердость шлангов (писал выше). Если ничего не течет (нет видимых подтеков), пробка нормальная, шланги не дубовые, а печка все равно после выгона воздуха через некоторое время становится не эффективной, то это значит что Вы не нашли место где идет подсос воздуха при остывании системы. Так же думаю, что и не найдете, а оно (место) в системе присутствует и подсос идет (и сама собственно разгерметизация системы) при остывании. И чем ниже температура наружного воздуха, тем больше и больше данный трабл будет прогрессировать, что в свою очередь может привести к перегреву двигателя на прогреве до первого открытия термостата т.к. как раз в районе термостата этот воздух и скапливается.
В общем думаю герметик Вам должен помочь если нет других видимых причин.
Thomas
сообщение 13.1.2011, 0:10
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Цитата(R_S @ 12.1.2011, 23:55) *
lena_in, в вашем случае нужно...
... учитывая квалификацию и ориентирование в технике, обратится на СТО и самому ничего не делать. Если на СТО не знают, то все равно ничего самому не делать, учитывая квалификацию и ориентирование в технике.
R_S, вот как она сможет выполнить приведенный выше, 23:55, перечень манипуляций, если у нее фильтр салона в ногах под сиденьем и оперирование терминами уровня "колдобина" и "загогулина"?
Если надо помочь, то лучше составить по пунктам перечень работ, пошаговый, четкий и ясный, который она распечатает и с ним поедет на СТО, раз все такие неучи попались на станциях. Хотя мне кажется просто lena_in не может на СТО четко сформулировать, что ей нужно.
Цитата(R_S @ 13.1.2011, 0:02) *
Thomas, мадам ранее писала, что кроме замены фильтра салона, ей еще меняли радиатор отопителя салона и от этого отсоединение воздуховодов. А дальше все перемешалось: кони, люди ... smile.gif
как же так?
кони, люди ...
и опять кони... тройки с бубенцами...
краниосакральная терапия
lena_in
сообщение 13.1.2011, 2:10
Из: Донецк
как же так?
кони, люди ...
agree.gif СТОП! кони... тройки с бубенцами...! Только что не поленилась, и сама спустилась к машине, и попробовала открутить трубу воздуховода просто отодвинув сидение. Из-за длинной резьбы, которая выходит из пола, невозможно одеть ключь-головку на гайку-сидение низкое.. А боковым ключём тоже невозможно, т.к. неудобно- резьба торчит внутри какого-то желоба. У меня универсал, и как уже убедилась, эта Калина - "немного" - отличается от конструкции других моделей...
Цитата(Thomas @ 12.1.2011, 23:58) *
Цитата(lena_in @ 12.1.2011, 23:28) *
Под сидениями крепятся воздуховоды, идушчие на ноги задних пассажиров, которые нужно разъединить от передней панели. По другому панель не снималась- эти трубы не давали, а соответственно и радиатор отопителя вытащить нельзя было... dry.gif
У меня универсал, и фильтр салона защёлкивается в гнезде двумя защёлками по бокам. Привезли бумажный, а он просто болтается там, подошел и защёлкнулся только фильтр фирмы Легион. Там по бокам, где стоят защёлки вклеены плстмассовые плпстинки. Купила 2 штуки, чтоб потом не ездить и не искать smile.gif
Так было написано, "пока не открутишь передние сидения, и не разберешь этот самый фильтр", оказалось это "крепятся воздуховоды, идушчие на ноги задних пассажиров". Но причем тут воздуховоды в ногах (для освобождения которых достаточно сиденье водителя отодвинуть назад и получить доступ к креплению) к фильтру салона под лобовым стеклом?
Или у вас фильтр под ногами? Откуда тогда забор воздуха, из под ног в салоне??? У вас в машине вытяжка, как на кухне? blink.gif Забор воздуха в салоне и выброс наружу? У Вас Калина?
connie_1.gif Да, у меня Калина 117; 1,6; Универсал. Мне пришлось купить книжку за 150 грн. про Ремонт и эксплуатацию Калины-Универсал, чтоб поменяли радиатор отопителя. Вот в той книжке(Издательство "Мир автокниг") и написано пошагово как заменить радиатор отопителя. Я прозрела от того, что пол салона раскидать пришлось, впрочем, прозрели и ребята, которые этим занимались.
Спасибки! 50% из перечисленного уже сделано, aikido.gif даже больше... немного потеплело в салоне... Завтра т.е. сегодня уже, буду напрягать всех по вашему списку. connie_35.gif Хочу в салоне такую же жару, как прошлой зимой d_sunny.gif !!!!!!!!!!!!!
Thomas
сообщение 13.1.2011, 8:12
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
У нас на форуме, и на русском форуме Калины, есть описания как менять радиатор отопителя не раскидывая пол салона. Хотя когда я тыкал в нос этими распечатками мастерам на одном из киевских ГСТО, отказались ими воспользоваться, решили разбирать ВСЕ, но разобрали на 90%, остальное с применением сильного слова и силы. Чем закончилось, даже рассказывать не буду, участники боевых действий получили награды от руководства. А последствия устранялись 2 дня, включая доп заезд. А всего лишь надо было уже разбирая ВСЕ, до открутить еще всего 7 винтов... Но мы (вернее они) не ищем легких путей!
lena_in   Как прокачать тосол в радиаторе отопителя салона?   11.1.2011, 22:46
.::ALEX::.   Сними патрубок с дроссельной заслонки и од туда до...   11.1.2011, 23:11
lena_in   Сними патрубок с дроссельной заслонки и од туда до...   12.1.2011, 2:57
Medved   Цитата(lena_in @ 12.1.2011, 2:57) Сними п...   13.1.2011, 11:33
R_S   Могу предположить, что система подсасывает воздух....   11.1.2011, 23:12
tesny   Месяц назад стал замечать когда идешь больше 80-ти...   12.1.2011, 6:23
Boris   Загадочная штуковина эта калиновская печка Меня ...   12.1.2011, 8:57
lena_in   Цитата(Boris @ 12.1.2011, 8:57) И ещё одн...   12.1.2011, 10:52
Thomas   Цитата(lena_in @ 12.1.2011, 10:52) Цитата...   12.1.2011, 10:54
lena_in   Цитата(Thomas @ 12.1.2011, 10:54) Цитата(...   12.1.2011, 23:28
Thomas   Цитата(lena_in @ 12.1.2011, 23:28) Под си...   12.1.2011, 23:58
МАЯК 758   крышка бачка кирдык.   12.1.2011, 11:19
R_S   lena_in, в вашем случае нужно обтянуть все хомуты ...   12.1.2011, 23:55
Thomas   Цитата(R_S @ 12.1.2011, 23:55) lena_in, в...   13.1.2011, 0:10
lena_in   Цитата(Thomas @ 13.1.2011, 0:10) Цитата(R...   13.1.2011, 2:10
Thomas   Цитата(lena_in @ 13.1.2011, 2:10) Из-за д...   13.1.2011, 8:04
Thomas   Цитата(lena_in @ 13.1.2011, 2:10) Да, у...   13.1.2011, 8:12
R_S   Thomas, мадам ранее писала, что кроме замены фильт...   13.1.2011, 0:02
keshikk   я постовил тройник в систему охлаждения , выпустил...   13.1.2011, 8:12
keshikk   http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...8%FF...   13.1.2011, 9:46
Boris   lena_in, когда читаю Ваши посты, восхищаюсь Вашим ...   13.1.2011, 9:53
eklimko74   Цитата(Boris @ 13.1.2011, 9:53) lena_in, ...   13.1.2011, 10:42
lena_in   Цитата(Boris @ 13.1.2011, 9:53) lena_in, ...   21.1.2011, 0:53
Thomas   Цитата(lena_in @ 21.1.2011, 0:53) Не хочу...   21.1.2011, 7:47
lena_in   Всем приветики! Машину мою сделали! Поменя...   22.1.2011, 19:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 10:56
