Проблемы при работе двигателя, люди помогите советом пожалуйста |
30.3.2010, 11:41
Машинка 1.4 16v с кондёром и ABS которая. Проехал на ней грубо говоря 6 тыс.
Зимой не ездил, зимой только прогревал и уже тогда начинала загоралась лампа Check двигателя... (( Поменял свечи на BOSH (2 свечи были немного залиты маслом, те которые родные с цыфрами 17) Ошибка вроде ушла...Аккум заряжался..12.6 показывает. Но тут на днях катался и проблема такая, завожу...еду...хоп..мигает опять ошибка Check....падают обороты, машина тупит,(( потом перестаёт мигать...но двигатель начинает троить. Останавливаюсь, глушу..курю...завожу всё ок! всё нормально работает... мужики подскажите где копать ((.. На СТО на выходных только смогу попасть. Читал тут много разных тем и про свечи и про комп...общие симптомы есть конечно, но всё равно не понимаю...бензин вроде качественный WOG 95.Свечи, аккум тоже в норме. Я новичок в этих делах.Очень хочу услышать ваше мнение. Спасибо.Извените если повторяю тему. -------------------- |
30.3.2010, 11:51
У вас батенька пропуски зажигания- надо компом смотреть или оцилографом .
свечи БОШ самые гавняные свечи ибо подделка 99 процентов. И не доказывай обратного. не один сервисмен на них зубы сьел. надо бы компрессию в циндрах померять.С целью исключения подклинивания гидрокрмпенсатора или чтобы убедиться что все клапана плотно закрываются. потому как если от неплотного закрывания выхлоп будет вылетать в трубу, то лямбда-сразу выключит этот цилиндр. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
30.3.2010, 19:37
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 310 Регистрация: 2.11.2008 Из: буча Пользователь №: 1.984 Из: буча Авто: 308 sw peugeot Предупреждения: (0%)
У вас батенька пропуски зажигания- надо компом смотреть или оцилографом . свечи БОШ самые гавняные свечи ибо подделка 99 процентов. И не доказывай обратного. не один сервисмен на них зубы сьел. надо бы компрессию в циндрах померять.С целью исключения подклинивания гидрокрмпенсатора или чтобы убедиться что все клапана плотно закрываются. потому как если от неплотного закрывания выхлоп будет вылетать в трубу, то лямбда-сразу выключит этот цилиндр. ну про самые говняные свечи БОШ=========НЕ СОГЛАСЕН. Я на 2000 тис .пробега поменял на BOSCH-Super 4 ( не реклама). уже 43000 пробег. красота. Брал в МЕТРО --120 или 130 гр. не помню.
-------------------- продажа недвижимости-- http://oselya.at.ua
ALEX_XXX Проблемы при работе двигателя 30.3.2010, 11:41
Thomas Цитата(iskra16 @ 30.3.2010, 20:37) ну про... 30.3.2010, 21:03
Boris Цитата(Thomas @ 30.3.2010, 22:03) В теме ... 31.3.2010, 1:06
Thomas Цитата(Boris @ 31.3.2010, 2:06) 1. Пробле... 31.3.2010, 16:04
nio58 Похоже сбоят катушки зажигания. Скорее всего катуш... 30.3.2010, 11:56
blistograd кстати согласен. на счет "мимо" наврядли... 30.3.2010, 17:53
Boris 1. Не переживай. На 97% ничего серьёзного не случи... 30.3.2010, 18:44
blistograd совет мудреца-мудрый совет. 30.3.2010, 18:45
prikolist Привет всем не наю стоит ли покупать дорогие свечи... 30.3.2010, 20:28
blistograd И по теме
Автор пишет "Я новичок в этих дела... 30.3.2010, 21:13
iskra16 Цитата(ALEX_XXX @ 30.3.2010, 10:41) Машин... 30.3.2010, 21:30
ALEX_XXX Мужики всем спасибо большое в выходные плотно займ... 31.3.2010, 7:38
R_S Цитата(ALEX_XXX @ 31.3.2010, 8:38) To bli... 31.3.2010, 10:27
blistograd Цитата(R_S @ 31.3.2010, 11:27) Цитата(ALE... 1.4.2010, 20:08
Tarantul Во первых нужно компом потестить на фактор ошибок,... 1.4.2010, 10:03
ALEX_XXX Всем спасибо, а blistogradу в частности
Проблема... 3.4.2010, 17:47
blistograd И кто еще будет доказывать что свечи БОШ супер-пу... 3.4.2010, 19:01
kupis Цитата(blistograd @ 3.4.2010, 19:01) И кт... 18.1.2011, 11:10
Melkiades сейчас с подобной проблемой стою на Озерной. Еще в... 30.11.2010, 18:51
.::ALEX::. У меня была похожая проблема, сперва чек загорался... 1.12.2010, 13:50
олеговчар Допоможіть розібратись в ситуації. Оберти в нормі,... 25.12.2010, 17:07
CROWNALEX ребят а у меня другая проблема при запуске двигате... 16.1.2011, 12:56
oleg12345 Цитата(CROWNALEX @ 16.1.2011, 12:56) ребя... 16.1.2011, 13:37
CROWNALEX диагностика есть как и везде но хотелось бы самому... 17.1.2011, 14:15
blistograd 1. смотри на дату моего поста
2. пгт.Немишаево-сей... 18.1.2011, 11:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 10:56 |
