Неиспраность при включении задних противотуманок, Пр нажатой педали тормоза, загорается кнопка противотумани |
17.4.2010, 19:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.6.2008 Из: киев Пользователь №: 991 Из: Киев Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
Ситуация такая: При нажатии на педаль тормоза, загораются задние стопы и кнопка противотуманки на модуле управления светотехникой, а с ней и сами задние противотуманки, как только тормоз отпускаю, кнопка гаснет, противотуманки тоже. При включении ближнего или дальнего света противотуманка горит постоянно,но...при попытке отключить их кнопкой, ничего не происходит, как горели так и горят, причём кнопка противотуманки в данном случае не загорается вообще...
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с чем-то похожим что это может быть? -------------------- URL=http://ruler.autoserv.ru/]
[/URL] |
21.5.2010, 23:30
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 24.3.2010 Из: Львів Пользователь №: 6.102 Из: Львів Авто: Калина Предупреждения: (0%)
Щоб не створювати нову тему, запитаю тут, недавно поміняв реле поворотів, після цього при натисканні педалі тормозу, обігріву заднього скла, включенні двірників і задньої, щолкає реле поворотів, мож хтось стикався з таким, сумніваюсь, що це правильна робота, можливо масси не хватає, де дивитись?
22.5.2010, 9:15
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 14.7.2009 Пользователь №: 4.029 Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром Авто: 11183-114-30 1.6 LPG Предупреждения: (0%)
Щоб не створювати нову тему, запитаю тут, недавно поміняв реле поворотів, після цього при натисканні педалі тормозу, обігріву заднього скла, включенні двірників і задньої, щолкає реле поворотів, мож хтось стикався з таким, сумніваюсь, що це правильна робота, можливо масси не хватає, де дивитись? У меня была похожая ситуация, только после замены реле дворников. Иногда при работе поворотов срабатывали дворники. Причина - плохой конденсаотр в реле двоников (фильтрует помехи по питанию). Заменил на новый, чуть большей емкости и порядок. Думаю у Вас та же ситуация, только надо заменить кондер в реле поворотов.-------------------- ![]() Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс, происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс. |
marchelo Неиспраность при включении задних противотуманок 17.4.2010, 19:58
Belliben Машину новую покупал или с рук? Потому что могли т... 20.5.2010, 22:27
Selw Цитата(marchelo @ 17.4.2010, 20:58) Ситуа... 21.5.2010, 9:11
marchelo Цитата(Selw @ 21.5.2010, 7:11) Цитата(mar... 21.5.2010, 11:04
Selw Это уже кое-что... Но меня больше смущает тот факт... 21.5.2010, 11:21
Vadym177979 туманки включаются только при включенном ближнем с... 21.5.2010, 10:37
Selw Цитата(Vadym177979 @ 21.5.2010, 11:37) ту... 21.5.2010, 10:51
marchelo Ок. ещё раз спасибо за совет, попробую... 21.5.2010, 11:26
Selw Люди-человеки... Вы куда подевались? Отпишитесь о ... 25.5.2010, 12:05
marchelo Проверил лампочки, все стоят на своих местах,прово... 25.5.2010, 13:11
Selw Тогда прямая тебе дорога к электрикам. Попробуй об... 25.5.2010, 15:36
Belliben Проверь минусовой провод на фару. 25.5.2010, 20:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 16:32 |
