Блокировка дифференциала, тюнинг
DeLux
сообщение 16.12.2010, 22:13
Пользователь №: 2.208
Из: Чернигов
Авто: ВАЗ 1117 (универсал)
Крутящий момент от коробки передач передается через
дифференциал на приводы ведущих колес (в нашем случае передних).
Но стандартная конструкция дифференциала такова, что колесо,
которое оказывается на скользком участке дороги, может
пробуксовывать. Если поверхности под каждым из колес имеют
примерно одинаковый коэффициент сцепления, оба колеса вращаются с
равной скоростью. В зависимости от интенсивности разгона это
приведет или к движению без пробуксовки, или к одновременному
проскальзыванию обоих ведущих колес. Но если под ведущими
колесами окажутся участки поверхности с разными коэффициентами
сцепления, то колесо на более скользкой поверхности начинает
буксовать. На второе колесо, хотя оно и не пробуксовывает,
передается такой же крутящий момент, как и на буксующее. В этой
ситуации автомобиль ведет себя так, как если бы оба колеса
двигались по скользкому покрытию. Применение покрышек,
соответствующих конкретным дорожным условиям, конечно же,
улучшает динамику разгона, но это тема отдельного разговора. Цель
описываемого тюнинга в том, чтобы полностью использовать
возможности колеса, находящегося на менее скользком покрытии для
максимального ускорения автомобиля.
Чтобы заставить работать оба колеса, нужно исключить
буксование одного из них. Добиться такого эффекта можно с помощью
блокировки дифференциала. Другими словами, надо притормозить
проскальзывающее колесо, перебросив тем самым крутящий момент на
другое, которое находится в нормальном зацеплении с дорогой.
Существует множество схем блокировки. Весьма распространенные из
них - самоблокирующиеся дифференциалы.
Следует в очередной раз оговориться, что заводская конструкция
дифференциала оптимальна для "мирного" автолюбителя. Описываемый
тюнинг применяется спортсменами для улучшения разгона в ущерб
другим характеристикам движения. В частности, ухудшаются
некоторые параметры управляемости.
Рассмотрим пример поведения автомобиля с самоблокирующимся
дифференциалом. Водитель резко трогается с места на зимней дороге
(например, от светофора). Оба ведущих колеса в момент старта
находятся на асфальте. Через несколько метров одно из колес
попадает на участок, покрытый льдом. Оказавшись на скользком
покрытии, колесо начинает пробуксовывать, но дифференциал
блокируется и пробуксовка прекращается. Оба колеса начинают
вращаться с одинаковой скоростью. Причем то, которое находится на
асфальте, в состоянии полностью реализовать крутящий момент и
"тянуть" автомобиль вперед, а то, которое на льду, делает это
гораздо слабее. Разные колеса с разной силой начинают ускорять
автомобиль. Складывается ситуация, аналогичная той, что и при
выходе из строя тормоза одного из колес. Автомобиль в момент
наезда одного колеса на лед "бросает" в сторону этого колеса.
Если за рулем опытный водитель, он сможет достойно выйти из такой
ситуации. Во-первых, он вовремя среагирует на подобный сюрприз,
во-вторых, сможет удержать автомобиль на нужной траектории
поворотом руля. Если на его месте окажется новичок или
"заторможенный" водитель, то машина, скорее всего, поедет в
сторону, а это верный путь к аварии.
Такова специфика применения на автомобиле очередного
рассматриваемого нами элемента тюнинга. Теперь, когда "страшилки"
рассказаны и читатель оценил необходимость установки
самоблокирующегося дифференциала, перейдем непосредственно к
технической части.
В арсенале тюнинговых фирм имеются три типа самоблокирующихся
дифференциалов - кулачковые, винтовые и фрикционные. Разделение
это весьма условно, потому что блокировка во всех
вышеперечисленных типах дифференциалов основана на использовании
сил трения, возникающих при взаимодействии тех или иных деталей
дифференциала..................................Кого заинтересовало
цена вопроса 3500 грн (Детали+работа) г.Чернигов тел.0679488352
пашка
сообщение 16.12.2010, 22:26
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
а цена деталей без роботы?
093-422-62-62
067-287-35-74
DeLux
сообщение 19.12.2010, 10:43
Из: Чернигов
Работа 500 грн детали в Чернигове 3000 грн ,может где-то и дешевле есть но мне поставляют по такой цене.
У Гены на Перова эта "примочка" на Калину стоит, кажется, 3000 грн. (из летнего разговора). А вот кому она реально нужна - большой вопрос... Дифференциал поставили не для того, чтобы одно колесо буксовало на льду ( smile.gif ), а для того, чтобы в поворотах наружное и внутреннее колесо могли спокойно вращаться с разной скоростью. А при плохо (жестко) работающей блокировке в повороте может произойти срыв одного колеса. И неоднозначно, что неприятнее - "буксануть" одним колесом на прямой, или наружным в повороте. И, если учесть, что блокировки, по сути, "самопалы", то есть о чём подумать, если ты не гонщег...
В этом году на автокроссе один очень опытный мужик поймал "крышу" на выходе из поворота. Так вот "спортивная общественность" пришла к выводу, что одна из причин - жесткая работа блокировки дифференциала заднего моста.
при чем тут задний мост к переднему приводу?? на спортивках стоят совсем другие блокировки которые настроены не на любителя...
САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ ДИФЕРЕНЦИАЛ- это значит что он не жестко блокирует полуоси, тоесть в повороте у тебя колеса будут крутится как и положено. для гражданского и любительского использования ставят винтовые блоки с преднатягом 4-5кг, что позволяет использовать машину как и раньше но при этом вы получаете кучу плюсов. особенно актуально в зимний период-грести будут оба колеса а не одно, а значит будете меньше буксовать и застревать в сугробах,более уверенно ехать на заснеженных дорогах, при экстренном торможении у вас не заблокируется одно колесо а второе будет крутится - а будут тормозить два колеса...
блокировки давно перестали быть "самопалами"... и не обязательно быть спарЦменАм чтоб ставить себе блоку. думаю она поможет многим кому приходится ездить зимой по не чищенным от снега дорогам.
кто производитель блоки и какое масло заливаете в КПП после установки??
Производителя пока не уточнял ,по идее завод да и деталь серьёзная чтоб самопалом сделать. Масло Castrol Saf-xj Sae 75w140 API Gl-5 .
DeLux   Блокировка дифференциала   16.12.2010, 22:13
пашка   а цена деталей без роботы?   16.12.2010, 22:26
Boris   Цитата(пашка @ 16.12.2010, 22:26) а цена ...   17.12.2010, 8:52
Tema   Цитата(Boris @ 17.12.2010, 8:52) Цитата(п...   17.12.2010, 20:44
Medved   Цитата(Tema @ 17.12.2010, 20:44) при экст...   17.12.2010, 22:41
Boris   Цитата(Tema @ 17.12.2010, 20:44) Цитата(B...   19.12.2010, 8:45
DeLux   Цитата(пашка @ 16.12.2010, 22:26) а цена ...   19.12.2010, 10:43
Gedeon   В первую очередь - весьма познавательная статья...   17.12.2010, 10:41
sanny   вещь хорошая однозначно. Кстати, вот вариант за 23...   17.12.2010, 21:00
Корсак   Всё прекрасно! Только с начала с администрацие...   17.12.2010, 21:52
Tema   так же как и при разгоне, блокировка не дает одном...   18.12.2010, 20:55
Medved   Цитата(Tema @ 18.12.2010, 20:55) так же к...   18.12.2010, 21:17
Tema   Цитата(Medved @ 18.12.2010, 21:17) Цитата...   19.12.2010, 0:49
Корсак   Цитата(Tema @ 18.12.2010, 20:55) так же к...   18.12.2010, 21:17
ZZZ   блокировка которая послабее 2300 винтовая, дискова...   19.12.2010, 23:42
Medved   Цитата(ZZZ @ 19.12.2010, 23:42) есть ещё ...   20.12.2010, 8:46
Boris   Цитата(Medved @ 20.12.2010, 8:46) Цитата(...   20.12.2010, 9:35
R_S   Цитата(Boris @ 20.12.2010, 9:35) ... пров...   20.12.2010, 11:58
Tema   Цитата(R_S @ 20.12.2010, 11:58) Цитата(Bo...   20.12.2010, 12:22
Boris   Цитата(R_S @ 20.12.2010, 11:58) Цитата(Bo...   20.12.2010, 12:22
R_S   Цитата(Boris @ 20.12.2010, 12:22) Цитата(...   20.12.2010, 13:05
Boris   Цитата(R_S @ 20.12.2010, 13:05) Цитата(Bo...   20.12.2010, 15:04
R_S   Борис, не нервничайте. Я просто прикалываюсь . Д...   20.12.2010, 16:53
Tema   сложно будет найти стоковый ВАЗ с блокировкой е...   20.12.2010, 22:00
ZZZ   Цитата(Tema @ 20.12.2010, 22:00) сложно б...   21.12.2010, 0:31
Tema   Цитата(ZZZ @ 21.12.2010, 0:31) Цитата(Tem...   21.12.2010, 13:08
ZZZ   Цитата(Tema @ 21.12.2010, 13:08) о, вот и...   21.12.2010, 17:28
Boris   Цитата(Tema @ 20.12.2010, 22:00) сложно б...   24.12.2010, 12:03
DrRost   Я если б и ставил блокировку, то только ручную с в...   21.12.2010, 14:54
DrRost   Лучше сразу Инфинити 56ю.. или таета тундра..   21.12.2010, 17:35
Tema   Цитата(DrRost @ 21.12.2010, 17:35) Лучше ...   21.12.2010, 21:07
DrRost   Tundra ** Трансмиссия: электронно-контролируемая 6...   22.12.2010, 9:33
Tema   электронная блокировка будет стоить как пол калины...   22.12.2010, 11:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 15:44
