Переделка передней подвески, Рычаги, растяжки, крабы, подрамник
DrRost
сообщение 17.11.2010, 17:25
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Кто-нибудь делал что-нибудь серьезное с подвеской? Интересует прежде всего доработка для обеспечения меньших продольных смещений колеса (особенно при переезде рельс, или по крупному гравию заметно шатание колес вперед назад).
Первоначально была мысль что виновата конструкция крабов, теперь вот понасмотревшись на различные тюнинговые крабы, понял что проблема гораздо шире. По рассказам при установке краба сделанного на базе ромашек, все хорошо, но недолго. Большие хода стойки убивают новый краб в говно максимум за 10 тыс.км. Кроме того бОльшие ударные нагрузки на место крепления краба способны нарушить геометрию.
Если есть у кого хорошая фотка передка (снизу, машина на подъемнике) - просьба выложите здесь. Чтобы каждый раз не заглядывать под машину, на фотке прямо стрелками укажем где какая запчасть и как называется и за что отвечает.
В общем идея такова. Придумать некий усилитель или растяжку для установки ПОД крабы (или сверху на них), чтобы не "разлазилась" морда. Далее на базе каких-либо шарнирных узлов от ИНОМАРОК, придумать крепление передней растяжки, возможно с заменой конструкции (формы) самой растяжки...
DrRost
сообщение 19.11.2010, 11:29
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
На фото я отметил рычаг 1, он видимо изготовлен ИЗ ТРУБЫ, в оригинале он литой, профильный.
Точка крепления растяжки 2 ближе к оси колеса почти на 10см, при том что ось качария рычага повернута на 90 градусов относительно оригинала, это ограничивает ход подвески по вертикали. В итоге когда заедете одним колесом на бровку второе будет висеть в воздухе. Такое бывает у Румстера только с задними колесами. При езде по грунтовым кривым дорогам, по лесу, будет корячить кузов. И еще при разной загрузке машины сильно меняется кастор. При большой загрузке он уходит в минус, Это неплохо, но при малой загрузке в плюс и машина будет рыскать.
Стабилизатор 3 - куда вообще присоединен? он тупо висит никуда не приделан. Яйца выкинули, а стабилизатор при этом подрамнике выбрасывается вообще, его перед фотографированием забыли снять.
Для достаточно нормальной увязки передка можно усилить передний край защиты наваренной трубой прямоугольного сечения и дополнительными пластинами крепления самой защиты к лонжеронам. Изменить конструкцию краба, выкинуть рычаг, стабилизатор и растяжку и заменить на нормальный треугольный рычаг. Желательно из титанового сплава.
Кстати там где болтик обозначил я красной двойкой, там может быть они поставили шарнир от иномарки. Типа от Авео
Прикрепленный файл  id_news_21_news_img2.jpg ( 41.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
DrRost   Переделка передней подвески   17.11.2010, 17:25
Tol466   Цитата(DrRost @ 17.11.2010, 17:25) Придум...   17.11.2010, 22:03
DrRost   Цитата(Tol466 @ 18.11.2010, 0:03) Цитата(...   18.11.2010, 11:55
Medved   Подрамник автопродукт уменьшает клиренс.   17.11.2010, 22:45
Medved   Вот модель, которая понравилась. Названия не знаю,...   18.11.2010, 12:36
Tol466   Цитата(Medved @ 18.11.2010, 12:36) Вот мо...   18.11.2010, 15:29
Medved   Цитата(Tol466 @ 18.11.2010, 15:29) Цитата...   18.11.2010, 16:42
DrRost   На фото я отметил рычаг 1, он видимо изготовлен ИЗ...   19.11.2010, 11:29
Medved   Не факт что стабилизатор не крепится. Просто нет ф...   19.11.2010, 12:09
DrRost   РОМАШКИ ГДЕ? выкинули они их. вся нагрузка на кра...   19.11.2010, 12:28
Medved   Цитата(DrRost @ 19.11.2010, 12:28) РОМАШК...   19.11.2010, 12:46
DrRost   Придумал чем заменить краб! Туда нужен сайлент...   19.11.2010, 13:30
Medved   Макферсон придумал подвеску используя несколько ры...   19.11.2010, 14:02
DrRost   Кстати загляните сюда и посмотрите на цены. Наприм...   19.11.2010, 14:12
Medved   Неконструктивный разговор идет. Ромашки, яйца... Ж...   19.11.2010, 14:26
DrRost   Яйца на рисунке обозначены цифрой 28, называется с...   19.11.2010, 15:17
Medved   Цитата(DrRost @ 19.11.2010, 15:17) Яйца н...   19.11.2010, 16:05
DrRost   Второе фото... то что надо. поперечина и растяжка ...   19.11.2010, 16:43
Medved   Цитата(DrRost @ 19.11.2010, 16:43) Второе...   19.11.2010, 18:02
DrRost   А зачем вам кастор крутить вертеть? Его по большом...   19.11.2010, 18:18
Medved   В таком случае необходимо найти хорошего мастера))...   19.11.2010, 18:43
DrRost   Согласен с вами на 100%. Неплохо бы еще провести п...   22.11.2010, 9:24
DrRost   Может быть у кого то есть знакомые на Патона ? там...   23.11.2010, 14:50
Medved   АЕМ молчит ((   23.11.2010, 15:11
ArtK   У меня стоят триуголки от ваз 2108-10 они все иден...   26.12.2010, 21:42
Tema   вот что нужно ставить http://техномастер.рф/produc...   26.12.2010, 21:54
Medved   Цитата(Tema @ 26.12.2010, 21:54) вот что ...   27.12.2010, 8:01
Tema   все зависит от защиты... думаю должна   27.12.2010, 9:40
DrRost   Кажется станет.. Но я уже смотрел эти крабы.. из р...   27.12.2010, 9:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 16:56
