Нужна помощь в ремонте Ягодки, Советы, рекомендации, "злачные" места по ремонту и для ремон
E1ectronic
сообщение 20.2.2009, 12:45
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
артем
сообщение 6.12.2009, 21:37
Пользователь №: 365
Из: Горловка
Только как ты по ним постучиш если они под торпедой, там где контроллер(мозги). Можно конечно по самому тонелю постукать сбоку, ниже пепельницы или открутить боковую крышку,открутить планку на которой реле прикручены-тогда уже не стукать,а заменить проще.
Хорс
сообщение 7.12.2009, 15:00
Пользователь №: 5.101
Из: Донецк,Кировский
Авто: Калина 11183
Уже там один раз реле меняли на СТО я посмотрел-в принципе все доступно,один саморез открутить только.
Цитата(Хорс @ 6.12.2009, 20:03) *
Народ,помогите,плиз!
Не отключается вентилятор охл.Авто с кондиционером.С новья при выключении зажигания на 3 сек.всегда включался вентилятор,в салоне сказали что так и надо-типа прошивка БОШ.При этом звуки из под торпеды,вроде как слева,похоже на треск-троекратно.Затем вент.перестал выключаться-скинул клемму Ак.б.На след. день накинул клемму-вент.сразу заработал.Поехал на СТО.Пока ехал вент крутился.Приехал на СТО -заглушил двигателб-вент поработал 3 сек.и выключился сам,падла.Но электрики омотрели все норм.Проверили мозги-без ошибок,тосол на них не капает,датчики рабочие,реле рабочие.Но заменили реле вентилятора-сказали мож залипало?Все работало норм.,но через месяц история повторилась-вент. не выключился.Методом тыка-покрутить ручку отопителя,вкл.,откл.,кондиционер,печку,оба вместе и так несколько раз троекратно из под торпеды протрещало и вент отключился.И так за год раз 10. на СТО снова ничего не нашли Посоветовали мозги поменять или тупо поставить в салоне доп выключатель на вент.-ваще!Вчера вент включился и не отключается.Шаманские действия не помогли.Скинул клемму а.б..На СТО ехать-стрем.Просветите,плиииииииз!!!
И еше. сегодня досмотрел,что молотят оба внетилятора-и двигателя и кондея.Релюшек в тоннеле 5 шт. Вытянул большой красный предохранитель-оба вентил. умолкли.Двигатель работает,печка тоже.
E1ectronic   Нужна помощь в ремонте Ягодки   20.2.2009, 12:45
артем   Я покупаю запчасти на Ж/Д рынке. Цены приемлемые. ...   14.7.2009, 20:43
варяг   На ЖД рынке в Донецке?   5.10.2009, 0:43
-makar-   По Киевскому проспекту, в районе ТочМаш , есть маг...   5.10.2009, 7:39
monsieur   .... мне очень интересно знать что подходит от дру...   1.11.2009, 21:20
blistograd   Цитата(monsieur @ 1.11.2009, 21:20) .......   1.11.2009, 21:25
Alexxx   Цитата.... мне очень интересно знать что подходит ...   1.11.2009, 21:35
Кроныч   Цитатамне очень интересно знать что подходит от др...   2.11.2009, 11:31
monsieur   внутренные 2108, внешние 2110 Во, блин, а я не з...   11.11.2009, 16:26
артем   Стойки передние от 2110 подходят только в сборе с ...   12.11.2009, 20:39
artemvoloshin   Привет всем!!!! Вот не надо - не...   13.11.2009, 14:51
blistograd   Цитата(artemvoloshin @ 13.11.2009, 15:51)...   13.11.2009, 19:12
scorpion_vp   В усіх напевне від 2108, а в мене підшипники перед...   13.11.2009, 18:31
Хорс   Народ,помогите,плиз! Не отключается вентилято...   6.12.2009, 19:03
артем   Я думаю мозги менять не стоит так как после выключ...   6.12.2009, 20:18
Хорс   Может поменять еще и реле кондея,оно типа,стоит по...   6.12.2009, 20:48
артем   Не. Я думаю кондей тут непричем.   6.12.2009, 21:07
Хорс   Цитата(артем @ 6.12.2009, 22:07) Не. Я ду...   6.12.2009, 21:19
артем   Только как ты по ним постучиш если они под торпедо...   6.12.2009, 21:37
Хорс   Цитата(артем @ 6.12.2009, 22:37) Только к...   7.12.2009, 15:00
RAMA   на Ж\Д рынке, живу в районе Автомагазина на п...   23.1.2010, 20:38
RAMA   а меня вот интересует тормозная система, как там о...   26.1.2010, 19:32
RAMA   в данный момент интересует чип-тюнинг, где в донец...   26.1.2010, 19:35
ASLexus   Цитата(RAMA @ 26.1.2010, 19:35) в данный ...   1.2.2010, 11:37
Новосёл   на Ж\Д рынке, хоть и живу в районе Автомагази...   20.2.2010, 20:11
Стас Донецк   Если не трудно, кто может подсказать в какую копей...   5.4.2010, 16:01
ВИТАЛИК78   Цитата(Стас Донецк @ 5.4.2010, 17:01) Есл...   7.4.2010, 20:18
Стас Донецк   Цитата(ВИТАЛИК78 @ 7.4.2010, 20:18) Цитат...   11.4.2010, 12:04
MadTwister   Когда забирал машину с сто "ВАЗ", спраши...   12.4.2010, 19:08
delirium   Цитата(MadTwister @ 12.4.2010, 20:08) Ког...   17.4.2010, 9:45
Kirill1600   Кто,что делал_по движку, в донецке.   31.5.2010, 19:09
xsanderon   А что тебя именно интересует? Увелечение мощности?...   25.6.2010, 8:51
Dip   Удаленно!   8.10.2010, 13:53
oleg12345   Цитата(Dip @ 8.10.2010, 14:53) Собственно...   8.10.2010, 16:18
RAMA   ну мажок как по мне это вообще обязательно и свято...   13.10.2010, 14:57
delirium   Мафон раньше установил сам (ниче сложного) - Pione...   13.10.2010, 18:14
RAMA   ну что можно сказать УМНИЦА   14.10.2010, 6:46
delirium   Та ну ладно...   14.10.2010, 9:11
HEELLI VJ   увеличение мощности,и что за банка?   18.10.2010, 18:12
Tema   банка-перделка   18.10.2010, 21:00
slim   после 40тыс. пробега, созрел на замену стучащей хо...   31.10.2010, 20:15
Prolumen-Evo   Астра на Таманском. Там занимаются и кондиционерам...   9.11.2010, 23:22
ВИТАЛИК78   шериф не ставь возле амсторов их открывают как сем...   16.11.2010, 18:46
messer   Цитата(ВИТАЛИК78 @ 16.11.2010, 18:46) шер...   16.11.2010, 20:36
MadTwister   Pantera также глючит на больших парковках.   16.11.2010, 21:05
sdibrova   установка магнитофона и колонок (правда была аудио...   16.11.2010, 23:07
Prolumen-Evo   Сигналка Magnum760 ставили на Астре. Трудно сказат...   17.11.2010, 3:26
Баксик   На Донецк-Лада толковый электрик. Кальмаром ласков...   1.12.2010, 16:30
Vavan29   Цитата(Баксик @ 1.12.2010, 16:30) На Доне...   13.12.2010, 12:13
Баксик   Голова Альпайн CDE-100U, фронт 2-х компонентный JB...   2.12.2010, 11:37
Баксик   По моему аналог "червонца".   2.12.2010, 12:31
Баксик   Ты ж ведь у него не обслуживался, а знаешь только ...   13.12.2010, 15:47
Vavan29   Цитата(Баксик @ 13.12.2010, 15:47) Ты ж в...   13.12.2010, 21:39
oleg12345   Цитата(Vavan29 @ 13.12.2010, 21:39) Цитат...   13.12.2010, 23:18
Vavan29   oleg12345, У меня свое мнение по отношению к людям...   14.12.2010, 9:32
RAMA   Цитата(Vavan29 @ 14.12.2010, 9:32) oleg12...   14.12.2010, 9:59
oleg12345   Цитата(Vavan29 @ 14.12.2010, 9:32) oleg12...   14.12.2010, 13:26
Vavan29   Цитата(oleg12345 @ 14.12.2010, 13:26) Цит...   14.12.2010, 13:42
Red devil   Доброе время суток, может кто подскажет, где в Дон...   19.12.2010, 14:30
Vavan29   г. Донецк, ул. Баумана, 10 СТО "ВАЗ".   19.12.2010, 22:19
RAMA   чипануться решил, теперь нужно выбрать время и уто...   30.12.2010, 12:25
oleg12345   Цитата(RAMA @ 30.12.2010, 12:25) чипануть...   30.12.2010, 14:16
xsanderon   Есть один электрик который действительно шарит и б...   11.1.2011, 21:18
Prolumen-Evo   Турба от АУДИ подходить , простите за флуд   1.2.2011, 23:23
Oler Vill   увеличить то можно, только вот многое надо надо пе...   10.3.2011, 10:54
Prolumen-Evo   Предлагаю всем предлагать кандидатуры моек, СТО и ...   15.3.2011, 1:36
RAMA   с начала наклейку нада   15.3.2011, 8:45
Prolumen-Evo   Цитата(RAMA @ 15.3.2011, 8:45) с начала н...   15.3.2011, 8:54
RAMA   ниче это не значит... есть у людей такое состояние...   15.3.2011, 10:01
Prolumen-Evo   Цитата(RAMA @ 15.3.2011, 10:01) ниче это ...   15.3.2011, 12:00
Жека-RACING Drag   Скажу за себя На Петровке мылся на всех мойках ...   15.3.2011, 10:13
RAMA   машину мою САМ, мне это занятие очень по душе Доб...   15.3.2011, 12:05
Prolumen-Evo   Цитата(RAMA @ 15.3.2011, 12:05) машину мо...   15.3.2011, 12:10
RAMA   в личке   15.3.2011, 12:15
Prolumen-Evo   Да. А запчасти тож сам делаешь?   15.3.2011, 12:16
RAMA   Цитата(Prolumen-Evo @ 15.3.2011, 12...   15.3.2011, 12:19
Prolumen-Evo   Цитата(RAMA @ 15.3.2011, 12:19) Цитата(Pr...   15.3.2011, 12:39
Жека-RACING Drag   Во-Во,у дядьки с тюнинг магазина должны быть скидк...   15.3.2011, 12:42
RAMA   опа не понял щаз а шо я собственно такого сказал ...   15.3.2011, 12:44
Prolumen-Evo   Цитата(RAMA @ 15.3.2011, 12:44) опа не по...   15.3.2011, 12:57
Жека-RACING Drag   Тогда уже не наклейка нужна,а клубная карточка(ну ...   15.3.2011, 12:59
RAMA   я всегда думаю что говорю, а не понятка все же име...   15.3.2011, 13:31
Prolumen-Evo   Цитата(RAMA @ 15.3.2011, 13:31) я всегда ...   15.3.2011, 15:56
RAMA   Андрюха, ты попытайся все мои посты прочитать с ул...   15.3.2011, 16:20
Prolumen-Evo   Так я за. А где все? Я в флудо-форуме.ру пытался с...   15.3.2011, 16:55
RAMA   все можно сделать намного проще и эффективнее, а и...   15.3.2011, 17:15
Prolumen-Evo   Цитата(RAMA @ 15.3.2011, 17:15) все можно...   15.3.2011, 17:19
RAMA   ваван я вижу ты читаеш веточку))) ну что скажеш на...   16.3.2011, 7:45
Vavan29   По поводу Ж/Д интересный вариант поддерживаю! ...   16.3.2011, 7:46
RAMA   Цитатаа мойке еще ни разу не был))))епт, этож како...   16.3.2011, 7:47
Vavan29   PS По поводу электроники хочу предложить фирмочку ...   16.3.2011, 7:48
Prolumen-Evo   Цитата(Vavan29 @ 16.3.2011, 7:48) PS По п...   16.3.2011, 10:39
Vavan29   Андрей пытаюсь расширять кругозор калиноводов. Так...   16.3.2011, 16:31
Баксик   А когда вы встречались?   16.3.2011, 16:35
Vavan29   Та давненько было на Городке по-моему...   16.3.2011, 16:40
Баксик   А, помню. Насухую   16.3.2011, 16:42
Vavan29   Цитата(Баксик @ 16.3.2011, 16:42) А, помн...   16.3.2011, 16:45
Баксик   Короче, если ты не употребил, то и никому нельзя?)...   16.3.2011, 16:46
RAMA   ааааааааа флудера вернулись, уже три темы засерили   16.3.2011, 16:47
Баксик   Всё, ухожу   16.3.2011, 16:50
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 8:19
