Простенький БК в калину |
26.9.2010, 18:41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.5.2008 Из: Киев Пользователь №: 971 Из: Киев Авто: 1118 Предупреждения: (10%)
С добрым временем суток, господа.
Вот такой проблем получился.. Поставил в калинку простенький БК (http://step-el.com.ua/e-store/kit/element.php?IBLOCK_ID=14&SECTION_ID=106&ELEMENT_ID=6314) ради чтения кодов ошибок. Затея удалась на все 100% (ошибки мы читаем без проблем и правильно), а все остальные функции-обороты, расход, температура- просто показывает нули. Кто-нить сталкивался с таким зверем? С ув., Сергей. |
26.9.2010, 19:39
самое интересное- отключаем Иммо, подлючаемся на 71 контакт ЭБУ - работает, через раз, правдо... Но ощибки ведь читает!!! Ну и соответственно двигатель
в таком режиме не запустится. Иммо не даст, вернее его отсутствие... машин 2006 г.в. евро-2. Маркировка на эбу 21---(дальше-надо почитать) но это тот же bosch 7.9.7 -должен работать. Добавлено: Не отключая иммо... имеем проблемы с запуском двигателя ( при непосредственном подключении БК к 71 ноге ЭБУ). Опять , через раз. Задержка включения БК - 4 сек.) |
SSSERG Простенький БК в калину 26.9.2010, 18:41
R_S В твоей ссылке и описательной части, данный БК не ... 26.9.2010, 18:55
R_S Цитата(SSSERG @ 26.9.2010, 20:39) самое и... 26.9.2010, 20:05
eklimko74 Цитата(SSSERG @ 26.9.2010, 19:41) С добры... 27.9.2010, 14:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 19:36 |
