Радиаторная решётка! |
3.11.2008, 13:42
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 784 Из: Киев,пр.Лесной Авто: Калина хетчбек Предупреждения: (0%)
Хотелось бы узнать где можно купить решётку (не хром про-спорта),если у кого есть выложите пожайлуста фото.
-------------------- Винил на авто,приемлимые цены !ICQ 264247592!
21.10.2010, 11:19
Вижу, что до верхней решетки руки пока не доходят, сливаю чертежи нежней. Сам чертеж выполнен в Компасе и сохранен в формате JPEG. Его можно распечатать в масштабе 1:1 на ватмане А0, вырезать и использовать, как лекало для изготовления. Первый - это просто снимок чертежа для визуализации.
Я сделал из листовой стали 1,5 мм две рамки. По контурам абсолютно одинаковые. Без отверстий- лицевая, с отверстиями -внутренняя. Между ними вставил строительную сетку (она бывает с разными размерами ячеек (может кому-то рабица 40*40 понравится!)) и с внутренней стороны насквозь через отверстия прихватил сваркой (полуавтоматом) к наружной прямо через сетку. Сетку предварительно пришлось подрезать чуть в минус от наружного контура рамки. Подогнул и подогнал готовую решетку по месту (можно по родной решетке, можно по месту установки в бампере). Покрасил и установил. Особенности: 1. На лицевой рамке (та, которая без отверстий) проушины не нужны, я их срезал. Остались только внутренние, линия загиба на них обозначена, угол=90-100 градусов. 2. Штатные отверстия (по ним отмечен размер 565мм) оказались тоже не нужны. Учитывая, что сами рамки сделаны из стали 1,5-мм+1,5 мм+ сетка + небольшая выпуклость самой решетки, общей жесткости рамки достаточно для крепления всего двумя винтами через гнутые проушины к бамперу (под номером). 3. Перед финишной подгонкой и покраской следует снять все заусеници, т.к. можно поцарапать бампер. В принципе можно обойтись и без сварки, но тогда обе рамки выполнить с отверстиями и склепать (наоборот с лицевой стороны) заклепками, но обязательно предварительно выгнуть обе рамки (симитировать выпуклость штатной решетки), т.к. если гнуть ее потом, то механические заклепки ( в отличии от сварочных электрозаклепок) могут слететь. Вроде написАл все. Думаю, что теперь при большом желании каждый сможет ее сделать. У меня получилось с четвертого раза, причина : подбор углов и скосов рамок (обратить внимание на чертеже!). Старнно, но сливается только фотка, JPEG формат почему-то не хочет влезать в сообщение... Добавлено: Пробую еще рез. Чертеж заархивирован в WinRAR
Решетка_нижняя.rar ( 411.49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 63 |
13.12.2010, 12:39
Вижу, что до верхней решетки руки пока не доходят, сливаю чертежи нежней. Сам чертеж выполнен в Компасе и сохранен в формате JPEG. Его можно распечатать в масштабе 1:1 на ватмане А0, вырезать и использовать, как лекало для изготовления. Первый - это просто снимок чертежа для визуализации. Я сделал из листовой стали 1,5 мм две рамки. По контурам абсолютно одинаковые. Без отверстий- лицевая, с отверстиями -внутренняя. Между ними вставил строительную сетку (она бывает с разными размерами ячеек (может кому-то рабица 40*40 понравится!)) и с внутренней стороны насквозь через отверстия прихватил сваркой (полуавтоматом) к наружной прямо через сетку. Сетку предварительно пришлось подрезать чуть в минус от наружного контура рамки. Подогнул и подогнал готовую решетку по месту (можно по родной решетке, можно по месту установки в бампере). Покрасил и установил. Особенности: 1. На лицевой рамке (та, которая без отверстий) проушины не нужны, я их срезал. Остались только внутренние, линия загиба на них обозначена, угол=90-100 градусов. 2. Штатные отверстия (по ним отмечен размер 565мм) оказались тоже не нужны. Учитывая, что сами рамки сделаны из стали 1,5-мм+1,5 мм+ сетка + небольшая выпуклость самой решетки, общей жесткости рамки достаточно для крепления всего двумя винтами через гнутые проушины к бамперу (под номером). 3. Перед финишной подгонкой и покраской следует снять все заусеници, т.к. можно поцарапать бампер. В принципе можно обойтись и без сварки, но тогда обе рамки выполнить с отверстиями и склепать (наоборот с лицевой стороны) заклепками, но обязательно предварительно выгнуть обе рамки (симитировать выпуклость штатной решетки), т.к. если гнуть ее потом, то механические заклепки ( в отличии от сварочных электрозаклепок) могут слететь. Вроде написАл все. Думаю, что теперь при большом желании каждый сможет ее сделать. У меня получилось с четвертого раза, причина : подбор углов и скосов рамок (обратить внимание на чертеже!). Старнно, но сливается только фотка, JPEG формат почему-то не хочет влезать в сообщение... Добавлено: Пробую еще рез. Чертеж заархивирован в WinRAR А на заказ смогли бы такое изобрести??? Я бы приобрел!!!! |
Den Радиаторная решётка! 3.11.2008, 13:42
andreymrk Я тоже ищу, на Лепсе сказали что пока нет... 5.11.2008, 10:23
Den А не говорили когда будет? 5.11.2008, 12:06
andreymrk неа, сказали что у них решеток для Калины пока воо... 5.11.2008, 13:14
Кроныч Решетка радиатора(Сызрань) 67грн.92коп. Киев, ул. ... 5.11.2008, 14:28
andreymrk А глянуть на нее можно где-то в инете? 5.11.2008, 14:32
Den Спасибо!А фотки её нету? 5.11.2008, 14:34
Кроныч Мужики на карте есть телефон созвонитесь уточните ... 5.11.2008, 14:57
andreymrk Только что звонил - говорят это стоковая(стандартн... 5.11.2008, 15:14
Den Ну всё равно спасибо большое 5.11.2008, 15:43
ХЕТЧ [quote name='Den' date='5.11.2008, 15:... 17.1.2009, 13:06
Jeka_A прикольно смотриться, еще бы фары покрасить , вооб... 17.1.2009, 14:49
andreymrk Сегодня опять занялся поиском решетки радиатора с ... 29.4.2009, 13:23
kirill_lg Вот мой вариант рещетки, делал сам! 6.5.2009, 22:02
andreymrk Цитата(kirill_lg @ 6.5.2009, 23:02) Вот м... 7.5.2009, 9:59
zladey07 А я вот так вот сделал ) 23.5.2009, 18:29
R_S Цитата(zladey07 @ 23.5.2009, 19:29) А я в... 23.5.2009, 18:42
Sergiush Цитата(R_S @ 23.5.2009, 18:42) Логатип ВА... 25.5.2009, 15:32
zladey07 да пускай хоть на китайского бога смахивает!... 25.5.2009, 15:16
Кроныч Цитатада пускай хоть на китайского бога смахивает... 25.5.2009, 15:31
scorpion_vp Є ще такі:
25.5.2009, 16:37
Арчи Цитата(scorpion_vp @ 25.5.2009, 17:37) Є ... 13.6.2009, 11:44
AVS Вот моя которую очень долго искал 26.5.2009, 6:50
zladey07 AVS
я тоже такую долго искал, или хотябы с компле... 29.5.2009, 21:13
mastergid а де знайшов і яка ціна? 27.5.2009, 20:06
AVS В тольяти 260 грн крашенная в цвет 28.5.2009, 21:31
Shyma Далекувато тобі буде Мастер...))))))) 29.5.2009, 8:34
mastergid Я подумую з рідної та скловолокна шаманити все при... 29.5.2009, 11:34
Shyma Москва, на наші приблизно 300 грн. 19.6.2009, 20:42
.::ALEX::. Цитата(Den @ 3.11.2008, 14:42) Хотелось б... 4.7.2009, 22:21
acab Цитата(.::ALEX::. @ 4.7.2009,... 6.9.2009, 21:53
Alex-doc У нас, в ПОПЕ-тровске, видел в одном гамазине - ре... 15.7.2009, 17:53
ВитОс У нас в Запорожье на оптовом рынке появились решёт... 6.8.2009, 21:38
Арчи поставил себе...думаю: красить или нет)) 6.9.2009, 20:34
sanny Цитата(Арчи @ 6.9.2009, 20:34) поставил с... 12.11.2009, 18:54
Арчи Цитата(sanny @ 12.11.2009, 18:54) Ха ... 13.11.2009, 19:38
sanny Цитата(Арчи @ 13.11.2009, 19:38) дык, нун... 13.11.2009, 19:49
Арчи Цитата(sanny @ 13.11.2009, 19:49) Прошу м... 14.11.2009, 17:16
Shyma Якщо кинеш ще пару фоток, але не тіки решітки, тод... 6.9.2009, 21:16
ВитОс Вот такую как у Арчи и я себе поставил,тож красить... 21.9.2009, 16:32
Арчи Цитата(Shyma @ 6.9.2009, 22:16) Якщо кине... 1.10.2009, 20:00
Shyma [quote name='Арчи' date='1.10.2009, 21... 2.10.2009, 8:50
Арчи Цитата(Shyma @ 2.10.2009, 8:50) Ну для пр... 12.11.2009, 18:43
BIBA А в Киеве такое что низя найти в инете? Нету време... 10.11.2009, 10:43
sanny Вот решеточка моего катапеллера:
(красил сам) 15.11.2009, 12:17
Арчи Цитата(sanny @ 15.11.2009, 12:17) Вот реш... 17.11.2009, 21:04
sanny Цитата(Арчи @ 17.11.2009, 21:04) Спасибо
... 17.11.2009, 21:50
Арчи Цитата(sanny @ 17.11.2009, 21:50) значит ... 18.11.2009, 19:52
sanny Цитата(Арчи @ 18.11.2009, 19:52) Большуще... 19.11.2009, 0:07
Арчи Цитата(sanny @ 19.11.2009, 0:07) Аэрозоль... 19.11.2009, 17:34
олеговчар Цитата(sanny @ 15.11.2009, 13:17) Вот реш... 18.11.2009, 19:38
Арчи Покрасил!
Спасибо Sanny за ликбез. збрызгну во... 25.11.2009, 21:56
Alex-doc Везет Вам, а у меня руки не доходят. Все работаю, ... 15.12.2009, 22:23
Jeka_A Буду не оригинален, сделал просто:купил самоклейку... 5.1.2010, 15:46
sanny Цитата(Jeka_A @ 5.1.2010, 15:46) Буду не ... 5.1.2010, 16:00
Арчи Согласен...уже есть за что глазу зацепится 5.1.2010, 16:08
eklimko74 На моей штатной решетке потрещали верхние проушины... 18.1.2010, 16:28
Alexx Цитата(eklimko74 @ 18.1.2010, 16:28) На а... 18.1.2010, 17:51
eklimko74 В Полтаве один из самых влупленых авторынков:
1. П... 19.1.2010, 8:58
patolog А у меня решетка из нержавейки. 1.2.2010, 19:18
Арчи Цитата(patolog @ 1.2.2010, 19:18) А у мен... 1.2.2010, 20:06
sanny Цитата(patolog @ 1.2.2010, 19:18) А у мен... 4.2.2010, 20:39
ded да и я вижу вставка в бымпер тоже ты только цену н... 1.2.2010, 19:45
SRline Вот) 11.2.2010, 13:06
AlMiGu Цитата(SRline @ 11.2.2010, 13:06) Вот)...... 11.2.2010, 14:29
ded вот еслиб сетка чёрная а сама решётка в цвет авто ... 11.2.2010, 13:52
SRline С низом не определился что делать, толи резать тол... 13.2.2010, 18:44
Alexx моя "стоковая" свежеприевшая из России ... 1.4.2010, 14:33
acab Цитата(Alexx @ 1.4.2010, 14:33) моя ... 2.4.2010, 9:04
Alexx Цитата(acab @ 2.4.2010, 10:04) Цитата(Ale... 2.4.2010, 10:48
iskra16 кстати а где в киеве продается сетка для обновлени... 1.4.2010, 20:32
Вад Цитата(iskra16 @ 1.4.2010, 21:32) кстати ... 2.4.2010, 18:22
Новосёл Добрый день господа калиноводы посмотрел решетки п... 2.4.2010, 16:47
eklimko74 Задолбали воробьи: в этом году поймал уже двоих и ... 8.7.2010, 6:58
Doc-surgeon Цитата(eklimko74 @ 21.10.2010, 11:19) Виж... 29.1.2011, 2:22
eklimko74 Некогда этим заниматься, да и это не мой хлебушек.... 13.12.2010, 12:58
Vavan29 Цитата(eklimko74 @ 13.12.2010, 12:58) Нек... 13.12.2010, 13:41
QRoman А как закрепляеться сетка внутри? Нужно паять или ... 3.1.2011, 19:22
RAMA а я себе просто значек зачернил и получилось класс... 12.1.2011, 16:32
acab Цитата(RAMA @ 12.1.2011, 16:32) а я себе ... 12.1.2011, 17:07
RAMA Цитата(acab @ 12.1.2011, 17:07) Цитата(RA... 12.1.2011, 19:21
QRoman наконецто и я себе такое сделал!!!))))... 27.1.2011, 19:58
Doc-surgeon Цитата(QRoman @ 27.1.2011, 19:58) наконец... 27.1.2011, 23:26
RAMA Цитата(Doc-surgeon @ 27.1.2011, 23:2... 28.1.2011, 11:50
Doc-surgeon Цитата(RAMA @ 28.1.2011, 11:50) Цитата(Do... 28.1.2011, 13:44
RAMA Цитата(Doc-surgeon @ 28.1.2011, 13:4... 28.1.2011, 15:38
QRoman делал сам из родной решетки!!! средину... 29.1.2011, 13:16
матроскин Привет Роман!
Ты бы не мог поконкретнее расска... 30.3.2011, 20:34
Doc-surgeon Цитата(матроскин @ 30.3.2011, 20:34) Прив... 30.3.2011, 21:50
матроскин Если честно, мало чего понял, извини ) Вопрос: выр... 31.3.2011, 20:13
Doc-surgeon Прикупил себе решетку: через Леона, который пред... 6.5.2011, 18:50
пашка После сборки тщательно обработать напильником))) 6.5.2011, 20:22
eklimko74 Нижнюю решетку делал сам. Чертежи, фотки и рекомен... 28.7.2011, 13:19
Doc-surgeon Цитата(eklimko74 @ 28.7.2011, 13:19) Нижн... 28.7.2011, 18:58
матроскин смотрится красиво! 28.7.2011, 22:37
Берсень Я такую поставил 19.10.2011, 21:10
RAMA Цитата(Берсень @ 19.10.2011, 22:10) Я так... 20.10.2011, 7:13
Берсень Цитата(RAMA @ 20.10.2011, 8:13) Цитата(Бе... 20.10.2011, 20:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 9:41 |
