Помогите советом!, Иммо? ключ?!!! |
5.5.2010, 14:35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.1.2009 Пользователь №: 2.520 Из: Киев Авто: 1183 Калина Предупреждения: (0%)
Калина 11183 2006г. Досталась от тестя 3 года назад. В году этак 2007- м у него полетела штатная сигналка (хотя что именно сломалось тогда он толком не помнит), иммо был активирован исходно. На СТО сказали что дешевле поставить доп. сигналку а про штатную забыть. Он так и сделал. Сейчас у меня при включении часто стал загоратся и мигать на панели "автомобильчик с ключиком", через несколько сек. - один писк, затем опять мигает - писк и тухнет ( не считывается код с ключа?) - соответственно стартер не работает, машина не заводится. При этом пропал сигнал от оставленного ключа в замке зажигания, все остальные сигналы, плафон работают. При тестировании программой KPW_d - ЭБУ не обучен, обход иммо запрещен, при отсутствии "мигания " - ЭБУ разблокирован, при "мигании " - ЭБУ заблокирован иммобилайзером. Пробовал пользоваться обучающим ключем - все нормально ("авто" не мигает, зумер оставленного ключа работает). Помогите советом, что может быть - иммо? или рабочий ключ слетел. И как проверить иммо активирован ли, на приборах ничего не горит, а по ноутбуку ЭБУ не обучен?
12.5.2010, 10:16
Все, проблема решена. Иммо был активирован, заменил брелок ключа, привязал к иммо - все работает и даже штатная сигналка, которая якобы была сломана. Привет работникам СТО Ладушка в Вишневом!
Nikollo Помогите советом! 5.5.2010, 14:35
ddma это глюки самого рабочего ключа. У меня такое уже ... 5.5.2010, 15:24
Nikollo Да,действительно, несколько раз надо вкл - выкл за... 5.5.2010, 16:25
R_S А может глюки ЭБУ от тосола... 5.5.2010, 17:46
Nikollo Врядли! Я давно ЭБУ лично завернул в полиэтил... 5.5.2010, 17:56
R_S Цитата(Nikollo @ 5.5.2010, 18:56) Врядли... 5.5.2010, 19:09
Nikollo ЭБУ тосолом не заливались - проверял. Штатная сиг... 5.5.2010, 20:04
R_S Цитата(Nikollo @ 5.5.2010, 21:04) ЭБУ тос... 5.5.2010, 20:41
Nikollo По ноутбуку ЭБУ не обучен - значит в памяти контро... 6.5.2010, 16:07
ddma Я думаю у тебя иммо активирован, иначе бы проблем ... 6.5.2010, 17:19
tesny Во сколько удовольствие обошлось? 12.5.2010, 17:50
Nikollo 235 грн брелок + 100грн активация. 13.5.2010, 18:47
IgorS Цитата(Nikollo @ 13.5.2010, 19:47) 235 гр... 13.5.2010, 18:50
Octavio Привет! Сорри за офф топ. Подскажите какая бат... 26.4.2011, 15:40
messer Плоская круглая, где то как 25 копеек. 26.4.2011, 19:08
R_S Цитата(messer @ 26.4.2011, 20:08) Плоская... 26.4.2011, 19:55
kaprom У меня перестала вообще заводиться двумя ключами. ... 17.7.2011, 20:24
R_S Цитата(kaprom @ 17.7.2011, 21:24) У меня ... 17.7.2011, 21:10
tesny Цитата(kaprom @ 17.7.2011, 21:24) У меня ... 12.10.2011, 6:15
Taxist 13 У меня уже давно глючит рабочий ключ, обучающим за... 30.7.2011, 1:37
kaprom Проблему так и не решил. Скорей всего глукнул сам ... 30.7.2011, 20:36
dydy Уважаемые ОДНОКЛУБНИКИ! Может кто-то подскажет... 10.10.2011, 21:50
R_S Цитата(dydy @ 10.10.2011, 22:50) Уважаемы... 10.10.2011, 22:16
dydy А резистор может выдергиваться? 10.10.2011, 23:14
R_S Цитата(dydy @ 11.10.2011, 0:14) А резисто... 11.10.2011, 18:21
dydy Включаю 4-ю скорость и сразу предохранителю гаплык... 11.10.2011, 20:59
R_S Цитата(dydy @ 11.10.2011, 21:48) Включаю ... 11.10.2011, 21:03
Vitalikc По поводу ключа, была недавна такая же история, 2й... 11.10.2011, 21:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 7:06 |
