Блокировка дифференциала, тюнинг |
16.12.2010, 22:13
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.208 Из: Чернигов Авто: ВАЗ 1117 (универсал) Предупреждения: (0%)
Крутящий момент от коробки передач передается через
дифференциал на приводы ведущих колес (в нашем случае передних). Но стандартная конструкция дифференциала такова, что колесо, которое оказывается на скользком участке дороги, может пробуксовывать. Если поверхности под каждым из колес имеют примерно одинаковый коэффициент сцепления, оба колеса вращаются с равной скоростью. В зависимости от интенсивности разгона это приведет или к движению без пробуксовки, или к одновременному проскальзыванию обоих ведущих колес. Но если под ведущими колесами окажутся участки поверхности с разными коэффициентами сцепления, то колесо на более скользкой поверхности начинает буксовать. На второе колесо, хотя оно и не пробуксовывает, передается такой же крутящий момент, как и на буксующее. В этой ситуации автомобиль ведет себя так, как если бы оба колеса двигались по скользкому покрытию. Применение покрышек, соответствующих конкретным дорожным условиям, конечно же, улучшает динамику разгона, но это тема отдельного разговора. Цель описываемого тюнинга в том, чтобы полностью использовать возможности колеса, находящегося на менее скользком покрытии для максимального ускорения автомобиля. Чтобы заставить работать оба колеса, нужно исключить буксование одного из них. Добиться такого эффекта можно с помощью блокировки дифференциала. Другими словами, надо притормозить проскальзывающее колесо, перебросив тем самым крутящий момент на другое, которое находится в нормальном зацеплении с дорогой. Существует множество схем блокировки. Весьма распространенные из них - самоблокирующиеся дифференциалы. Следует в очередной раз оговориться, что заводская конструкция дифференциала оптимальна для "мирного" автолюбителя. Описываемый тюнинг применяется спортсменами для улучшения разгона в ущерб другим характеристикам движения. В частности, ухудшаются некоторые параметры управляемости. Рассмотрим пример поведения автомобиля с самоблокирующимся дифференциалом. Водитель резко трогается с места на зимней дороге (например, от светофора). Оба ведущих колеса в момент старта находятся на асфальте. Через несколько метров одно из колес попадает на участок, покрытый льдом. Оказавшись на скользком покрытии, колесо начинает пробуксовывать, но дифференциал блокируется и пробуксовка прекращается. Оба колеса начинают вращаться с одинаковой скоростью. Причем то, которое находится на асфальте, в состоянии полностью реализовать крутящий момент и "тянуть" автомобиль вперед, а то, которое на льду, делает это гораздо слабее. Разные колеса с разной силой начинают ускорять автомобиль. Складывается ситуация, аналогичная той, что и при выходе из строя тормоза одного из колес. Автомобиль в момент наезда одного колеса на лед "бросает" в сторону этого колеса. Если за рулем опытный водитель, он сможет достойно выйти из такой ситуации. Во-первых, он вовремя среагирует на подобный сюрприз, во-вторых, сможет удержать автомобиль на нужной траектории поворотом руля. Если на его месте окажется новичок или "заторможенный" водитель, то машина, скорее всего, поедет в сторону, а это верный путь к аварии. Такова специфика применения на автомобиле очередного рассматриваемого нами элемента тюнинга. Теперь, когда "страшилки" рассказаны и читатель оценил необходимость установки самоблокирующегося дифференциала, перейдем непосредственно к технической части. В арсенале тюнинговых фирм имеются три типа самоблокирующихся дифференциалов - кулачковые, винтовые и фрикционные. Разделение это весьма условно, потому что блокировка во всех вышеперечисленных типах дифференциалов основана на использовании сил трения, возникающих при взаимодействии тех или иных деталей дифференциала..................................Кого заинтересовало цена вопроса 3500 грн (Детали+работа) г.Чернигов тел.0679488352 -------------------- |
18.12.2010, 20:55
так же как и при разгоне, блокировка не дает одному колесу стоять а второму вращаться... вот и при торможении одно колесо не будет блокироватся а будет типо АБСа..
Добавлено: Если поставить блокировку + задние дисковые и т.д. (коробка, двигатель) так может лучше свою продать, добавить и нормальную машину взять. а вы свою калину не считаете за нормальную машину??? так зачем было покупать?? -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
18.12.2010, 21:17
так же как и при разгоне, блокировка не дает одному колесу стоять а второму вращаться... вот и при торможении одно колесо не будет блокироватся а будет типо АБСа.. Если при торможении двигателем, то да. Потому как если колеса при торможении ТС вращаются с разной скоростью, то это проблема с тормозами. Колодки должны зажимать диск с одинаковым усилием. -------------------- |
DeLux Блокировка дифференциала 16.12.2010, 22:13
пашка а цена деталей без роботы? 16.12.2010, 22:26
Boris Цитата(пашка @ 16.12.2010, 22:26) а цена ... 17.12.2010, 8:52
Tema Цитата(Boris @ 17.12.2010, 8:52) Цитата(п... 17.12.2010, 20:44
Medved Цитата(Tema @ 17.12.2010, 20:44) при экст... 17.12.2010, 22:41
Boris Цитата(Tema @ 17.12.2010, 20:44) Цитата(B... 19.12.2010, 8:45
DeLux Цитата(пашка @ 16.12.2010, 22:26) а цена ... 19.12.2010, 10:43
Gedeon В первую очередь - весьма познавательная статья... 17.12.2010, 10:41
sanny вещь хорошая однозначно. Кстати, вот вариант за 23... 17.12.2010, 21:00
Корсак Всё прекрасно! Только с начала с администрацие... 17.12.2010, 21:52
Tema Цитата(Medved @ 18.12.2010, 21:17) Цитата... 19.12.2010, 0:49
Корсак Цитата(Tema @ 18.12.2010, 20:55) так же к... 18.12.2010, 21:17
ZZZ блокировка которая послабее 2300 винтовая, дискова... 19.12.2010, 23:42
Medved Цитата(ZZZ @ 19.12.2010, 23:42) есть ещё ... 20.12.2010, 8:46
Boris Цитата(Medved @ 20.12.2010, 8:46) Цитата(... 20.12.2010, 9:35
R_S Цитата(Boris @ 20.12.2010, 9:35) ... пров... 20.12.2010, 11:58
Tema Цитата(R_S @ 20.12.2010, 11:58) Цитата(Bo... 20.12.2010, 12:22
Boris Цитата(R_S @ 20.12.2010, 11:58) Цитата(Bo... 20.12.2010, 12:22
R_S Цитата(Boris @ 20.12.2010, 12:22) Цитата(... 20.12.2010, 13:05
Boris Цитата(R_S @ 20.12.2010, 13:05) Цитата(Bo... 20.12.2010, 15:04
R_S Борис, не нервничайте. Я просто прикалываюсь .
Д... 20.12.2010, 16:53
Tema сложно будет найти стоковый ВАЗ с блокировкой
е... 20.12.2010, 22:00
ZZZ Цитата(Tema @ 20.12.2010, 22:00) сложно б... 21.12.2010, 0:31
Tema Цитата(ZZZ @ 21.12.2010, 0:31) Цитата(Tem... 21.12.2010, 13:08
ZZZ Цитата(Tema @ 21.12.2010, 13:08) о, вот и... 21.12.2010, 17:28
Boris Цитата(Tema @ 20.12.2010, 22:00) сложно б... 24.12.2010, 12:03
DrRost Я если б и ставил блокировку, то только ручную с в... 21.12.2010, 14:54
DrRost Лучше сразу Инфинити 56ю.. или таета тундра.. 21.12.2010, 17:35
Tema Цитата(DrRost @ 21.12.2010, 17:35) Лучше ... 21.12.2010, 21:07
DrRost Tundra ** Трансмиссия: электронно-контролируемая 6... 22.12.2010, 9:33
Tema электронная блокировка будет стоить как пол калины... 22.12.2010, 11:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 15:44 |
