Сигнал
Sergiush
сообщение 17.12.2007, 10:18
Из: Рівне
Пользователь №: 146
Из: м. Рівне.
Авто: Калина-седан (Чорничка)
Скажіть, можливо хтось уже стикався, замерзає сигнал- нажимаєш, а він не працює......Я не знаю хто його додумався так низько опустити, але на нього все летить, і в морози від цього він починає замерзати.... ЯК БОРОТИСЯ..........
Справжній поціновувач "Калин"
ALEX_XXX
сообщение 6.10.2010, 16:23
Из: Васильков
Пользователь №: 3.635
Из: Васильков
Авто: Калина 1118 1.4 16v
Перестал гудеть сцукко.... залил нафиг Wdшкой и о чудо ))) оно ожило.....
Sergiush   Сигнал   17.12.2007, 10:18
AlMiGu   Цитата(Sergiush @ 17.12.2007, 10:18) Скаж...   17.12.2007, 14:16
Sergiush   Цитата(AlMiGu @ 17.12.2007, 14:16) а вот ...   17.12.2007, 17:32
ZZZ   Таже фигня, или у меня контаты наверное отходят, к...   17.12.2007, 18:08
E1ectronic   Цитата(ZZZ @ 17.12.2007, 18:08) Таже фигн...   17.12.2007, 19:12
AlMiGu   у меня бывают приколы с противотуманками передними...   17.12.2007, 19:13
Sergiush   Цитата(AlMiGu @ 17.12.2007, 19:13) у меня...   18.12.2007, 9:18
MAXIMKalina   Я вот тоже хачу поставить сигнал как на Трейлере (...   23.12.2007, 15:05
NVO   Цитата(MAXIMKalina @ 23.12.2007, 15:05) Я...   24.12.2007, 14:18
scorpion_vp   Поставив собі пневматичний, рідний з самого початк...   23.12.2007, 21:50
Sergiush   Я собі вже замінив...... Під капот не ховав- прост...   24.12.2007, 9:09
ZZZ   Ставил куму на Сузуки Гранд Витару сигнал с компре...   24.12.2007, 10:51
MAXIMKalina   Спасибо за советы   24.12.2007, 19:11
scorpion_vp   Недавно заходив в магазин АТЛ, попросив продавця п...   7.1.2008, 14:16
kaprom   У меня неделю как пропал сигнал. До морозов далеко...   15.7.2008, 16:12
ven   Всем приветъ! Цитата(kaprom @ 15.7.2008, ...   15.7.2008, 17:45
Игорь   Точно такая же проблема! Нет холодов, дождей, ...   2.9.2008, 16:25
R_S   Ну вот и меня сегодня сигнал догнал без морозов. П...   14.9.2008, 20:22
R_S   Цитата(R_S @ 14.9.2008, 21:22) Ну вот и м...   18.9.2008, 19:46
Petroff   так а шо за глюк? отпиши, бо искать, да еще на рос...   15.9.2008, 11:23
R_S   Цитата(Petroff @ 15.9.2008, 12:23) так а ...   15.9.2008, 16:05
Zulus   По поводу сигнала... И у мну издох сей продухт рос...   15.9.2008, 20:32
R_S   Цитата(Zulus @ 15.9.2008, 21:32) По повод...   15.9.2008, 22:13
мирко   Цитата(R_S @ 15.9.2008, 23:13) Разве сигн...   30.9.2008, 21:40
Medved   C сигналом вышла история. Старый престал вдруг под...   13.10.2008, 19:04
poloz   А как добратся до родного сигнала? что бы снять ег...   14.10.2008, 9:07
Medved   Цитата(poloz @ 14.10.2008, 10:07) А как д...   14.10.2008, 20:23
poloz   Спасибо! на выходных попробую   15.10.2008, 10:01
zladey07   Добавлено: обращайтесь с вопросами, буду рад помоч   25.10.2008, 21:47
Темный   Это что за усилок, и если не секрет сколько подобн...   25.10.2008, 22:44
zladey07   Цитата(Темный @ 25.10.2008, 23:44) Это чт...   27.10.2008, 0:27
yurko   А полка багажника у тебя заводская разве?   27.10.2008, 22:09
Asodoman   крупноват сабик...смысла нет ставить ради музыки. ...   26.10.2008, 2:54
zladey07   Нет конечно, ты видел с какого материалла зделана ...   27.10.2008, 23:01
yurko   Цитата(zladey07 @ 27.10.2008, 23:01) Нет ...   28.10.2008, 9:56
zladey07   Цитата(yurko @ 28.10.2008, 9:56) Зачётна...   8.11.2008, 23:25
Zmey   здоровенькі були поставте сигнальЧІГ від ГАЗіка і...   28.10.2008, 22:32
mayor   Кто подскажет где найти схему блока управления све...   19.12.2008, 22:01
ven   Цитата(mayor @ 19.12.2008, 22:01) Кто под...   20.12.2008, 0:21
Serega   то ЗЗЗ сигналы прогнили, мембрана разрушилась от р...   27.12.2008, 21:51
Lan64   Цитата(Serega @ 27.12.2008, 21:51) то ЗЗЗ...   31.1.2009, 0:28
ZZZ   Цитата(Lan64 @ 31.1.2009, 1:28) Две дудки...   31.1.2009, 12:29
Vr_   Купив в автомагазині набір 2 сигнала + реле за 25 ...   31.1.2009, 13:51
ded   ЦитатаПодключил на 2 канала тыловые головки PIONEE...   3.2.2009, 13:33
Diminionis   А стандартные места есть? и какого они размера   18.2.2009, 14:04
MrVoland   Столкнулся с такой проблемой: при нажатии на клакс...   5.6.2009, 14:36
IgorS   Цитата(MrVoland @ 5.6.2009, 15:36) Столкн...   8.6.2009, 8:01
Selw   Цитата(MrVoland @ 5.6.2009, 15:36) Столкн...   8.10.2009, 17:25
valxp   Проверь подачу напряжения на клаксон при нажатии н...   5.6.2009, 14:48
MrVoland   Цитата(valxp @ 5.6.2009, 15:48) Добавлено...   5.6.2009, 15:13
R_S   У меня клаксон живет своей жизнью. Сначала думал, ...   5.6.2009, 14:51
Volkov   Привет всем.Лучший вариант выбросить его,он против...   6.6.2009, 0:16
R_S   Цитата(Volkov @ 6.6.2009, 1:16) Привет вс...   6.6.2009, 20:04
E1ectronic   У меня клаксон сдох в первый месяц , два. Выкинул ...   6.6.2009, 18:15
motorman   Цитата(IgorS @ 8.6.2009, 9:01) Тоже был т...   8.6.2009, 14:41
MrVoland   Всем большое спасибо за советы - очень помогли...   12.6.2009, 8:02
motorman   To MrVoland: Не смотря на то что вы его настроили,...   12.6.2009, 12:02
oleg12345   Цитата(motorman @ 12.6.2009, 13:02) To Mr...   12.6.2009, 12:21
igkom   Цитата(IgorS @ 8.6.2009, 9:01) Тоже был т...   30.9.2009, 20:52
RAMA   с проблемой подобной тоже сталкивался, в дождливое...   26.1.2010, 18:36
Vavan29   Поставил себе две улитки на штатное место китайски...   5.3.2010, 19:03
xirurG   Заменил штатный сигнал на два от волги. Думал не в...   16.6.2010, 6:19
ded   4 улитки HELLA И намана всё влезло!   16.6.2010, 7:58
Володя   Поставил волговские улитки, супер!!!...   3.7.2010, 5:32
delirium   Поставил вместо таблетки 2 улитки - сигнал теперь ...   3.7.2010, 10:39
Octavio   Штатный сигнал у меня в одно прекрасное время пере...   31.7.2010, 8:36
ALEX_XXX   Перестал гудеть сцукко.... залил нафиг Wdшкой и о ...   6.10.2010, 16:23
Doc-surgeon   Вопрос, кто переносил сигнал в подкапотное простра...   31.10.2010, 21:29
delirium   Цитата(Doc-surgeon @ 31.10.2010, 21...   31.10.2010, 22:11
Jeka_A   я делал эту оперцию со знакомым электриком, так во...   31.10.2010, 22:13
Doc-surgeon   Понятно, спасибо за ответы...   1.11.2010, 0:06
Medved   Стоковый сигнал стал противно пищать, и намного ти...   1.11.2010, 9:41
Doc-surgeon   Все. Отправил на пенсию штатный сигнал, потому как...   4.11.2010, 23:34
Melkiades   Сегодня и моя штатная бибикалка екнулась. Ни звука...   5.11.2010, 22:27
Кроныч   Старую снять и выбросить, купить новую и куда душа...   5.11.2010, 22:50
delirium   Цитата(Melkiades @ 5.11.2010, 22:27) Сего...   5.11.2010, 23:06
Melkiades   Принято во внимание, спасибо за ответы!   6.11.2010, 21:52
Alex1958   Цитата(Sergiush @ 17.12.2007, 10:18) Скаж...   24.11.2010, 22:08
Alexx   а чего все пихают новые сигналы или туда же или по...   24.11.2010, 23:03
alexV   Цитата(Alexx @ 24.11.2010, 23:03) а чего ...   24.11.2010, 23:11
Alexx   Цитата(alexV @ 25.11.2010, 0:11) За подкр...   24.11.2010, 23:29
Doc-surgeon   Цитата(Alexx @ 24.11.2010, 23:03) а чего ...   24.11.2010, 23:16
R_S   И все таки мой штатный сигнал приказал долго жить....   31.3.2011, 17:21
privatalex   Это должно быть в этой теме?Пользуйтесь поисковико...   13.4.2011, 16:23
R_S   Цитата(privatalex @ 13.4.2011, 17:23) Как...   13.4.2011, 16:58
Ronny   Цитата(R_S @ 13.4.2011, 17:58) Цитата(pri...   3.5.2011, 10:29
Шурик   Улитки работают хорошо. У меня стоит одна если ква...   13.4.2011, 16:43
metalcat   Я тоже себе поставил такие GMP. Знатный звук. Пуга...   14.4.2011, 12:34
Yandex   Тоже такие ставил. Хотел паровозный гудок, но пожа...   14.4.2011, 21:22
Георгиєвич   була проблемка зимою.Не пікало поки не прогріється...   2.5.2011, 19:21
Жека   я себе тоже купи две улитки вчера. Сегодня постави...   3.5.2011, 16:42
metalcat   После зимы GMP стали странно гудеть. Проржавели чт...   4.5.2011, 10:41
fiX   Цитата(metalcat @ 4.5.2011, 11:41) После ...   4.5.2011, 21:53
Fagot73   Цитата(fiX @ 4.5.2011, 22:53) Цитата(meta...   6.6.2011, 21:09
Doc-surgeon   Цитата(Fagot73 @ 6.6.2011, 21:09) Цитата(...   6.6.2011, 21:34
oleg62   Мой сигнал отказал, буду ставить улитки. Подскажит...   6.6.2011, 19:17
metalcat   Цитата(oleg62 @ 6.6.2011, 19:17) Мой сигн...   6.6.2011, 22:14
xirurG   Как купил машину сразу поставил волговские сигналы...   7.6.2011, 9:04
Gandzas   ребята, расскажите подробно как снять вернюю и ниж...   7.8.2012, 19:29
алексашка   Цитата(Gandzas @ 7.8.2012, 20:29) ребята,...   7.8.2012, 20:25
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 3:02
