деформация стаканов |
24.2.2010, 21:50
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 3.2.2008 Пользователь №: 365 Из: Горловка Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
На российском форуме море сообщений о деформации передних стаканов, а на нашем ни одного. Значит я буду первым. У меня стаканы немного как бы продавило опорами и от одного отверстия для крепления опоры появились трещинки.Россияне ставят какието проставки под опоры.Почему на нашем форуме ни слова об этом? У нас что дороги лучше или Калины на Украину идут с усиленными стаканами
28.2.2010, 10:35
Я чего в предыдущем посте спросил о стойках(никто так и не ответил). Внимательно просмотрел стаканы- пока все в поряде. Но стойки недавно я сменил( в бортовике писал и в нашей Одесской ветке)- поклинило перепускные клапана- шток на снятой стойке вручную вытащить оочень тяжело, и назад, как и должен в рабочем виде, он не возвращался. Короче, было по жесткости типа Бильштайна или модных СС-20. Опоры, само собой, тож поменял-Сэви спорт. К чему этот флуд с моей стороны- в данном случае думаю, если трещат стаканы- надо рыть не в направлении" а на Вазах х..рово стаканы поварены, и металл плохой( нормальный металл и нормальная сварка- кузовщина вся поварена механизированно,роботами, У них отсутствует человеческий фактор). Смотрите стойки- если трещат стаканы- значит стойки не той жесткости, допускаемые конструкцией для данного узла.Зима эта дала проср..ться всем-дорог нет, и разговоры,вроде"а я езжу аккуратно, я ямы объезжаю" мягко говоря не совсем правда:4 объехал, в 5-ю попал,особенно в темное время. Тут и диски-штамп помогает: ударную нагрузку берут на себя, гнуться. Мой совет: по крайней мере на период бездорожья теперешнего, кто ушел от стоковых стоек- ставьте назад СААЗ. ИМХО.
28.2.2010, 19:54
Я чего в предыдущем посте спросил о стойках(никто так и не ответил). Внимательно просмотрел стаканы- пока все в поряде. Но стойки недавно я сменил( в бортовике писал и в нашей Одесской ветке)- поклинило перепускные клапана- шток на снятой стойке вручную вытащить оочень тяжело, и назад, как и должен в рабочем виде, он не возвращался. Короче, было по жесткости типа Бильштайна или модных СС-20. Опоры, само собой, тож поменял-Сэви спорт. К чему этот флуд с моей стороны- в данном случае думаю, если трещат стаканы- надо рыть не в направлении" а на Вазах х..рово стаканы поварены, и металл плохой( нормальный металл и нормальная сварка- кузовщина вся поварена механизированно,роботами, У них отсутствует человеческий фактор). Смотрите стойки- если трещат стаканы- значит стойки не той жесткости, допускаемые конструкцией для данного узла.Зима эта дала проср..ться всем-дорог нет, и разговоры,вроде"а я езжу аккуратно, я ямы объезжаю" мягко говоря не совсем правда:4 объехал, в 5-ю попал,особенно в темное время. Тут и диски-штамп помогает: ударную нагрузку берут на себя, гнуться. Мой совет: по крайней мере на период бездорожья теперешнего, кто ушел от стоковых стоек- ставьте назад СААЗ. ИМХО. Да , стойки менял, поставил KAYABу газомасло в родные корпуса.Согласен что проблема пошла от них скорее всего, но по поводу нормального металла на стаканах не согласен- KAYABA газомаслянные конечно пожосче чем СААЗ, но далеко не Бильштайн,получается никакого запаса прочности и никакой альтернативы СААЗу.Кстати СААЗ купленные на рынке прошел 20 тысяч и одна потекла после чего и поставил KAYABу. |
артем деформация стаканов 24.2.2010, 21:50
AVS Есть такая проблема, на прошлой неделе устранил, и... 24.2.2010, 22:26
sanny Цитата(AVS @ 24.2.2010, 22:26) Есть такая... 25.2.2010, 13:05
артем А что с трещинами делал как проваривал поверху или... 24.2.2010, 22:34
sanny я уже писал про эту проблему... выгнуло левый стак... 25.2.2010, 10:30
scorpion_vp Я розпорку поставив майже зразу, ще перед другим Т... 25.2.2010, 12:01
sanny Цитата(scorpion_vp @ 25.2.2010, 12:01) Я ... 25.2.2010, 12:04
артем Цитата(scorpion_vp @ 25.2.2010, 12:01) Я ... 25.2.2010, 22:25
scorpion_vp Цитата(артем @ 25.2.2010, 22:25) Цитата(s... 27.2.2010, 0:06
артем Цитата(scorpion_vp @ 27.2.2010, 0:06) Цит... 27.2.2010, 20:35
Андрюха Цитата(артем @ 25.2.2010, 22:25) Цитата(s... 27.2.2010, 9:49
sanny Цитата(Андрюха @ 27.2.2010, 9:49) Цитата(... 27.2.2010, 9:53
R_S Цитата(sanny @ 27.2.2010, 9:53) Цитата(Ан... 27.2.2010, 14:22
scorpion_vp Можна так сказати, доріг можна так сказати взагалі... 25.2.2010, 12:30
keshikk сегодня говорил с мастерами вроде как соглосились ... 25.2.2010, 18:18
AVS ВОТ смотрите 25.2.2010, 18:20
R_S Цитата(AVS @ 25.2.2010, 18:20) ВОТ смотри... 25.2.2010, 19:41
keshikk вот о таком усилителе я и вёл речь 25.2.2010, 18:24
keshikk естественно уже деформированный стакан нужно чинит... 25.2.2010, 19:56
R_S Цитата(keshikk @ 25.2.2010, 19:56) гарант... 25.2.2010, 20:18
AVS Цитата(keshikk @ 25.2.2010, 19:56) а про ... 25.2.2010, 22:12
Андрюха Цитата(артем @ 24.2.2010, 21:50) На росси... 25.2.2010, 21:00
ВитОс На днях менял лампу ближнего света с правой сторон... 25.2.2010, 21:19
keshikk растяжка ставится сверху стакана и потому недаст ж... 25.2.2010, 21:28
keshikk у нас краматорская компания дорогу чинила............ 26.2.2010, 22:27
keshikk правильно защита нам поможет. 27.2.2010, 21:21
AVS Цитата(артем @ 28.2.2010, 19:54) Да , сто... 28.2.2010, 20:02
Андрюха Цитата(AVS @ 28.2.2010, 20:02) Цитата(арт... 28.2.2010, 21:11
keshikk вся проблема в стойках Андрюха прав особенно в сто... 28.2.2010, 17:02
keshikk и у меня родные стоят только я их подчинил и всё o... 28.2.2010, 21:17
артем Цитата(keshikk @ 28.2.2010, 21:17) и у ме... 2.3.2010, 20:49
Mangust Цитата(Андрюха @ 28.2.2010, 21:11) Цитата... 3.3.2010, 8:46
Thomas Эта же проблема встречается у БМВ Мини нескольких ... 3.3.2010, 10:22
keshikk ребя очень срочно нужен чертёж защиты стакана для ... 3.3.2010, 11:14
keshikk спасибо всем кто откликнулся.
чертежи были добыты ... 3.3.2010, 17:45
keshikk раскручивать так что бы на развал не ехать не захо... 4.3.2010, 12:45
keshikk а вот так ... была шишка гайку затянул шишки не ст... 4.3.2010, 17:57
ZZZ Стаканы продавливает и при наличии растяжек, такчт... 5.3.2010, 17:21
keshikk мы с пацанами подумали что нужно Кронштейн растяжк... 5.3.2010, 18:31
артем Мне кажется эти кронштейны сильно жесткие из-за са... 5.3.2010, 20:36
Thomas Чтобы поставить точку в разговорах о растяжке и ее... 11.3.2010, 15:38
Шурик Благодаря Thomas на этой неделе заказал и получил ... 20.3.2010, 11:43
Shyma А через ці прікалюхи, машина підніметься догори ??... 20.3.2010, 19:18
Шурик Цитата(Shyma @ 20.3.2010, 19:18) А через ... 20.3.2010, 20:01
Shyma Вже сам налаштувався на покупку підсилювача.... Ал... 22.3.2010, 10:36
sanny Цитата(Shyma @ 22.3.2010, 10:36) Вже сам ... 22.3.2010, 11:58
keshikk могу сделать такие как сибе делал и выслать 22.3.2010, 13:08
keshikk http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost... 23.3.2010, 20:06
Вад Цитата(keshikk @ 23.3.2010, 20:06) и совс... 23.3.2010, 22:02
capo Я в шоке с какого амна сделана наша любимая калинк... 24.3.2010, 0:37
Thomas Цитата(capo @ 24.3.2010, 0:37) Я в шоке с... 24.3.2010, 8:16
keshikk а с какого амна сделан лансер еволюшон и тоже само... 24.3.2010, 7:30
Medved Цитата(keshikk @ 24.3.2010, 7:30) а с как... 24.3.2010, 13:28
Napoleon Цитата(keshikk @ 24.3.2010, 7:30) а с как... 25.3.2010, 22:20
capo у меня на е36 ничего не гнулось, пока 1 бухой деби... 24.3.2010, 15:21
Thomas Цитата(capo @ 24.3.2010, 15:21) у меня на... 25.3.2010, 11:31
keshikk сделаю из какого скажете но из тройки достаточно ,... 24.3.2010, 17:12
keshikk срочно ставте уселитель чашки кузова
25.3.2010, 10:10
AlexSH Цитата(keshikk @ 25.3.2010, 10:10) срочно... 25.3.2010, 10:13
Medved Цитата(keshikk @ 25.3.2010, 10:10) срочно... 25.3.2010, 13:03
keshikk главное что бы метал не треснул , если только потя... 25.3.2010, 15:32
keshikk Сам добыл вот с этой фотки , есми что могу на мили... 26.3.2010, 6:36
keshikk Дорогие одноклубники звоните не стесняйтесь , не д... 28.3.2010, 7:43
Voland День добрый,
А как вообще ставится эта защита опор... 28.4.2010, 9:58
Medved Цитата(Voland @ 28.4.2010, 10:58) День до... 28.4.2010, 10:26
Voland Ну имеется ввиду, снять стойку (вынуть из стакана)... 28.4.2010, 11:30
Medved Цитата(Voland @ 28.4.2010, 12:30) Ну имее... 28.4.2010, 11:37
Voland А я завтра забираю распорку и вроде бы уже завтра ... 28.4.2010, 13:48
Alex&R Цитата(Voland @ 28.4.2010, 14:48) А я зав... 29.4.2010, 6:37
evgen-sl Мне усилители опор ставили не вынимания опору.
Пос... 28.4.2010, 23:42
evgen-sl Alex&R
Есть фирма "М-спорт" в Харько... 29.4.2010, 13:03
Voland День добрый,
Подтверждаю пост выше, заказал именно... 30.4.2010, 9:46
IgorS Написал письмо в Автоваз по поводу установки усили... 10.5.2010, 21:21
Alex&R Цитата(IgorS @ 10.5.2010, 22:21) ... Завт... 24.5.2010, 22:43
IgorS Цитата(Alex&R @ 24.5.2010, 23:43) Цит... 25.5.2010, 8:45
ALEX_XXX Киев )) Где купить и поставить сие чудо? 25.5.2010, 9:29
keshikk http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost... 25.5.2010, 20:34
Alex&R Сегодня был в Белгороде и случайно пообщался с кал... 4.6.2010, 19:01
DrRost Заказал и прислали из Харькова на следующий день а... 2.7.2010, 16:42
IgorS Сегодня посетил контору М-спорт. Да-да, именно ту,... 2.7.2010, 18:39
Alex74 Так на этот антигравий обязательно садят усилители... 5.7.2010, 8:12
Шурик Цитата(Alex74 @ 5.7.2010, 8:12) Так на эт... 5.7.2010, 13:48
marlboro ребята как я устал от этой машины, почитал форум, ... 6.7.2010, 21:59
mastergid Заказав собі буду ставити постараюсь все описати 7.7.2010, 22:37
marlboro поговорил с keshikk вроде он мне сделает в конце м... 8.7.2010, 8:35
marlboro а вчем разница? в сумме и во времени? 8.7.2010, 18:59
marlboro разница в 130 грн., вроде бы сумма не большая, но ... 9.7.2010, 10:54
Корсак Цитата(marlboro @ 9.7.2010, 10:54) разниц... 10.7.2010, 6:46
marlboro Цитата(Корсак @ 10.7.2010, 6:46) Ваня не ... 10.7.2010, 12:14
Корсак Цитата(marlboro @ 10.7.2010, 12:14) Цитат... 11.7.2010, 20:22
mastergid Цитата(Корсак @ 11.7.2010, 21:22) Цитата(... 12.7.2010, 8:46
mastergid Фсьо прийшли скоро буду ставити, 240 з доставкою(2... 10.7.2010, 14:04
marlboro и йа хочу(( побыстрее бы уже 10.7.2010, 15:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 15:01 |
