Омывание лобового стекла, запаздывание омывателя |
15.4.2010, 19:27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.4.2010 Пользователь №: 6.306 Из: харьков Авто: ваз1117 Предупреждения: (0%)
Суть проблемы такова: при включении омывателя лобового стекла, первыми срабатывают стеклоочистители, а уж потом льется жидкость. При этом стеклоочисчтитель работает "на сухо" в следствии чего - царапина на стекле. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением ну и вечный вопрос: "Что делать?"
15.4.2010, 20:49
Суть проблемы такова: при включении омывателя лобового стекла, первыми срабатывают стеклоочистители, а уж потом льется жидкость. При этом стеклоочисчтитель работает "на сухо" в следствии чего - царапина на стекле. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением ну и вечный вопрос: "Что делать?" Это не проблема, это так работает по задумке с завода. Решение простое, ставишь реле с регулируемой паузой, там вначале идет впрыск омывающей жидкости, а потом три взмаха щетками, плюс можно регулировать частоту "взмахов" щеток. -------------------- |
16.4.2010, 22:10
Суть проблемы такова: при включении омывателя лобового стекла, первыми срабатывают стеклоочистители, а уж потом льется жидкость. При этом стеклоочисчтитель работает "на сухо" в следствии чего - царапина на стекле. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением ну и вечный вопрос: "Что делать?" Это не проблема, это так работает по задумке с завода. Решение простое, ставишь реле с регулируемой паузой, там вначале идет впрыск омывающей жидкости, а потом три взмаха щетками, плюс можно регулировать частоту "взмахов" щеток. а не проще поставить клапан за 5 грн в трубку подвода воды и не парится?. |
17.4.2010, 4:07
Суть проблемы такова: при включении омывателя лобового стекла, первыми срабатывают стеклоочистители, а уж потом льется жидкость. При этом стеклоочисчтитель работает "на сухо" в следствии чего - царапина на стекле. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением ну и вечный вопрос: "Что делать?" Это не проблема, это так работает по задумке с завода. Решение простое, ставишь реле с регулируемой паузой, там вначале идет впрыск омывающей жидкости, а потом три взмаха щетками, плюс можно регулировать частоту "взмахов" щеток. а не проще поставить клапан за 5 грн в трубку подвода воды и не парится?. А что ет за чудо клапан? -------------------- |
18.4.2010, 0:06
18.4.2010, 10:42
А что ет за чудо клапан? Клапан который не дает воде тупо сливаться в бачек. Я думаю вопрос не в клапане, а в алгоритме включения насоса омывателя и включения щеток стеклоочистителя, потому как, при установке реле с регулируемой паузой, вначале идет впрыск воды на стекло, а затем три "взмаха" стеклоочистителя, а не четыре как при стоке. -------------------- |
19.4.2010, 16:47
А что ет за чудо клапан? Клапан который не дает воде тупо сливаться в бачек. Я думаю вопрос не в клапане, а в алгоритме включения насоса омывателя и включения щеток стеклоочистителя, потому как, при установке реле с регулируемой паузой, вначале идет впрыск воды на стекло, а затем три "взмаха" стеклоочистителя, а не четыре как при стоке. оно включается всё одновременно, а вот вопрос о том, что водичка немного уходит обратно, так это на многих машинах, но на большинстве именно продуман клапан в самом насосе (может просто именно проблема в клапане - он должен работать в одну сторону, т.е. не пропускать воду обратно в бачек)., либо насос включается немного раньше, чем мотор стеклоочистителя. -------------------- |
румпель Омывание лобового стекла 15.4.2010, 19:27
Doc-surgeon Цитата(AlMiGu @ 19.4.2010, 16:47) Цитата(... 19.4.2010, 21:22
igorok Цитата(Doc-surgeon @ 15.4.2010, 21:4... 17.4.2010, 0:06
Doc-surgeon Цитата(igorok @ 17.4.2010, 0:06) Цитата(D... 17.4.2010, 21:41
Серж Цитата(igorok @ 17.4.2010, 0:06) Де таке ... 20.4.2010, 10:08
пашка дак у меня стоит модное реле но бывает что тож зап... 19.4.2010, 15:39
SPECIAL Счастливый человек, если запоздалая водичка больша... 19.4.2010, 20:37
пашка у меня просто водичка уходит обратно в бачёк, так ... 20.4.2010, 7:58
Lakmus Надыбал себе это чудо реле, вначале всё нравилось,... 22.4.2010, 23:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 8:27 |
