Горячий воздух из печки, в ногу водителя., Такая тема была, закрыли, а проблема то осталась |
6.11.2010, 21:39
Да, над человеком, в этом посте http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=43257
смеялись, смеялись, а проблема то была и существует. При обдуве направленном в низ, в правую ногу водителя дует горячий воздух. 1. регулировка тросика заслонки эффекта не дает, это проблема осталась, как и у всех тазов, куда бы ни поставил ручку направления обдува, поддувает все равно изо всех дефлекторов, в большей или меньшей степени. 2. зимой приходится ездить с установленным переключателем на обдув вниз: a. при этом выводная "решетка" на декоративной панели находится в проекции правой ноги и обдувает ее горячим воздухом. b. между моторным щитком и декоративной решеткой имеется щель, при этом из нее опять же дует горячий воздух на правую стопу. c. между моторным щитом и сооружением печки имеется большая щель, откуда так же поддает горячий воздух. Что делал: 1. Обклеил декоративную панель, сведя до минимума щели, из которых может дуть горячий воздух.
Кол-во скачиваний: 212. 2. На выходное "решетчатое" окно, декоративной панели, наклеил пластмасску, от флакона шампуня, в результате поток воздуха направлен не прямо в ногу, а кверху кзади.
Кол-во скачиваний: 128. Клеил эпоксидной см., но при снятии дек. панели, как-то летом, сорвал эту пластмасску. Чтобы этого не повторилось просверлил отверстия в пластмасске, декоративной панели, подложил резиновый уплотнитель для окон Ш-образный, через отверстия провел стяжки. Щели обработал герметиком – прокладкой для головки цилиндров, продается в тюбиках, выдерживает высокие температуры…
Кол-во скачиваний: 64. Проблема решена, правая нога находится в комфортных условиях при работающем обдуве. -------------------- |
6.11.2010, 22:28
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 16.3.2009 Из: West Coast Customs Пользователь №: 3.200 Из: г. Макеевка Авто: 11193-110-30, 797+ Предупреждения: (0%)
Так вы не переключайте чтобы в ноги дуло - пусть дует на стекла и в лицо (если правильно выразился
Добавлено: Насчет таких проблем никогда не замечали и не заморачивались!!! -------------------- |
Doc-surgeon Горячий воздух из печки, в ногу водителя. 6.11.2010, 21:39
Shyma А в чому власне дискомфорт ?? 6.11.2010, 22:02
Doc-surgeon Цитата(Shyma @ 6.11.2010, 22:02) А в чому... 6.11.2010, 22:10
Doc-surgeon Цитата(delirium @ 6.11.2010, 22:28) Так в... 7.11.2010, 16:16
eklimko74 Столкнулся с такой же проблемой. В прошлом году на... 7.11.2010, 10:13
xirurG Лобовое стекло обдувает в центре и при том с верху... 7.11.2010, 15:59
Jeka_A у меня всегда стоит переключатель потока воздуха в... 7.11.2010, 17:16
Medved Такая проблема есть. Одна нога потеет, а вторая пе... 7.11.2010, 20:44
Doc-surgeon Цитата(Medved @ 7.11.2010, 20:44) Такая п... 7.11.2010, 21:19
логошко Цитата(Medved @ 7.11.2010, 21:44) Такая п... 23.10.2011, 16:26
Doc-surgeon Цитата(логошко @ 23.10.2011, 16:26) Цитат... 23.10.2011, 17:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 5:45 |
