Как подготовить свой автомобиль к лету?, Советы
E1ectronic
сообщение 19.1.2008, 10:05
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
Как подготовить машину к лету? А вот как!
- сменить зимнию резину на летнию
- слить из бачка незамерзайку и налить нормальной воды, или разбодяжить незамерзайку
- выбросить щетку для чистки снега, а на ее место тряпочки чистые положить
Далее по списку:
1. замена масла (рекомендую на лето гидрокрекинговое)
2. замена маслянного фильтра (MANN к примеру, Chempion - не покупать)
3. замена топливного фильтра
4. проверка и если надо замена - ремня ГРМ
5. проверка и если надо замена - ремня генератора. (после подтяжки проверить тестером выдающее напряжение)
6. проверка резинок, а именно
6.1. проверка чехлов ШРУСов
6.2. проверка пыльников шаровых опор
6.3. проверка сайлентов в задней балке.
6.4. проверка "яйц" стабилизатора руля
6.5. проверка "бубликов"-креплений глушителя и резонатора
6.6. проверка пыльников рулевых наконечников
7. Проверить свечи - при их повреждении или образовании отложений / нагара / налета различных цветов: красного / коричневого / серого - свечи надо заменить.
8. Проверить В/В провода - на предмет повреждения изоляции и чистоты контакта (провод+свеча)
9. Снять Крышку трамблера (карбюраторная машина) и проверить:
9.1. Бегунок - на предмет целостности контактной полоски (при необходимости почистить мелкой шкуркой)
9.2. Почистите контакты, находящиеся внутри крышки трамблера (их 4 медных. грифельный стержень (по середине) не трожте smile.gif
10. проверка на предмет герметичности системы выпуска
(достаточно поднести руку к местам стыков - глушак / резонатор / штаны)
11. визуальная проверка датчиков на предмет соединения проводов (нет ли разрывов изоляции, окислений и т.д.)
12. снять коврики и проверить, нет ли воды под ковролином (если таковая присутствует, искать место протечки)
13. проверка Блока Предохранителей на предмет целости последних и наличия запасных предохранителей (последнее - важно!).
14. проверка передних / задних колодок / ручника (если более 5-ти щелчков - подтянуть)
15. уровень масла в коробке (по щупу)
16. уровень охлаждающей жидкости
16.1. в радиаторе (открыть крышку заливной горловины и проверить - жидкость должна закрывать алюминиевые трубки)
16.2. в бачке радиатора (внимание! Уровень тосола должен быть на 1-1,5 см. ниже отметки максимума)
17. проверка опорных подшипников и амортизаторов. Покачайте перед машины вверх-вниз и влево-вправо. Посторонние стуки должны вас насторожить так же осмотрите сам амортизатор, на нем не должно быть подтеков масла. Покрутите руль до конца влево-вправо - вы не должны ощущать стуков или посторонних торможений на все протяжении полного вращения. Стук должен быть лишь в самом конце, когда упретесь в ограничитель.
18. Давление в шинах и визуальный осмотр на предмет повышенного бокового износа
19. осмотрите силуминовые кронштейны растяжки. Нет на них трещин.
20. Отрегулируйте клапана и сделайте сход/развал после установки летней резины (собственно необходимости нет, но зачастую бывает что руль "косо встал" после установки летних колес (или наоборот зимних - неважно) связано это с тем что износ шин - не бывает абсолютно равномерным(!), а значит сход/развал необходим после смены колес.)
21. Проведите инспекцию тормозной системы и жидкости в ней. Если ваша жидкость побурела или в ней механические примеси - то это уже не пригодная жидкость. Она либо перегрета (а значит имеет более низкий порог вскипания, и как следствие меньшую эффективность работы) либо в вашей тормозной системе уже появились уязвимые места в виде ржавчины (однажды это закончится дыркой в трубке и отсутствием тормозов...)
22.1. Проверьте Вакуумный Усилитель. Нажмите 4-5 раз на педаль тормоза, и удерживая педаль тормоза нажатой - запустите двигатель. На исправном ВУ педаль должна уйти вниз.
23. Проверьте состояние кузова.
23.1 Помыть машину от зимней грязи.
23.2 Отполировать кузов.
23.3 Появившиеся точки ржавчины, можно затереть нулевой шкуркой (гладкая как бумажный лист) (или это номер 2000 по каталогу 3М) а затем нанести краски на поврежденные участки кузова (можно еще потом сверху краски положить лак).
ИСТОЧНИК
Темный
сообщение 24.1.2008, 12:59
ПОЖИЗНЕННО ЗАБАНЕН (если не будет фоток со встречи)
Пользователь №: 11
Из: Киева
Авто: Kalina, седан. Accent, хетчбэк.
(50%) XXX--
Не забудьте заехать на краш-тест проверить кузов на наличие усталости метала...
E1ectronic   Как подготовить свой автомобиль к лету?   19.1.2008, 10:05
Денис   Инетресно хоть кто-то будет все это делать перед л...   19.1.2008, 12:45
E1ectronic   А надо   19.1.2008, 15:03
Денис   Ну может и надо, ну у меня передм калиной была дру...   19.1.2008, 15:23
E1ectronic   Калиночка новая, теперь надеюсь, будешь следить лу...   19.1.2008, 15:33
R_S   Я понимаю, что там все правильно написано, но реал...   22.1.2008, 1:16
ven   Цитата(E1ectronic @ 19.1.2008, 10:05) Как...   22.1.2008, 2:06
R_S   Цитата(ven @ 22.1.2008, 2:06) В натуре на...   25.1.2008, 0:30
Темный   Не забудьте заехать на краш-тест проверить кузов н...   24.1.2008, 12:59
E1ectronic   Цитата(Темный @ 24.1.2008, 12:59) Не забу...   24.1.2008, 21:21
kaprom   А зачем тогда ГСТО и Гарантия и это все нада делат...   25.4.2008, 15:05
R_S   Кстати!!!! Чаще открывайте капот, ...   29.4.2008, 9:33
Serega   Цитата(R_S @ 29.4.2008, 10:33) Кстати...   29.4.2008, 9:46
R_S   Цитата(Serega @ 29.4.2008, 10:46) Была та...   29.4.2008, 9:56
yurko   Тю... Я думал пункты будут такие: 1. Вырезать люк ...   2.6.2008, 9:22
lom8331   Цитата(R_S @ 29.4.2008, 9:56) Цитата(Sere...   17.3.2012, 21:36
R_S   Цитата(lom8331 @ 17.3.2012, 21:36) У меня...   17.3.2012, 22:00
keshikk   сегодня заехал сделать развал и застрял на сто с 9...   16.3.2012, 21:09
privatalex   Цитата(keshikk @ 16.3.2012, 21:09) сегодн...   16.3.2012, 21:45
R_S   Цитата(keshikk @ 16.3.2012, 21:09) Стоят ...   16.3.2012, 21:58
keshikk   за всё а точнее первый раз померяли , разобрали за...   17.3.2012, 8:03
Thyssen   А я всегда готовлю автомобиль к зиме....... Хорошо...   17.3.2012, 21:52
LK_hatch   Начал готовить машинку к лету - сегодня поставил б...   6.4.2013, 20:25
DDR   http://realstrannik.com/media/kunena/attac...126/1...   29.2.2016, 9:11
R_S   Цитата(DDR @ 29.2.2016, 9:11) http://real...   29.2.2016, 11:53
DDR   RE: Как подготовить свой автомобиль к лету?   29.2.2016, 20:09
Oups   В тему: пусть и не лето, а к теплому времени года ...   9.4.2018, 11:19
andersonsd   Весна и лето всё же немного разные времена года, я...   31.1.2019, 1:12
Thyssen   Цитата(andersonsd @ 31.1.2019, 1:12) Весн...   31.1.2019, 8:48
wallik   Я завжди по весні продуваю радіатори на мийці керх...   29.6.2023, 12:33
bildyaev   У меня вопрос как подготовить к зиме после лета, в...   18.7.2023, 15:09
nekit   Я ось заправляв кондей на своїй ласточці, виявилос...   9.4.2024, 15:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 17:46
