7.2.2008, 11:35
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 123 Из: Житомир Авто: хетчбек, цвет"калина" 1,6 Предупреждения: (0%)
Вчера вода нагрелась больше 90 градусов...удивелся когда включился вентилятор...это при том что надворе зима))...посмотрел на уровень тосола...а его там вообще почти нет...только на самом донушке бачка что то виднеетса. Это при том что в декабре залил тосол под метку "max". Куда за 2 месяца зимы он делся...это нормально..?
17.12.2009, 14:30
Цитата Может и реальнее "зацементировать" герметиком и все. Я незря писал выше что было с Кадетом после вливания герметика, хотя в принципе твое дело. Но если ты на гарантии и надо менять радиатор, то в чем проблема? Поставят плохой или плохо поставят это их горе, приедешь снова и "наша писня гарна й нова", пока не замахаються и сделают как надо. Выбор за тобой. -------------------- |
Nikitos Система охолодження - проблеми, ремонт і вдосконалення 7.2.2008, 11:35
ZZZ Для начала проверь моторный отсек, если течет гдет... 7.2.2008, 11:50
Nikitos перспектива не из приятных...интерессно..если он з... 7.2.2008, 11:56
ZZZ Дуй на СТО срочно пускай смотрят.
Видел как с вось... 7.2.2008, 12:13
ven Всем привет!
Цитата(Nikitos @ 7.2.2008, 1... 7.2.2008, 15:02
Серж Ситуація схожа - ОЖухи зараз трохи нижче MIN... На... 15.2.2008, 10:55
Nikitos у меня! но там другая...Феликс 40..что то тако... 15.2.2008, 19:31
Igor23 Nikitos, не сильно расстраивайся, для начала прове... 17.2.2008, 18:51
Nikitos в масле тосола нет. К мастерам ездил знакомые друг... 18.2.2008, 0:12
ven Всем привет!
Не уговариваю, констатирую! ... 18.2.2008, 11:30
Кроныч ЦитатаНужна помощь, консультация. Пробег 45000 км.... 20.9.2008, 18:17
ZZZ поддерживаю Кроныча.
ЦитатаДля никого не секрет ч... 20.9.2008, 18:38
Igor23 Ну тут не похоже что залипает. Он же выключается к... 26.9.2008, 16:29
andreywin Цитата(Igor23 @ 26.9.2008, 17:29) Ну тут ... 26.9.2008, 21:17
Igor23 Сегодня проверил: до 90 нагревается вполне адекват... 26.9.2008, 23:33
R_S Igor23
Я бы перед тем, как думать о замене термост... 30.9.2008, 17:42
R_S Может у тебя пробка воздушная в радиаторе.... 27.9.2008, 12:47
Igor23 Может, а разве помпа плохо молотит, тем более посл... 27.9.2008, 13:24
Ж.В.М. может быть виновный на вентиляторе датчик включени... 30.9.2008, 16:57
Igor23 Сегодня почитал в мурзилке, что температура полног... 30.9.2008, 20:17
Igor23 Поставили температуру включения вентилятора 105 оС... 10.10.2008, 8:40
Medved Может не совсем в эту ветку, направьте плиз точнее... 21.10.2008, 17:15
R_S Цитата(Medved @ 21.10.2008, 18:15) Может ... 21.10.2008, 17:26
Кроныч Когда поменял охлаждайку тоже булькало, пришлось п... 22.10.2008, 10:13
Кроныч Воздух уходит в расширительный бачок и стравливает... 22.10.2008, 17:30
Строитель Расказываю шо произошло сегодня со мной. Днем заго... 22.10.2008, 19:19
Сергей Витальевич Воздух стравливается с самой высокой точки где ест... 3.12.2008, 16:45
Zulus Можно ли откручивать пробку расширительного бачка ... 6.1.2009, 10:47
ven Всем приветъ!
Цитата(Кроныч @ 10.1.2009, ... 10.1.2009, 13:10
Кроныч ЦитатаНу эт Вы уж слишкомъ! Как же по Вашему М... 10.1.2009, 16:01
МАЯК 758 Проблема- воздух из-за чего? Раз в 3-4 дня выпуск... 11.1.2009, 16:09
ven ВСЕМ ПРИВЕТЪ!
Цитата(МАЯК 758 @ 11.1.2009... 11.1.2009, 16:57
МАЯК 758 Спасибо ven за подробный ответ. Подтвердились мои ... 11.1.2009, 17:52
сергей_69 Всем привет !!! Моей машине в марте бу... 13.1.2009, 21:20
Шурик Если патрубки не пртекают-испаряется. 13.1.2009, 21:25
МАЯК 758 Как часто доливаем? Еще что-то поменялось? Визуаль... 13.1.2009, 22:09
motorman С морозами тоже начало проявляться. На защите и ас... 13.1.2009, 22:52
МАЯК 758 На хороших морозах тосол особенно текуч, появление... 13.1.2009, 23:27
Asodoman Я нашел причину у себя..это брак радиатора....у ме... 13.1.2009, 23:29
Thomas Цитата(Asodoman @ 13.1.2009, 23:29) Я наш... 14.1.2009, 1:37
Jeka_A Цитата(Asodoman @ 13.1.2009, 23:29) Я наш... 14.1.2009, 2:56
МАЯК 758 А с наступлением тепла может все само уртраниться.... 13.1.2009, 23:38
Vr_ Також підтікав тосол. Аналогічно, почав текти з по... 14.1.2009, 9:05
MISHEL У меня тосол тоже течет. И чем холоднее - тем силь... 14.1.2009, 10:38
Asodoman У меня течет в двух углах с низу...на сервисе ради... 14.1.2009, 22:42
ValKON Третий раз (закономерность) закипел двигатель. Сег... 15.1.2009, 15:50
МАЯК 758 Закончились проблемы с воздушными пробками! Тр... 15.1.2009, 21:19
Jeka_A нашли ответ откуда берется воздух? 16.1.2009, 2:40
МАЯК 758 Похоже глюки пробки расширительного бачка связаны ... 16.1.2009, 16:12
Серж ЦитатаПохоже глюки пробки расширительного бачка
мі... 16.2.2009, 14:38
alexandr_zahar А что скажет многоуважаемый ven по поводу поста Се... 16.4.2009, 19:42
blistograd Мужики, знающие.
Пробег 13500 км. За это время с ... 16.4.2009, 19:19
blistograd Все протянуто, где доступно. Везде облазил. Самому... 16.4.2009, 20:54
Vr_ На рахунок випаровування півлітри води з охлаждайк... 16.4.2009, 21:58
blistograd Спасибо. Завтра заменю. А какой заливать 16.4.2009, 22:21
Vr_ Мені рекомендували "Антифриз марки D", в... 17.4.2009, 8:12
AndreyD В октябре 2008 когда на спидометре было около 3500... 9.10.2009, 15:41
BIBA Извините, но я тут так и не услышил что может буль... 5.11.2009, 11:05
МАЯК 758 Цитата(BIBA @ 5.11.2009, 11:05) Извините,... 5.11.2009, 11:58
Кроныч ЦитатаРазве может булькоть в радиаторе печьки, и к... 5.11.2009, 11:41
huzya У меня таже проблема течет радиатор в левом нижнем... 6.11.2009, 14:29
Anders Тоже в нижнем углу радиатора просачивался тосол, м... 6.11.2009, 16:27
R_S Всегда с наступлением холодов уходил тосол. После ... 6.11.2009, 16:40
yra_brt как найти течь тосола описано простие проблемы -ус... 6.11.2009, 19:46
eddich привет всем.очень хочу рассказать страшную историю... 12.11.2009, 23:25
Бунэ На 10 тыс. потек радиатор, за ночь на стоянке нака... 24.11.2009, 15:45
Кроныч ЦитатаЛить в расширительный бачок?
Да. 15.12.2009, 10:05
Кроныч ЦитатаБлин, а герметика на 17 литровЯ так понял чт... 15.12.2009, 12:07
metalcat Цитата(Кроныч @ 15.12.2009, 12:07) Я так ... 15.12.2009, 13:28
metalcat Цитата(Кроныч @ 15.12.2009, 12:07) Я так ... 16.12.2009, 10:31
анна Здравствуйте, у меня слудующая проблема с обогрево... 15.12.2009, 13:40
ZZZ Анна, тосол тут не причём, посмотрите книжку по эк... 15.12.2009, 13:59
анна Переключать режим я пробовала, но ничего не помог... 15.12.2009, 14:42
ZZZ Анна, в таком случае либо завоздушена система , ли... 15.12.2009, 15:47
Кроныч Лить-нелить, хозяин барин. Непроще хомуты на патру... 16.12.2009, 11:54
metalcat Цитата(Кроныч @ 16.12.2009, 11:54) Лить-н... 16.12.2009, 14:57
IgorS Цитата(metalcat @ 16.12.2009, 14:57) Капа... 16.12.2009, 15:21
yurko Цитата(metalcat @ 16.12.2009, 14:57) Как ... 17.12.2009, 12:41
metalcat Цитата(yurko @ 17.12.2009, 12:41) Менять ... 17.12.2009, 14:00
Кроныч ЦитатаЕсли смотрели на неохлажденном движке - то н... 16.12.2009, 15:42
MISHEL Течь тосола на Калине по-моему не способен останов... 16.12.2009, 16:10
motorman Прошлой зимой был на СТО на озерной с этой проблем... 17.12.2009, 14:09
blistograd как похолодало то начало течь возле сливной пробки... 18.12.2009, 13:10
Alexxx Герметик залил и я!
течь прекратилась,до сегод... 18.12.2009, 13:23
blistograd ну как говорица будем посмотреть. влил. правда нез... 18.12.2009, 14:03
prikolist как быстор движо должен прогреватся до 90 градусов... 18.12.2009, 20:37
Gedeon Попандос сегодня наступил и у меня......
антифриз ... 18.12.2009, 22:01
blistograd Цитата(Gedeon @ 18.12.2009, 22:01) Попанд... 18.12.2009, 22:05
Корсак Если нет видимой течи охлаждающей под машиной, зна... 18.12.2009, 22:10
Gedeon Всем спасибо!
Всё учту...
главное чтоб помогло... 18.12.2009, 22:22
yurko Цитата(Gedeon @ 18.12.2009, 22:22) кто по... 19.12.2009, 23:50
R_S Цитата(yurko @ 19.12.2009, 23:50) Может у... 20.12.2009, 0:05
Корсак Избавляемся от воздуха в системе:
1) Прогреваем.
2... 18.12.2009, 22:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2026, 8:14 |
