Масло ХАДО, надо нет?, Стоит ли лить? Отзывы. |
18.1.2008, 16:23
Масло нового поколениЯ!
Открытие явления ревитализации позволило не только создать целый ряд ремонтных гелей и смазок, но и по-новому сконструировать формулу автомобильного масла. Масла ХАДО — это масла нового поколения, которые благодаря содержанию атомарного ревитализанта бережно ухаживают за деталями автомобиля и восстанавливают их износ во время движения. Они созданы в сотрудничестве с зарубежными партнерами, которые по достоинству оценили возможности и перспективы применения ревитализантов в моторных и трансмиссионных маслах. Многим знакома брошюра «Простые ответы на простые вопросы», в которой мы рассказали о гелях-ревитализантах и смазках ХАДО. Как показала жизнь, форма «вопрос — ответ», предложенная самими читателями, оказалась очень удачной. В настоящем издании мы постарались предоставить максимум полезной информации об автомобильных маслах в общем и о маслах XADO Atomic Oil в частности. Здесь собраны типичные, часто задаваемые вопросы и ответы на них в доступной и популярной форме. Что такое ревитализациЯ? Ревитализация — «Возвращение жизни» Слово «ревитализация» (лат. vita — жизнь) буквально можно толковать как «возвращение жизни». Открытие явления ревитализации базируется на уникальных физико-химических процессах, которые при определенных условиях могут происходить в зоне трения. Если коротко, суть их в следующем. При работе механизма на парах трения возникают нагрузки. При сверхнагрузках выделяется избыточная тепловая энергия, направленная на разрушение — изнашивание деталей. Если же внести в зону трения уникальный строительный материал — ревитализант, то он отбирает на себя избыточную энергию, используя ее для создания нового покрытия. Таким образом, в перегруженной зоне создаются условия, при которых энергетически более выгодно строить новое, а не разрушать старое, т. е. знак меняется с «минуса» на «плюс». Энергия разрушения превращается в энергию созидания! Металл можно вернуть! Рассмотрим поверхность цилиндра при использовании обычного масла (рис. 1). На ней явно видны следы износа. Обратите внимание: выделенная зона — это зона аномальной поверхностной активности. Здесь атомы металла имеют нескомпенсированные двойные связи — такие атомы при увеличении нагрузки легко «захватить», «раскачать» и оторвать от матрицы. Представьте дерево, растущее на краю оврага. Под воздействием воды и ветра почва постепенно разрушается, оголяя корни. Связь дерева с почвой непрочна, и достаточно сильного порыва ветра, чтобы вывернуть дерево с корнями. Тот же процесс происходит и при изнашивании поверхности. Атомы легко отрываются, разрушение прогрессирует. Более того, под воздействием перегрузок могут отрываться уже целые семейства атомов — кластеры. Происходит катастрофический износ. Так было всегда — до открытия явления РЕВИТАЛИЗАЦИИ, когда ученые обнаружили, что есть возможность обратить процесс изнашивания вспять, защитить и восстановить изношенную поверхность! Оказалось, что возможно создать условия, при которых деталь обретает новое защитное покрытие, обладающее высокими противоизносными свойствами. Для создания таких условий в зону трения необходимо внести специально синтезированное вещество — ревитализант ХАДО. Он содержит строительный материал для будущей поверхности и уникальный энергетический активатор, позволяющий перевести избыточную энергию трения на создание нового металлокерамического покрытия (рис. 2). Этапы формирования покрытия Ревитализация начинается в перегруженной зоне (зоне наибольшего износа), поскольку именно здесь достаточно избыточной энергии для начала нового процесса и атомы металла имеют наибольшее количество свободных (нескомпенсированных) связей (1). Эти связи, как магниты, захватывают и удерживают непосредственно в местах износа строительный материал — ревитализант. При появлении нагрузок энергетический активатор отбирает избыточную тепловую энергию и направляет ее на строительство защитного слоя. Таким образом, на старой основе формируется новое покрытие (2, 3). Через несколько минут после начала ревитализации на месте царапины появляется металлокерамическая заплата. Зона аномальной активности исчезает. Энергетические процессы стабилизируются, рост покрытия прекращается (4). В то же время происходит взаимная диффузия двух веществ (металла и металлокерамики), которая завершает процесс формирования нового покрытия, цементирует его, окончательно уничтожая дефект. Чем больше проходит времени, тем надежнее становится новое покрытие. На рис. 2 изображена поверхность цилиндра при использовании масла ХАДО с атомарным ревитализантом. На ней явно видно сформированное металлокерамическое покрытие. Открытие явления ревитализации получило прикладное значение и широко используется в современной технике, а изобретение атомарного ревитализанта позволило по-новому взглянуть на возможности автомобильного масла. Теперь масло выполняет следующие функции: l компенсирует естественный износ деталей автомобиля; l повышает надежность работы двигателя и трансмиссии и продлевает их ресурс; l поддерживает поверхности трения в идеальном состоянии; l позволяет избежать потерь металла при обкатке и эксплуатации; l уменьшает расход топлива; l демпфирует экстремальные нагрузки; l снижает шум и вибрации; l защищает двигатель при «холодном» пуске; l увеличивает мощность двигателя; l повышает четкость работы трансмиссии. Источник |
10.6.2010, 13:59
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 4.7.2009 Из: г. Киев, Оболонский р-н. Пользователь №: 3.974 Из: г.Киев Авто: 11183-114 1,6 8кл седан цвет "черника" Предупреждения: (0%)
Всем привет!
Совет: Лейте Хадо в движок. За 5 тыс.км масло отдаст движку все присадки, на 8ми тыс.км советую снова поменять масло на свежее, так как при начале использовании Хадо оно теряет вязкость после 8 000 км пробега на нём. Последующая замена вытянет 10 000 км. А если надо отличное масло то лей Castrol edge 10w60 правдо дороговато... -------------------- СПОРТ-ДИНАМИКА отсечка 7500 об. (только бы выдержал ремень ГРМ...) Тише едишь - дальше будешь (но так не интересно) БОЛЬШЕ ГАЗУ - МЕНЬШЕ ЯМ!!! )))))) P.S. но не всегда )))
11.6.2010, 11:16
11.6.2010, 22:20
Всем привет! Совет: Лейте Хадо в движок. За 5 тыс.км масло отдаст движку все присадки, на 8ми тыс.км советую снова поменять масло на свежее Совет: лейте хадо в бензин, лейте хадо себе на голову, покупайте хадо цистернами и выпивайте - будете жить вечно! класно сказано... -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
E1ectronic Масло ХАДО, надо нет? 18.1.2008, 16:23
ValKON Из общения с одним спецом он рассказал про так наз... 18.1.2008, 22:47
tesny Ну во первых ХАДО - это не масло, а ревилитизант. ... 19.1.2008, 8:45
UNITEK Цитата(tesny @ 19.1.2008, 9:45) 3. И трет... 19.1.2008, 9:31
HatcH Была у меня ВАЗ-2102,лил туда ХАДО,люди прорицали,... 27.1.2008, 19:03
ZZZ Для киевлян нарыл в инете вот такую ветку с контак... 11.3.2008, 13:00
ValKON У партнера которого я добавил по маслам тож есть х... 11.3.2008, 19:51
vik У мене була 21013 лив ХАДО напівсинтетику пройшла ... 27.4.2008, 17:56
Kostyan посоветуйте какое именно Хадо лить в коробку????(с... 14.5.2008, 8:54
ZZZ Трансмисионой полусинтетики хадошной нет, наскольк... 14.5.2008, 9:29
yurko А то, что в тюбиках для КПП продается? Ф сад? 16.5.2008, 16:44
ZZZ Цитата(yurko @ 16.5.2008, 17:44) А то, чт... 16.5.2008, 18:05
afrika залил в двигатель хадо синтетику , в кпп тоже хадо... 26.5.2008, 20:38
m2524 у всех новье. зачем паритесь. тефлон в кпп и двига... 6.10.2008, 11:12
maxx из личного опыта:
масло ХАДО не пробовал, я поклон... 6.10.2008, 11:45
rutina1 В свою 12-ку в коробку залили Хадо синтетику, при ... 6.10.2008, 18:34
Kostyan Залил в коробку Хадо(минералку) доволен, шумов пом... 6.10.2008, 23:51
sskup В такси работаю(на своей машине) 9 лет,примерно по... 16.2.2009, 14:45
alex_ua1 Лью в Калину Хадо, полусинтетику. До калины была у... 26.2.2009, 10:01
amil у меня кастрол полусинтэтика,так помнишь этой зимо... 26.2.2009, 10:41
E1ectronic в Харькове
Address: 61018, Ukraine, Kharkov, 23 ... 10.5.2009, 10:21
scorpion_vp Залив в коробку їхню синтетику. Подивлюсь що воно ... 10.5.2009, 20:02
Thyssen Использовал ХАДО на трех авто. Только положительны... 19.5.2009, 15:20
francyz мне посоветовал отец моего друга,сказал что это ма... 1.7.2009, 0:46
scorpion_vp Маю три дисконтних карточки(-5%) на продукцію ХАДО... 24.1.2010, 14:10
drex В коробке( синька хадо) в двигле синька 5w50 все в... 19.3.2010, 20:15
FESS Цитата(yurko @ 11.6.2010, 12:16) Цитата(a... 11.6.2010, 20:27
.::ALEX::. Цитата(FESS @ 11.6.2010, 21:27) Цитата(yu... 11.6.2010, 22:33
mr/fedot а я довлен. заливаю ХАДО в мотор .... меняю каждые... 15.6.2010, 22:56
wert2 Хочу поменять масло в КПП , чтоб убрать этот нудны... 3.11.2013, 19:34
privatalex Цитата(wert2 @ 3.11.2013, 19:34) Хочу пом... 3.11.2013, 20:02
wert2 Цитата(privatalex @ 3.11.2013, 21:02) Цит... 3.11.2013, 20:04
Thyssen Цитата(wert2 @ 3.11.2013, 20:04) но все ж... 3.11.2013, 20:24
R_S Цитата(Thyssen @ 3.11.2013, 20:24) Цитата... 3.11.2013, 20:42
Thyssen Лично я выкинул около 800 грн. в попытках уменьшит... 3.11.2013, 20:54
privatalex Цитата(Thyssen @ 3.11.2013, 20:54) Лично ... 3.11.2013, 22:41
R_S 800 грн - это стоимость ремонта КПП с учетом снять... 3.11.2013, 22:43
brightlight отличное масло, очень доволен. 8.11.2013, 15:19
san40 Цитата(brightlight @ 8.11.2013, 15:19) от... 29.11.2013, 12:01
IgorS Цитата(san40 @ 29.11.2013, 12:01) Три зам... 29.11.2013, 12:15
san40 Цитата(IgorS @ 29.11.2013, 12:15) Цитата(... 29.11.2013, 12:35
R_S Цитата(san40 @ 29.11.2013, 12:01) Цитата(... 29.11.2013, 13:22
Thyssen Цитата(R_S @ 29.11.2013, 13:22) есть ... 29.11.2013, 13:36
R_S Цитата(Thyssen @ 29.11.2013, 13:36) Цитат... 29.11.2013, 14:00
brightlight Цитата(R_S @ 29.11.2013, 14:00) Цитата(Th... 4.12.2013, 15:28
Thyssen 70 тыс в КПП. не доволен... 8.11.2013, 16:46
brightlight Цитата(Thyssen @ 8.11.2013, 16:46) 70 тыс... 14.11.2013, 14:12
Thyssen Цитата(brightlight @ 14.11.2013, 14:12) Ц... 14.11.2013, 15:45
wert2 Цитата(Thyssen @ 14.11.2013, 16:45) Цитат... 20.11.2013, 7:43
Thyssen Цитата(wert2 @ 20.11.2013, 7:43) Цитата(T... 20.11.2013, 8:40
brightlight Цитата(Thyssen @ 20.11.2013, 8:40) Цитата... 29.11.2013, 11:53
Thyssen А я нет...
Чем хуже бенз,тем больше примесей в кар... 4.12.2013, 17:40
R_S Цитата(Thyssen @ 4.12.2013, 17:40) В регл... 4.12.2013, 18:42
Thyssen Цитата(R_S @ 4.12.2013, 18:42) Цитата(Thy... 4.12.2013, 22:16
brightlight не, лучше делать всё как нужно, а в 2 раза просроч... 6.12.2013, 15:49
vetal84 почитал тут. и все довольно таки неоднозначно, что... 16.12.2013, 17:10
Thyssen Цитата(vetal84 @ 16.12.2013, 17:10) почит... 16.12.2013, 17:45
xado1 Цитата(Thyssen @ 16.12.2013, 18:45) Цитат... 14.7.2016, 9:19
Thyssen Цитата(xado1 @ 14.7.2016, 10:19) Цитата(T... 14.7.2016, 9:33
vetal84 сервис компании говорит о ней больше, чем реклама,... 18.12.2013, 16:59
spetsnas масла прикольные .после того как залил масло хадо ... 25.1.2014, 16:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 22:18 |
