Горит предохранитель, Короткое замыкание? |
3.3.2010, 11:03
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.4.2008 Пользователь №: 690 Из: Днепропетровск, Жовтневый район, Победа-6 Авто: ВАЗ 1118 Седан Предупреждения: (10%)
Подскажите, постоянно горит предохранитель F9 габаритов правого борта, лампочки не горят обе.
Мои действия: * Заменил лампочки; * Отключал колодки подключения к блок-фарам, не помогает. Все остальное работает. |
12.5.2010, 16:44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.10.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 4.690 Из: г.Днепропетровск, Ленинский р-н Авто: Калина Предупреждения: (0%)
Люди подскажите мож кто-то сталкивался?! Уменя постояно слетают данные на информационом дисплее (часы, суточный пробег и.т.д)
12.5.2010, 22:20
12.5.2010, 22:31
12.5.2010, 22:43
Люди подскажите мож кто-то сталкивался?! Уменя постояно слетают данные на информационом дисплее (часы, суточный пробег и.т.д) Постоянно это как? Едешь и обнуляется или после пуска мотора? После включения зажигания. После включения и запуска или только после включения (после поворота ключа)? Добавлено: Короче: фишка в чем: если обнуляется после пуска мотора, то возможно нужно подзарядить аккумулятор и проверить клеммы на нем, а так же проверить корпус (минус) от панели (внутри торпедо за блоком предохранителей)... если просто при включении питания то проверить минус цепи там же. Это все при условии, что панель приборов типа исправна... |
12.5.2010, 22:50
Люди подскажите мож кто-то сталкивался?! Уменя постояно слетают данные на информационом дисплее (часы, суточный пробег и.т.д) Постоянно это как? Едешь и обнуляется или после пуска мотора? После включения зажигания. После включения и запуска или только после включения (после поворота ключа)? Добавлено: Короче: фишка в чем: если обнуляется после пуска мотора, то возможно нужно подзарядить аккумулятор и проверить клеммы на нем, а так же проверить корпус (минус) от панели (внутри торпедо за блоком предохранителей)... если просто при включении питания то проверить минус цепи там же. Это все при условии, что панель приборов типа исправна... Понял, пасиб, как проверю это все то отпишусь. |
18.5.2010, 9:02
Люди подскажите мож кто-то сталкивался?! Уменя постояно слетают данные на информационом дисплее (часы, суточный пробег и.т.д) Постоянно это как? Едешь и обнуляется или после пуска мотора? После включения зажигания. После включения и запуска или только после включения (после поворота ключа)? Добавлено: Короче: фишка в чем: если обнуляется после пуска мотора, то возможно нужно подзарядить аккумулятор и проверить клеммы на нем, а так же проверить корпус (минус) от панели (внутри торпедо за блоком предохранителей)... если просто при включении питания то проверить минус цепи там же. Это все при условии, что панель приборов типа исправна... Понял, пасиб, как проверю это все то отпишусь. Пасиб за инфу, вроде получилось, был плохой минус на приборке. |
Andred Горит предохранитель 3.3.2010, 11:03
Tol466 Колодки пробовал подключать без лампочек, чтоб пон... 3.3.2010, 12:23
Andred Спасибо, попробую 3.3.2010, 14:59
Andred Спасибо, нашел причину, когда 2 года назад ставили... 5.3.2010, 12:31
Олежа Цитата(Andred @ 5.3.2010, 13:31) Спасибо,... 10.3.2010, 19:25
Татарин ребята, слишком часто не цитируйте, выделяйте толь... 19.5.2010, 6:56
VOLK 80 Кто подскажет...хотел поставить светодиоды на осве... 31.5.2010, 13:22
R_S Цитата(VOLK 80 @ 31.5.2010, 14:22) Кто по... 12.7.2010, 16:47
AdmJenia А где предохранители горят? 12.7.2010, 15:15
ZZZ возможен вариант несоблюдения полярности диодов, в... 12.7.2010, 17:10
blistograd привет. Да были такие приколы. там САМИ светодиоды... 13.7.2010, 7:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 4:03 |
