ГБО.Температура минус., Глохнет машина |
28.11.2010, 5:16
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 19.7.2009 Из: Нововолынск Пользователь №: 4.048 Из: Нововолынск, Волынская обл. Авто: ВАЗ 11183, седан Предупреждения: (0%)
Кто скажет чего делать?На морозе глохнет вначале езды и когда уже нагрета,то на скорости при переходе на нейтральную.Вследствие чего пропадают тормоза,пока не заведешь на ходу какой-то передачей.Что делать?
28.11.2010, 21:30
Если на бензе нормально то надо проверить газовый редуктор возможно но плохо прогревается, попробуй когда машина прогрета какая температура редуктора, рабочая температура 70-80 градусов, откуда подключон редуктор к системе охлаждения, если от подогрева дроселя то может слабо прогреватся, лучше от печки, может завоздушена система, проверь фильтр который на редукторе возможно забит и системе не хватает давления газа, если все ок то на диагностику если что пиши кое чем смогу помочь.
2.12.2010, 19:50
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 21.8.2010 Из: Бердянск Пользователь №: 7.309 Из: Бердянск Авто: Калина универсал, 1,4i, 16V, ГБО (пропан) Предупреждения: (0%)
Если на бензе нормально то надо проверить газовый редуктор возможно но плохо прогревается, попробуй когда машина прогрета какая температура редуктора, рабочая температура 70-80 градусов, откуда подключон редуктор к системе охлаждения, если от подогрева дроселя то может слабо прогреватся, лучше от печки, может завоздушена система, проверь фильтр который на редукторе возможно забит и системе не хватает давления газа, если все ок то на диагностику если что пиши кое чем смогу помочь. Для ГБО 4 поколения из-за этого не должно быть, по-идее, т.к. при недостаточной температуре редуктора (в нем стоит терморезистор для мозгов) или при низком давлении на рампе газовых форсунок (мап-сенсор) газовые мозги "перейдут" автоматически на бензин... 2lebedoff: А вообще если и на бензине глохнет, то возможно грязь в дросселе... И ещё: на российском форуме про "глохнет на ХХ" много разжёвано. |
3.12.2010, 7:01
Если на бензе нормально то надо проверить газовый редуктор возможно но плохо прогревается, попробуй когда машина прогрета какая температура редуктора, рабочая температура 70-80 градусов, откуда подключон редуктор к системе охлаждения, если от подогрева дроселя то может слабо прогреватся, лучше от печки, может завоздушена система, проверь фильтр который на редукторе возможно забит и системе не хватает давления газа, если все ок то на диагностику если что пиши кое чем смогу помочь. Для ГБО 4 поколения из-за этого не должно быть, по-идее, т.к. при недостаточной температуре редуктора (в нем стоит терморезистор для мозгов) или при низком давлении на рампе газовых форсунок (мап-сенсор) газовые мозги "перейдут" автоматически на бензин... 2lebedoff: А вообще если и на бензине глохнет, то возможно грязь в дросселе... И ещё: на российском форуме про "глохнет на ХХ" много разжёвано. Уже все промыл-прочистили и бензо и газо форсунки,и вообще себя прекрасно ведет,но только в ,,шарфике,,А на улице уже -18С.Но до нормального сервиса не рукой подать,скольско,буду ждать погоды.Главное сам благодаря форуму знаю на что обратить внимание. ВСЕМ СПАСИБО! Добавлено: Нормальная работа гбо при температуре редуктора 70-80градусов при этом температура газа 50-60, переключение автоматически на газ происходит при температуре редуктора 35, температуру можно регулировать програмой в любом диапазоне, соответственно если дать нагрузка то возможни провалы, давление также можно регулировать. Вот тут наверное и закопана собака.Газ включается при 35,а для работы на газу сейчас этого маловато.Надо бы поднять температуру включения до 60-70С.Мне кажется поможет.Плохо под рукой такого нет,чтобы самому пробовать-а нужно каждый раз на поклон ездить.Ты хочешь чего-то добиться,а на тебя смотрят и всем поведением говорят,,ТЫ ЗАДРАЛ УЖЕ,,Вот и жду погоды,чтоб поехать в другой севис.Мне самому они уже надоели.Я думаю нормальные мастера давно бы нашли причину,а эти целую неделю проганяли меня путем ,,ВТЫКА НАУЧНОГО,,-Поменял уже столько всего-и без толку.Так и денег ушло блин уже на несколько баков бензина.Так,опять начинаю злиться.К ним бы с битой заехать...,быстро бы нашли причину!!! |
lebedoff ГБО.Температура минус. 28.11.2010, 5:16
Doc-surgeon Цитата(lebedoff @ 28.11.2010, 5:16) Кто с... 28.11.2010, 12:07
lebedoff Цитата(prikolist @ 28.11.2010, 21:30) Есл... 29.11.2010, 20:03
Jeka_A я к примеру два года ездил все было ок, а потом пр... 29.11.2010, 22:29
prikolist Привет.
Так откуда все таки взят подогрев редукто... 29.11.2010, 22:36
lebedoff Цитата(prikolist @ 29.11.2010, 22:36) При... 30.11.2010, 19:30
ZZZ Подогрев редуктора проверишь пол дела
Ещё есть суп... 30.11.2010, 20:18
lebedoff Цитата(ZZZ @ 30.11.2010, 20:18) Подогрев ... 1.12.2010, 1:15
ZZZ lebedoff
сорри за невнимательность, быстро тему пр... 1.12.2010, 1:25
prikolist Советую подъехать к газовщикам, жаль что ты не в К... 2.12.2010, 15:10
prikolist Нормальная работа гбо при температуре редуктора 70... 2.12.2010, 22:37
Андрёй Цитата(prikolist @ 2.12.2010, 22:37) пере... 3.12.2010, 8:26
prikolist Паралельно печке это правильно, а некоторые ленятс... 3.12.2010, 10:28
messer Цитата(prikolist @ 3.12.2010, 10:28) Пара... 3.12.2010, 14:32
Андрёй Цитата(messer @ 3.12.2010, 14:32) Ну тут ... 3.12.2010, 22:13
messer Цитата(Андрёй @ 3.12.2010, 22:13) Цитата(... 5.12.2010, 22:44
lebedoff Цитата(messer @ 5.12.2010, 22:44) Цитата(... 6.12.2010, 11:56
Андрёй Цитата(lebedoff @ 6.12.2010, 11:56) У мен... 4.1.2011, 21:42
Doc-surgeon Цитата(Андрёй @ 4.1.2011, 21:42) Цитата(l... 4.1.2011, 22:33
prikolist Цитата(Doc-surgeon @ 4.1.2011, 23:33... 5.1.2011, 16:42
Doc-surgeon Цитата(prikolist @ 5.1.2011, 16:42) Цитат... 5.1.2011, 18:03
AlMiGu Цитата(Андрёй @ 4.1.2011, 21:42) Цитата(l... 5.1.2011, 13:55
prikolist А какие есть лучшие варианты? один патрубок на ред... 3.12.2010, 15:24
k-e-w Не буду спорить про ГБО 4 поколения но у меня стои... 29.12.2010, 14:05
lebedoff Цитата(k-e-w @ 29.12.2010, 14:0... 4.1.2011, 4:54
prikolist Ты прав аварийный запуск, в противном случае может... 6.1.2011, 14:04
Magnum у меня плохо стала заводится на бензине, особенно ... 28.1.2012, 16:03
Thyssen Цитата(Magnum @ 28.1.2012, 16:03) у меня ... 28.1.2012, 19:38
blistograd токо не притуда бошы денсы и всякую дрянь...
Вот... 28.1.2012, 20:07
prikolist та же фигня, был в селе -23 утром правда перед эти... 29.1.2012, 23:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 16:52 |
