Выключатель звукового сигнала - повышение чуствительности
Как у вас работает выключатель звукового сигнала
Хорошо, легким нажатием [ 52 ] ** [73.24%]
То работает, то не работает [ 8 ] ** [11.27%]
Крайне плохо, приходится сильно давить и или даже бить по нему [ 11 ] ** [15.49%]
Всего голосов: 71
Гости не могут голосовать
сообщение 7.11.2007, 21:15
Например у моей Калины иногда приходится очень сильно нажимать или бить выключатель звукового сигнала на руле чтобы просигналить. И это в экстримальных ситуациях ещё больше усугубляет ситуацию, типа уварачиваюсь и сигналю, а нет не могу или не получается просигналить. Например моя жена никак не могла просигналить подрезающему нас автомобилю, хотя пыталась и нажимала на пипикалку. Ну и т.д.
Данную проблемку решил изолентой в течении 15 минут и пару раз случайно просигналив:
1) Вынимается кнопка из самого руля, кнопка на защелках, поддевается рукой сначала с одной стороны и затем с другой.
2) Отсоеденяются клемы.
3) С самой кнопки снимается резина очень легко.
4) Разбираем саму кнопку, очень просто и легко, там очень лёгкие защёлки.
5) Тут два варианта решения задачи
Первый вариант, при помощи изоленты. Это просто наматываем изоленту и загибаем её, и ещё раз наматываем на выступающие упоры, таким образом удлиняем их на 2-3мм (определяется эксперементально). Я у себя удлинил только два верхних упора вроде достаточно и этого.
Второй вариант, наклеить на металический контакт в местах упора (потёртости) пластиковые пластинки толщиной около 2-3 мм.
Сильно злоупотреблять удлинением упоров тоже не следует.
6) собираем кнопку в обратной последовательности. При установке особое внимание следует обратить на присоеденение клем, нужно надевать той стороной при которой получается более надёжное (цепкое соединение), а полярность можно перепутать ничего страшного. При самой установке кнопки в процессе защелкивание защёлок прийдётся пару раз просигналить надавив на кнопку.
Фото прилагается:
Прикрепленный файл  2007_11_07_07_59_46.jpg ( 334.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
Прикрепленный файл  2007_11_07_08_00_50.jpg ( 448.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
Прикрепленный файл  2007_11_07_08_01_16.jpg ( 573.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Прикрепленный файл  2007_11_07_08_01_42.jpg ( 526.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Прикрепленный файл  2007_11_07_08_02_12.jpg ( 464.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Прикрепленный файл  2007_11_07_08_02_42.jpg ( 556.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Прикрепленный файл  2007_11_07_08_03_40.jpg ( 553.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Прикрепленный файл  2007_11_07_08_03_04.jpg ( 471.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Прикрепленный файл  2007_11_07_08_03_26.jpg ( 558.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Прикрепленный файл  2007_11_07_08_04_22.jpg ( 527.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
сообщение 26.12.2009, 23:51
если клацает реле - значит дело не в кнопке клаксона, а в проводке после реле и самом сигнале.
Вам сюда http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=365
ZZZ   Выключатель звукового сигнала - повышение чуствительности   7.11.2007, 21:15
Ulenspiegel   хм, у меня никогда не было проблем бибикнуть. Я эт...   8.11.2007, 11:02
ZZZ   Цитата(Ulenspiegel @ 8.11.2007, 11:02) хм...   8.11.2007, 11:17
Petroff   тоже нет проблем с клаксоном - все ок   8.11.2007, 11:40
ZZZ   Добавил опрос, дабы не забивать тему   8.11.2007, 12:37
yarik   Легким нажатием, после того как переделал. =). А р...   8.11.2007, 12:48
ZZZ   ЭЭЭЭ просьба в в опросе отвечать до переделки если...   8.11.2007, 12:55
Валентин   ZZZ в опросе нуно добавить как милицейская сирена ...   8.11.2007, 23:33
aav73   Хм, полезно, надо будет попробовать, спасибо ZZZ...   13.11.2007, 12:19
Темный   У меня легонько на в нужном месте нажимать надо, п...   19.11.2007, 9:51
ValKON   Устранил неисправнось с сигналом, получил новый го...   19.11.2007, 21:44
ZZZ   Цитата(ValKON @ 19.11.2007, 21:44) Устран...   19.11.2007, 22:01
ValKON   Во блин что есть гитара? Я сначала пытался снять р...   19.11.2007, 22:03
ZZZ   таки да, если на руле то дёргал гитару, так называ...   19.11.2007, 22:10
ValKON   Надеюсь это не смертельно?   19.11.2007, 22:11
ValKON   все гуд снял кожух и сразу все стало видно. Баг ус...   20.11.2007, 19:34
Sergiush   Доречі, а чи можна замінити свою бібіку на іншу......   6.12.2007, 11:22
tesny   На здоровье, у меня две ракушки стоят.   6.12.2007, 19:26
scorpion_vp   Я собі також на пневматичний замінив. Працює аж бі...   10.12.2007, 14:59
Vavan29   Подскажите нужно пол машины разобрать чтобы поменя...   29.5.2009, 7:49
ZZZ   Цитата(Vavan29 @ 29.5.2009, 8:49) Подскаж...   30.5.2009, 1:03
vitalyk   Доброго дня всем! Полскажите, пожалуйста по пр...   26.12.2009, 15:14
IgorS   Цитата(vitalyk @ 26.12.2009, 15:14) Добро...   26.12.2009, 16:33
vitalyk   Цитата(IgorS @ 26.12.2009, 16:33) О! ...   26.12.2009, 16:41
ZZZ   если клацает реле - значит дело не в кнопке клаксо...   26.12.2009, 23:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 14:56
