Зарядне для АКБ, слідкуєм за акумом |
22.12.2009, 21:14
Купив сьогодні автоматичну імпульсну зарядку Benton BX-1 (KOTO auto accessories) (283 грн.)- тут тести
![]() ![]() основні ТТХ: повністю автомат. процес зарядки, режим відновлення після глибокої розрядки, захист від перегріву, захист від КЗ чи неправ.полярності при підключенні, режим зарядки в умовах холоду(підвищений вольтаж 14,7В, звичайний 14,4В), режим постійної підзарядки. TECHNICAL DATA Input Voltage: 220~240V AC. Charging Voltage: 14.4V(mode 1) or 14.7V(mode 2) . Charging Current: 3.8A ±10%(mode 1) or 0.8A ±10%(mode 2) Charges batteries from 1.2 to 120 Ah BULK CHARGING TIME Battery Size: 60A - Charge, 14 Hours Battery Size: 100A - Charge, 23 Hours Battery Size: 120A - Charge, 24 Hours крива зарядки
Кол-во скачиваний: 13ps читав, що при зарядці треба відкрити "банки" щоб гази виходили (хоча в інструкції про це нічого) - може це для старих ЗУ така вимога, які ще нюанси? -------------------- Kalina's far, far away...
22.12.2009, 23:18
У меня зарядное устройство российского производства и с импульсным блоком питания (малогабаритное).
Алгоритм следующий: Выставляем ток (есть два варианта 4 и 6 А) Включаем на заряд. Прибор выполняет зарядку стабилизированным выбранным током постепенно повышая напряжения заряда до 16В . При достижении 16 вольт (считаем как срезка по напряжению) далее ток заряда не стабилизируется и постепенно уменьшается. Степень заряда в мурзилке к прибору предлагают определить по плотности электролита. Добавлено: Кстати за 2.5 года только один раз пытался попробовать зарядить батарею на Калине перед прошлой зимой. Выставил ток 6 А и через 15-20 минут зарядка стала на упор (на 16В, специально измерял вольтметром). Т.е батарея была практически заряжена, плотность электролита 1,25. Можно было оставить на пару часов, но решил, что хватит Так же считаю, что для наших батареек критичней регулярно проверять уровень электролита (у тех в которых есть такая конструктивная возможность). |
Серж Зарядне для АКБ 22.12.2009, 21:14
R_S Серж, на мой взгляд, ты поспешил с выбором девайса... 22.12.2009, 22:02
Серж Цитата(R_S @ 22.12.2009, 22:02) 14,4 - 14... 22.12.2009, 22:27
R_S Не Серж, это не тенденция такая ,это просто фуфел ... 22.12.2009, 22:33
Серж таки так:
"...За 24 часа непрерывного заряда ... 22.12.2009, 22:55
Серж судячи з наритої мною інфи, твоє, R_S, ЗУ теж дале... 23.12.2009, 15:31
R_S Цитата(Серж @ 23.12.2009, 15:31) судячи з... 23.12.2009, 15:59
Серж Цитата(R_S @ 23.12.2009, 15:59) Просто за... 23.12.2009, 16:13
R_S Цитата(Серж @ 23.12.2009, 16:13) так ці м... 23.12.2009, 16:20
Серж ітого:
Саратовский стоковий акум, долитий дистилят... 4.1.2010, 15:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 9:55 |
