Омывание лобового стекла, запаздывание омывателя
румпель
сообщение 15.4.2010, 19:27
Пользователь №: 6.306
Из: харьков
Авто: ваз1117
Суть проблемы такова: при включении омывателя лобового стекла, первыми срабатывают стеклоочистители, а уж потом льется жидкость. При этом стеклоочисчтитель работает "на сухо" в следствии чего - царапина на стекле. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением ну и вечный вопрос: "Что делать?"
Doc-surgeon
сообщение 15.4.2010, 20:49
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Это не проблема, это так работает по задумке с завода. Решение простое, ставишь реле с регулируемой паузой, там вначале идет впрыск омывающей жидкости, а потом три взмаха щетками, плюс можно регулировать частоту "взмахов" щеток.
Alexx
сообщение 16.4.2010, 22:10
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
а не проще поставить клапан за 5 грн в трубку подвода воды и не парится?. rolleyes.gif
пашка
сообщение 17.4.2010, 4:07
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
А что ет за чудо клапан?
093-422-62-62
067-287-35-74
Alexx
сообщение 18.4.2010, 0:06
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
Клапан который не дает воде тупо сливаться в бачек.
Doc-surgeon
сообщение 18.4.2010, 10:42
Я думаю вопрос не в клапане, а в алгоритме включения насоса омывателя и включения щеток стеклоочистителя, потому как, при установке реле с регулируемой паузой, вначале идет впрыск воды на стекло, а затем три "взмаха" стеклоочистителя, а не четыре как при стоке.
AlMiGu
сообщение 19.4.2010, 16:47
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
оно включается всё одновременно, а вот вопрос о том, что водичка немного уходит обратно, так это на многих машинах, но на большинстве именно продуман клапан в самом насосе (может просто именно проблема в клапане - он должен работать в одну сторону, т.е. не пропускать воду обратно в бачек)., либо насос включается немного раньше, чем мотор стеклоочистителя. wink.gif
Doc-surgeon
сообщение 19.4.2010, 21:22
Ну, получается, если с реле, у которого регулируется пауза, то насос включается раньше, чем моторчик стеклоочистителя, поскольку у меня никакого клапана не стоит. Идет обильный впрыск воды на стекло, и сразу же взмах щеток...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 4:47
