Датчик масового расхода воздуха, постоянно скачет параметры воздуха
Krampl
сообщение 28.2.2008, 12:44
Пользователь №: 336
Из: Киев, Левый берег
Авто: ВАЗ-1118 седан
Привет калиноводы, может кто подскажет. У меня такая проблема, загорелся чек, по компу проверили, высвечивает неисправность ДМРВ, купил новый, поставил, ошибку опять выдает, воздух скачет постоянно о 9 до 43, по идее этот параметр должен быть постоянным около 14, также пишет что смесь очень богатая, тоесть как мне сказали, в движок поступает много топлива и мало воздуха, на диагностике сказать в чем причина не смогли, но определенно не в ДМРВ. Если кто знае что это за бока подскажите, а то задолбался я уже, она у меня бензина жрет как грузовик, 40 л.- 450 км, ужас.
Вад
сообщение 3.12.2009, 21:50
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
Спасибо Кроныч, завтра попробую, сегодня та же хрень. Посмотрел - ошибка-Р0102-низкий уровень сигнала ДРВ.
Krampl   Датчик масового расхода воздуха   28.2.2008, 12:44
Thomas   н епонял, поясните, получается 8,9 литров на 100 к...   28.2.2008, 13:08
Krampl   Расход не устраивает, я гоняю постоянно по киевско...   28.2.2008, 13:14
Thomas   начните с проверки дроссельного узла (заслонка, да...   28.2.2008, 13:27
ven   Всем привет. воздух скачет на холостых или в движе...   28.2.2008, 14:01
Krampl   Воздух скачет на холостых, на СТО к компу подключа...   28.2.2008, 18:06
Thomas   пусть смотрят дроссельный узел, может нужна просто...   28.2.2008, 19:15
Маньяк   Датчика массового распределения воздуха на авто - ...   2.3.2008, 2:27
GENA   Расширенный поиск » Проверьте патрубок Борис Ез...   2.3.2008, 9:24
yra_brt   Цитата(Krampl @ 28.2.2008, 12:44) Привет ...   24.6.2009, 21:03
Кроныч   У меня было: ошибка 0102-неисправность ДМРВ, ни че...   24.6.2009, 21:32
Boris   Цитата(Кроныч @ 24.6.2009, 22:32) У меня ...   24.6.2009, 22:13
Вад   Сегодня опускаюсь по Сырецкой при включенной перед...   2.12.2009, 23:31
Кроныч   Вад написано "низкий уровень сигнала ДМРВ...   3.12.2009, 6:23
Вад   Спасибо Кроныч, завтра попробую, сегодня та же хре...   3.12.2009, 21:50
Кроныч   Промывают очистителем карбюратора, пшикать внутрь ...   4.12.2009, 0:16
IgorS   Вад, если интересна теория о ДМРВ - вот несколько ...   4.12.2009, 8:44
Вад   IgorS - спасибо за статьи, я так думаю, что для мн...   4.12.2009, 21:03
Кроныч   На улице ночь фоткать непойду, попробую объяснить ...   5.12.2009, 0:12
Вад   Вот тебе Кроныч от меня первого спасибо! Сегод...   5.12.2009, 21:48
R_S   Цитата(Вад @ 5.12.2009, 21:48) Вот тебе К...   5.12.2009, 21:58
R_S   Цитата(R_S @ 5.12.2009, 21:58) И что Вам ...   7.12.2009, 15:16
Вад   Цитата(R_S @ 5.12.2009, 21:58) Мой ответ ...   6.12.2009, 13:05
Димок   а у меня следующая проблема: ЧЕ загорается приме...   6.2.2010, 18:34
blistograd   бегом на диагностику на компутер. может быть все ш...   6.2.2010, 18:37
Димок   РХХ?   6.2.2010, 18:43
blistograd   контроллер при помощи РХХ старается удерживать хо...   6.2.2010, 18:50
Димок   кста, а может ЧЕ быть результатом завода двигателя...   6.2.2010, 18:53
blistograd   Ну тут можна попасть на модуль. КАТЕГОРИЧЕСКИ нель...   6.2.2010, 19:03
Димок   после одевания не троит, тяга неплохая, по трассе ...   6.2.2010, 19:06
blistograd   я понял, ну тогда я тебе ничем не помогу, так как ...   6.2.2010, 19:09
Димок   я в аську стукнусь, бо у меня МТС.... ;(   6.2.2010, 19:10
blistograd   5-8-7-3-1-8-0-7-8 я в асе стучи   6.2.2010, 19:11
cpan21103   Здравствуйте. Никто не ставил себе ДМРВ Siemens? Я...   7.2.2010, 9:41
max9   Всем Привет, Я по большей части пасивный учасник ф...   19.3.2010, 21:20
veterinar   Цитата(max9 @ 19.3.2010, 22:20) Всем Прив...   26.3.2010, 10:53
oleg12345   Скорее всего датчик.   24.3.2010, 14:25
Вальдемар   У меня такая проблема на холодную завожу после 3-4...   25.3.2010, 17:55
САНЬОК   было тоже самое с нуля.поменял датчик и все дела   26.3.2010, 19:22
eklimko74   Бортовик уже больше месяца выбрасывает 102-ю ошибк...   18.1.2011, 17:32
oleg12345   Цитата(eklimko74 @ 18.1.2011, 17:32) Разо...   18.1.2011, 18:44
miruwor   Цитата(eklimko74 @ 18.1.2011, 17:32) Борт...   22.1.2011, 23:32
eklimko74   Сорри, дроссельный узел. Еще промывал датчик холос...   19.1.2011, 9:18
Вад   У меня такая же история когда-то была. Вылечил про...   19.1.2011, 9:45
Кроныч   Еще как вариант, почистить "дротык" масс...   19.1.2011, 11:02
dydy   Сегодня делал комп. диагностику, все датчики работ...   16.4.2011, 20:59
blistograd   где делал??? чудес не бывает. всунул-высунул разъе...   16.4.2011, 21:06
dydy   Цитата(blistograd @ 16.4.2011, 22:06) где...   16.4.2011, 21:24
blistograd   http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ic=56...   17.4.2011, 17:43
sage   А встречная задача - РХХ новый, ДМРВ новый, свечи ...   9.6.2011, 22:28
oleg12345   Цитата(sage @ 9.6.2011, 23:28) А встречна...   10.6.2011, 8:44
sage   Да в том то и дело что свечи менялись по личной ин...   10.6.2011, 20:21
blistograd   справишся. возле шланга вакума на вп колекторе две...   10.6.2011, 20:35
eklimko74   Цитата(blistograd @ 10.6.2011, 21:35) спр...   11.6.2011, 6:06
oleg12345   Цитата(eklimko74 @ 11.6.2011, 7:06) Как?Д...   11.6.2011, 6:14
Doc-surgeon   Цитата(oleg12345 @ 11.6.2011, 6:14) .... ...   11.6.2011, 12:46
oleg12345   Цитата(Doc-surgeon @ 11.6.2011, 13:4...   11.6.2011, 15:42
Doc-surgeon   Цитата(oleg12345 @ 11.6.2011, 15:42) Цита...   11.6.2011, 19:25
eklimko74   [/quote]Фотки нет, но там все просто. От вакуумног...   12.6.2011, 19:25
grekus   не в ту сторону проверяеш,вакум должен быть в усил...   12.6.2011, 19:32
oleg12345   Цитата(grekus @ 12.6.2011, 20:32) не в ту...   12.6.2011, 19:44
eklimko74   Цитата(oleg12345 @ 12.6.2011, 20:44) Цита...   13.6.2011, 9:29
oleg12345   Цитата(eklimko74 @ 13.6.2011, 10:29) если...   13.6.2011, 13:32
mixail_1   поменял воздушный фильтр и проблема на некоторое в...   16.7.2011, 21:06
DDR   недавно узнал что и как проверить если плохо тянет...   3.4.2012, 9:44
Thyssen   Цитата(DDR @ 3.4.2012, 10:44) оказалось п...   3.4.2012, 9:48
DDR   Замерял ли ктонибуть напряжения на ДМРВ при различ...   3.4.2012, 14:20
Tol466   Цитата(DDR @ 3.4.2012, 15:20) Что еще пло...   3.4.2012, 17:30
DDR   Вы же представляете что если на холостых оборотах ...   4.4.2012, 20:55
DDR   Почему сотые? я так понял что диапазон составляет ...   11.4.2012, 18:51
oleg12345   Рабочий датчик -0,996. 1,02в - датчик на замену...   11.4.2012, 19:34
DDR   Значит померялся я только что. Но соседей не стал ...   11.4.2012, 20:47
R_S   Я что-то не могу понять этот ипаторий . DDR, посл...   11.4.2012, 21:21
blistograd   так серавни привключеном зажигании 0.99-1.03 испр...   11.4.2012, 22:03
DDR   Да, проблемы теперь нету. 1. Машина едет веселее. ...   12.4.2012, 8:01
wert2   Какие должны быть показания ДМРВ на прогретом двиг...   3.1.2014, 19:59
Boris   Цитата(wert2 @ 3.1.2014, 19:59) Какие дол...   3.1.2014, 22:52
wert2   Цитата(Boris @ 3.1.2014, 23:52) Цитата(we...   3.1.2014, 22:55
Thyssen   Цитата(Boris @ 3.1.2014, 22:52) Цитата(we...   3.1.2014, 23:03
wert2   Цитата(Thyssen @ 4.1.2014, 0:03) Цитата(B...   3.1.2014, 23:10
blistograd   Цитата(Thyssen @ 4.1.2014, 0:03) А как то...   3.1.2014, 23:19
Thyssen   Цитата(blistograd @ 3.1.2014, 23:19) Цита...   4.1.2014, 21:50
Boris   Цитата(Thyssen @ 3.1.2014, 23:03) А как т...   3.1.2014, 23:17
Thyssen   АЦП ДМРВ смотри на вел. Зажиг. Цифры выше.   3.1.2014, 20:07
wert2   Цитата(Thyssen @ 3.1.2014, 21:07) АЦП ДМР...   3.1.2014, 20:15
Thyssen   Цитата(wert2 @ 3.1.2014, 20:15) Цитата(Th...   3.1.2014, 20:19
Thyssen   В корень зришь.... Еще глянь топливо.ну и воздушны...   3.1.2014, 23:12
wert2   Фильтр воздушный , топливный...вообще прошли пару ...   3.1.2014, 23:29
Boris   Цитата(wert2 @ 3.1.2014, 23:29) Фильтр во...   3.1.2014, 23:35
wert2   Цитата(Boris @ 4.1.2014, 0:35) Цитата(wer...   3.1.2014, 23:36
wert2   Сегодня снял колодку с ДМРВ , и катался без него.....   4.1.2014, 18:25
privatalex   Цитата(wert2 @ 4.1.2014, 18:25) Сегодня с...   4.1.2014, 18:36
wert2   Цитата(privatalex @ 4.1.2014, 19:36) Цита...   4.1.2014, 18:43
privatalex   Цитата(wert2 @ 4.1.2014, 18:43) Цитата(pr...   4.1.2014, 18:55
wert2   Цитата(privatalex @ 4.1.2014, 19:55) Цита...   4.1.2014, 19:04
Boris   Цитата(wert2 @ 4.1.2014, 18:25) Сегодня с...   4.1.2014, 19:36
wert2   Цитата(Boris @ 4.1.2014, 20:36) Цитата(we...   5.1.2014, 3:09
Boris   Ну вот, так непросто нашел неисправность, а теперь...   5.1.2014, 9:34
ded   есть несколько вар-ов продай старый ДМРВ - и если...   5.1.2014, 9:59
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 15:01
