Гримить передок
Sergiush
сообщение 1.2.2008, 21:34
Из: Рівне
Пользователь №: 146
Из: м. Рівне.
Авто: Калина-седан (Чорничка)
На малих швидкостях, якщо дорога нерівна (з дрібними ямками), передня підвіска видає такі звуки, що злається зараз розвалиться. Що це може бути.........
Причина редактирования: цензура
Справжній поціновувач "Калин"
delirium
сообщение 20.4.2010, 21:19
Из: West Coast Customs
Пользователь №: 3.200
Из: г. Макеевка
Авто: 11193-110-30, 797+
Вчера поставили шайбы под чашки 14/28мм, толщина 2.5мм! Нашел на авторынке. Хлюпанье на мелких неровностях на небольшой скорости практически отсутствует, но при проезжании по глубоким ямам этот звук всё же присутствует! sad.gif Вот думаю может одной шайбы мало.....поставить попробовать по две?! Или может дело еще в самой рулевой рейке.......Надо будет прикупить тарельчатую пружинку и тоже поменять...! dash1.gif
Вообще думаю надо найти и поставить шайбы немного с другими размерами 14/22мм и чуть толще 3,5-4мм...............Думаю должно быть лучше! Надо буит поискать!
Sergiush   Гримить передок   1.2.2008, 21:34
Igor23   Какие именно звуки, куда отдает: на кузов, на коле...   4.2.2008, 12:59
Serega   Цитата(Igor23 @ 4.2.2008, 12:59) А скорее...   4.2.2008, 13:36
Sergiush   Гримить на відбій........Таке враження що щось дес...   4.2.2008, 22:34
Igor23   Цитата(Sergiush @ 4.2.2008, 22:34) Гримит...   5.2.2008, 10:12
Призрак шоссе   Это рулевая рейка , у меня тоже такое было , на Гс...   5.2.2008, 20:04
Sergiush   Дякую за поради, вчора спілкувався з одним калинов...   10.2.2008, 19:06
maa   Рейка гремит как с ней бороться не кто не знает, е...   10.2.2008, 20:11
Igor23   Взять ключ для регулировки рулевой рейки закрутить...   11.2.2008, 9:21
Sergiush   Цитата(Igor23 @ 11.2.2008, 10:21) Взять к...   11.2.2008, 20:51
tesny   Цитата(Igor23 @ 11.2.2008, 10:21) Взять к...   12.2.2008, 6:07
Sergiush   Якщо можна то дійсно виложіть фото.......як це все...   12.2.2008, 9:37
Igor23   Фото пока не могу, чтоб добраться надо отсоединить...   13.2.2008, 14:15
Tarantul   Извиняюсь что не в тему, что за двигатель у тебя с...   14.2.2008, 23:57
Igor23   Нет, обычный не подойдет, а двигатель - это не мой...   15.2.2008, 11:41
tesny   Цитата(Igor23 @ 15.2.2008, 12:41) Себе я ...   15.2.2008, 19:34
Sergiush   Хлопці це вже флуд в цій темі...........Давайте по...   15.2.2008, 21:44
Владислав   Дякую, за інформацію завтра попробую самостійно зр...   16.2.2008, 13:20
NVO   Ключ на рынке друг покупал за 7 грн. Только обязат...   26.2.2008, 8:57
Tem`4ik   такойже трабл - у друга калина так если переезжеш ...   16.3.2008, 16:32
Shyma   Є ше варіант що це десь в районі електро підсилюва...   24.4.2008, 0:30
Sergiush   Я вже свій трабл устранив на 2ТО....Попідкручували...   24.4.2008, 8:40
jungle   В там ребятки с регулировками рейки давайте без фа...   23.6.2008, 20:57
Boris   По поводу стуков передних стоек рекомендую перечит...   24.6.2008, 8:03
R_S   Цитата(Boris @ 24.6.2008, 9:03) По поводу...   24.6.2008, 19:18
andreywin   Цитата(R_S @ 24.6.2008, 20:18) Внутри дем...   3.7.2008, 12:59
E1ectronic   Boris есть смысл сделать   24.6.2008, 19:00
jungle   Я думаю, зафиксировать чем либо пружину, если есть...   26.6.2008, 15:44
R_S   Поставил сегодня шайбы. Шайбы от клапанов (так ска...   4.7.2008, 16:46
Igor23   Фото шайб есть?   6.7.2008, 14:56
R_S   Цитата(Igor23 @ 6.7.2008, 15:56) Фото шай...   6.7.2008, 19:13
Boris   R_S, рад опять пообщаться с Вами Экспериментирую,...   6.7.2008, 19:58
R_S   Цитата(Boris @ 6.7.2008, 20:58) R_S, рад ...   6.7.2008, 22:48
R_S   Цитата(R_S @ 6.7.2008, 20:13) Фото нет, т...   16.5.2009, 22:15
Boris   Ребята, по моему, шайбы помогают тем, у кого перед...   6.7.2008, 18:03
andreywin   Ребят, немного не в тему, но ! Что Вы курите? ...   7.7.2008, 17:59
R_S   Цитата(andreywin @ 7.7.2008, 18:59) Ребят...   7.7.2008, 18:28
andreywin   Цитата(R_S @ 7.7.2008, 19:28) Курю толь...   7.7.2008, 18:38
R_S   Цитата(andreywin @ 7.7.2008, 19:38) Немно...   7.7.2008, 19:25
Boris   Ладно, калиноводы, я вас понял. Как говорит Витали...   7.7.2008, 23:03
qwazar   Вчера пол дня читал российский и украинский форумы...   8.7.2008, 7:22
Boris   qwazar, я считаю, что причина стуков в самом аммор...   9.7.2008, 8:12
tesny   Цитата(Boris @ 9.7.2008, 8:12) Заложенный...   9.7.2008, 19:10
R_S   Цитата(Boris @ 9.7.2008, 10:12) Заложенны...   9.7.2008, 21:15
Boris   R_S, я хотел сказать только одно - ну не надо дума...   10.7.2008, 8:47
R_S   Цитата(Boris @ 10.7.2008, 9:47) R_S, я хо...   27.8.2008, 19:04
yrics   ВСЕМ ПРИВЕТ ! ВСЕ СТУКИ СВЗАНЫ С ТАК ЗВАНЫМ ...   22.7.2008, 12:39
R_S   Цитата(yrics @ 22.7.2008, 13:39) ВСЕМ ПРИ...   22.7.2008, 13:06
Boris   Цитата(yrics @ 22.7.2008, 13:39) ВСЕМ ПРИ...   22.7.2008, 23:57
mastergid   я згідний з yrics тому що в мене ще на новій 093 т...   22.7.2008, 20:16
СашаЖ   У меня подвеска переделана стоят о8 каябы родные с...   14.8.2008, 7:00
Zulus   Ага..... и типа всем понятно, что такое флешмоб на...   27.8.2008, 21:13
R_S   Флешмоб - это такой вид субкультурного развлечения...   27.8.2008, 21:40
afa14   Еще было бы неплохо подключить регионы. Предлогаю ...   7.9.2008, 17:30
Alex-doc   Перефразируя Остапа Бендера- Ударим флешмобом по р...   9.9.2008, 21:11
afrika   япоставил шайбы типа тоже на неделю , да так уже и...   10.9.2008, 8:40
Владислав   да АВТОВАЗ просто отжигает   11.9.2008, 9:16
scorpion_vp   Не тіште себе ілюзіями, що передні аморти і рульов...   11.9.2008, 11:43
Zulus   Мне вот интересно как вы различаете что стучит рей...   11.9.2008, 22:28
scorpion_vp   Цитата(Zulus @ 11.9.2008, 23:28) Мне вот ...   13.9.2008, 8:38
Pavel 1119   Всем привет! Подскажыте пожалуйста, от чего мо...   29.9.2008, 8:52
keshikk   добрый день всем ! я внимательно изучая пробле...   30.9.2008, 9:05
R_S   Цитата(keshikk @ 30.9.2008, 10:05) 1. а ш...   30.9.2008, 15:53
keshikk   Цитата(R_S @ 30.9.2008, 15:53) по п. 1. З...   10.11.2008, 22:37
kalina28   Как и у многих гремел передок.Как и многие, думал ...   22.10.2008, 12:30
andreywin   Цитата(kalina28 @ 22.10.2008, 13:30) Как ...   22.10.2008, 19:57
kalina28   Цитата(andreywin @ 22.10.2008, 20:57) Кон...   23.10.2008, 10:22
andreywin   Цитата(kalina28 @ 23.10.2008, 11:22) А фи...   23.10.2008, 22:18
Vr_   Цитата(kalina28 @ 22.10.2008, 12:30) Как ...   11.11.2008, 12:52
blistograd   Я пробовал с шайбами и без шайб. У меня не гупает ...   4.11.2008, 18:47
Sergiush   Хлопці, хто мені в Рівне може відправити такі шайб...   11.11.2008, 12:55
Vr_   Я можу. Хоч вже. Дзвони 8-050-430-80-44 Василь.   11.11.2008, 13:27
plohish55   Всем привет!!! Хочу поделиться проблем...   14.2.2009, 20:07
Voland   День добрый, Вернёмся к забытой теме. Имею ту же ...   28.4.2009, 15:09
Zulus   Рейку попробуй подтянуть.   28.4.2009, 21:46
dydy   Вот только что поставил себе шайбы, проехал около ...   27.5.2009, 9:51
Doc-surgeon   Когда появились "стуки" на малых скорост...   13.11.2009, 21:09
troll   Всем привет! А есть ли у кого-нибудь, кто живе...   18.11.2009, 16:50
Алек   А какой там ключ? Может в гараже чего подъберём? Я...   18.11.2009, 17:02
troll   Цитата(Алек @ 18.11.2009, 17:02) А какой ...   19.11.2009, 13:40
Андрюха   Ребята,я думаю тут все таки виной грюкам карданчик...   18.11.2009, 21:21
Алек   Я думаю придумаем что то. В субботу от фестивально...   19.11.2009, 13:51
Alexx   щайбы наше всьо! чего я так долго собирался?...   20.11.2009, 18:58
delirium   Цитата(Андрюха @ 18.11.2009, 22:21) Ребят...   17.4.2010, 8:43
ixus   Цитата(delirium @ 17.4.2010, 8:43) Цитата...   20.4.2010, 10:14
пашка   Цитата(ixus @ 20.4.2010, 11:14) Цитата(de...   20.4.2010, 10:23
ганс+   народ хто підскаже? до сьогоднішньго дня все було ...   20.4.2010, 17:58
Shyma   Цитата(ганс+ @ 20.4.2010, 18:58) нар...   20.4.2010, 21:01
delirium   Вчера поставили шайбы под чашки 14/28мм, толщина 2...   20.4.2010, 21:19
FESS   Цитата(delirium @ 20.4.2010, 22:19) Вчера...   29.4.2010, 21:48
delirium   Кароче вчера вытачили мне шайбы 14/22 мм, толщиной...   30.4.2010, 12:36
FESS   Цитата(delirium @ 30.4.2010, 13:36) Кароч...   30.4.2010, 22:27
delirium   Цитата(delirium @ 30.4.2010, 13:36) Кароч...   2.5.2010, 21:13
Archie   А вот такое не поможет? понятно, что дорого, но ве...   4.5.2010, 19:01
delirium   Цитата(Archie @ 4.5.2010, 20:01) А вот та...   5.5.2010, 9:50
Archie   Цитата(delirium @ 5.5.2010, 10:50) Я дума...   5.5.2010, 16:53
R_S   Цитата(Archie @ 5.5.2010, 17:53) Тогда во...   5.5.2010, 17:44
delirium   Цитата(Archie @ 5.5.2010, 17:53) Тогда во...   5.5.2010, 18:35
Archie   Цитата(delirium @ 5.5.2010, 19:35) Цитата...   6.5.2010, 0:00
delirium   Цитата(Archie @ 6.5.2010, 1:00) Цитата(de...   6.5.2010, 19:37
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 17:57
