вентилятор радиатора, не выключается вентилятор радиатора |
30.5.2010, 7:12
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.5.2010 Пользователь №: 6.693 Из: СЕРЕДИНА-БУДА СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ Авто: ЛАДА КАЛИНА СЕДАН Предупреждения: (0%)
включился вентилятор на холодном двигателе отключал датчик температуры,перемыкал контакты-не выключается-?
30.5.2010, 7:47
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
включился вентилятор на холодном двигателе отключал датчик температуры,перемыкал контакты-не выключается-? Реле вентилятора вероятно "залипло" - если чек не горит, конешно. Снять со стороны пассажира боеовую накладку, там три реле - попробуйте просто постучать по ним отверткой. Ничего никогда нигде не ПЕРЕМЫКАЙТЕ! Чревато заменой ЭБУ. |
30.5.2010, 8:01
включился вентилятор на холодном двигателе отключал датчик температуры,перемыкал контакты-не выключается-? Реле вентилятора вероятно "залипло" - если чек не горит, конешно. Снять со стороны пассажира боеовую накладку, там три реле - попробуйте просто постучать по ним отверткой. Ничего никогда нигде не ПЕРЕМЫКАЙТЕ! Чревато заменой ЭБУ. снимал и стучал по всех реле-не помогает где реле вентилятора? |
30.5.2010, 8:12
30.5.2010, 8:15
30.5.2010, 8:20
visna вентилятор радиатора 30.5.2010, 7:12
visna Цитата(sergcr @ 30.5.2010, 9:20) Цитата(v... 30.5.2010, 8:31
sergcr Снять реле вентилятора, контакты 87 и 30 прозвонит... 30.5.2010, 8:52
blistograd sergcr, я думаю в этом случае проше просто попробо... 30.5.2010, 11:45
sergcr Цитата(blistograd @ 30.5.2010, 12:45) про... 30.5.2010, 14:41
messer Цитата(sergcr @ 30.5.2010, 15:41) Цитата(... 31.5.2010, 10:00
Alexx поменять реле и забыть. 31.5.2010, 14:41
Doc-surgeon Цитата(Alexx @ 31.5.2010, 14:41) поменять... 31.5.2010, 16:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 3:00 |
