Стук при торможении сзади.
Андрюха
сообщение 5.8.2009, 7:57
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
У кого была похожая проблема- отпишитесь плиз что надо предпринять.
Рассказываю: при торможении на малых скоростях( примерно с 30-40км/ч) прослушивается сзади характерный стук вплоть до остановки именно при плавном торможении(обычном, так скажем). При более активном (без блокировки колес, не экстренном) стука нет. Проявилось недавно, пробег 21000 с копейками.
Что делал: снял барабаны, все пружины, колодки на месте, следов от касания болтов и направляющих штифтов об колодки нет ни на болтах ни на теле колодок, поверхность внутренняя барабана и фрикционных накладок гладкая(на всяк случай легко мелким напильником прошелся по кромке колодок-снял зазубрины)- почистил все и собрал обратно, подтянул трос стояночного(просился уже).
В итоге проблема не решена. Стук(глухой) возникает только при нагреве, выехав с гаража 5-7 торможений ничего не стучит.
Поделитесь мнениями, а то неприятно с такой шнягой кататься...
eklimko74
сообщение 7.2.2010, 15:29
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Возможные варианты:
1.Изношен подшипник заднего колеса. Он двухрядный шариковый. Часто лопается сепаратор и проявление стука непостоянное,а при определенной нагрузке.
2. В задней балке есть стабилизатор: стальной прут внутри профиля балки. Между стабилизатором и внутренней поверхностью балки стоит защелкивающаяся резинка, если она выпадает, периодически слышен металлический звук.
3. Если на улице мороз, то стучать о землю может задубевший антистатик.
У меня был именно третий вариант, хотя во время поиска причины стука я поменял все задние колодки вместе с пружинами и опорный подшипник правого колеса. В итоге всунул антистатик в буксировочную петлю (чтобы он не касался земли) И СТУК ПРОПАЛ! Эврика! А я был готов менять чуть подтекающую стойку.
Вот такие случаются анектоты............
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 18:42
