Глюкнул Sheriff ZX-925
Виталька
сообщение 22.8.2009, 20:50
Из: Бориспольский р-н
Пользователь №: 57
Всем привет!
Сначала прелюдия - установили мне сигналку т.о., что если сразу поставить на охрану при закрывании двери, то сига пропикает 3 раза и брелок покажет незакрытую водит. дверь (при этом двери закрываются), а если при закрытии двери подождать секунд 5 - 6 и тогда уже поставить под охрану, то все нормуль. Как мне сказали установщики, это связано с реле "вежливой подсветки", типа пока оно не сработает, то сига как бы видит, что двери водителя не закрыты. В общем мне такое не понравилось в процессе использования и ярешил перечитать "Руководство" и вычитал там такую функцию как "задержка постановки на охрану" на 5, 35 и 60 сек. Я подумал, что это может мне помочь не ждать 5 сек. для постановки на охрану и попробовал эту функцию прописать на задержку в 5 сек. - мне это помогло. Ну а дальше - больше, черт меня дернул потом поупражняться с функцией "управляемый канал CH4" и после того, как я проделал манипуляции с этой функцией, сига перестала реагировать на брелок (и основной и дополнительный). Т.е. при программировании для изменения состояния функции надо было нажать на кнопку брелока "ARM" и при этом были срабатывания сирены, а после того как я полез в программирование канала CH4 таких срабатываний не было, т.е. сига не реагировала на нажатия кнопок на брелоке. Сейчас машина не ставится под охрану. Кто чем может подсказать? что можно сделать? Спасибо за конструктивные предложения!!!
raven22
сообщение 30.5.2010, 19:33
Пользователь №: 6.702
Из: Киев, КарДачи.
Авто: Daewoo Lanos
Привет всем!
У меня тоже проблема с Шерифом 925 (кажись ver 1, поскольку пульт с LCD без кнопки F). Раньше даже сразу после установки она иногда тупила (кстати ставили в салоне, который возле Дарынка), т.е. несколько раз приходилось тыкать кнопку открытия или закрытия. А сейчас (спустя года 3) вообще почти перестала срабатывать. Срабатывание зависит от положения звезд на небе. Причем и с пультом с экраном и с запасным пультом одинаково. Пробовал синхронизировать, заново привязывать пульты (как здесь описывалось) и все безтолку. Никто с таким не сталкивался? А то если и повезет на охрану поставить, то потом с охраны как правило только кнопокй Валет снимать приходится. Находил фотки антенны в разобранном виде - там куча каких-то кварцев - может их характеристики со временем плывут и приводят к таким глюкам? Пробовал и батарейки менять, так же безрезультатно. Пульт не падал. И еще практически с самого начала датчик удара почти не работал. На перовом ТО эти ремонтники с чувствительностью поигрались, так он квакнул пару раз, а когда в гараж вернулся - хоть молотком бей - не срабатывает. Так же сейчас наблюдается явная рассинхронизация показаний LCD пульта и реального состояния машины, т.е. пульт может показывать, что дверка открыта, а на самом деле машина на охране закрытая стоит (раньше такого небыло). Может уважаемый Ven может что-то по этому поводу подсказать?
P.S. Когда-то отменял поиск базы, если она не находится в хоне досягаемости брелка (чтобы батарейки экономить), но после этого все работало нормально, проблемы только сейчас появились.
Виталька   Глюкнул Sheriff ZX-925   22.8.2009, 20:50
blistograd   В инструкции должно быть прописано как все вернуть...   22.8.2009, 20:59
alexandr_zahar   Обратитесь к уважаемому VEN-у. Оч грамотный профес...   22.8.2009, 21:07
ZZZ   Цитата(Виталька @ 22.8.2009, 21:50) Всем ...   23.8.2009, 4:45
пашка   тож задам вопрос чтоб не создавать новую тему У ме...   23.8.2009, 9:23
ZZZ   Цитата(пашка @ 23.8.2009, 10:23) тож зада...   23.8.2009, 11:26
Виталька   Цитата(ZZZ @ 23.8.2009, 5:45) Програмиров...   23.8.2009, 12:14
blistograd   А ты попробуй обучить брелок по инструкции. Мож он...   23.8.2009, 13:40
пашка   КодА сколько стоит купить другой брелок? не знаю р...   23.8.2009, 13:56
ZZZ   При программировании самой сигнализации брелок не ...   23.8.2009, 14:08
Виталька   Цитата(ZZZ @ 23.8.2009, 15:08) При програ...   23.8.2009, 20:51
blistograd   Цитата(Виталька @ 23.8.2009, 21:51) У мен...   23.8.2009, 21:20
Виталька   Цитата(blistograd @ 23.8.2009, 22:20) Пло...   23.8.2009, 23:20
пашка   ЦитатаКупи два пальчиковых аккума и зарядку, и пос...   23.8.2009, 15:08
ZZZ   Цитата(пашка @ 23.8.2009, 16:08) оно то т...   23.8.2009, 16:18
Виталька   Все получилось путем переобучения брелока (стр. ...   26.8.2009, 12:08
blistograd   Цитата(Виталька @ 26.8.2009, 13:08) Все п...   26.8.2009, 15:08
AlMiGu   Иногда просто нужно правильно читать инструкции   26.8.2009, 15:18
ven   Всем приветъ! Если у кого случаются подобные т...   26.8.2009, 16:55
Виталька   Цитата(AlMiGu @ 26.8.2009, 16:18) Иногда ...   26.8.2009, 19:07
raven22   Привет всем! У меня тоже проблема с Шерифом 92...   30.5.2010, 19:33
Dimon_iv   У меня шериф 900. У предыдущего хозяина моей машин...   31.5.2010, 11:15
metalcat   На Перова почти возле входа магазинчик, там есть б...   31.5.2010, 15:28
raven22   Проблема в с моим Sheriff 925 решена! Скорее в...   2.6.2010, 19:00
FESS   Цитата(raven22 @ 2.6.2010, 20:00) Проблем...   4.6.2010, 22:29
alexg   Цитата(FESS @ 4.6.2010, 23:29) Цитата(rav...   24.6.2010, 9:51
ded   ЦитатаУ меня шериф 900. У предыдущего хозяина моей...   24.6.2010, 14:35
blistograd   Дед. Я заберу брелок за 250 грн. как раз лежит 910...   24.6.2010, 18:24
Ronny   Цитата(blistograd @ 24.6.2010, 19:24) Дед...   24.6.2010, 19:25
blistograd   Позно Пашке нашему на шару отдам. Как грится как п...   24.6.2010, 22:29
ded   ЦитатаБу НЕТ! НО ЕСТЬ ВОТ ТАКОЙ НОВЫЙ http://...   3.7.2010, 7:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 4:03
