Стук при торможении сзади. |
5.8.2009, 7:57
У кого была похожая проблема- отпишитесь плиз что надо предпринять.
Рассказываю: при торможении на малых скоростях( примерно с 30-40км/ч) прослушивается сзади характерный стук вплоть до остановки именно при плавном торможении(обычном, так скажем). При более активном (без блокировки колес, не экстренном) стука нет. Проявилось недавно, пробег 21000 с копейками. Что делал: снял барабаны, все пружины, колодки на месте, следов от касания болтов и направляющих штифтов об колодки нет ни на болтах ни на теле колодок, поверхность внутренняя барабана и фрикционных накладок гладкая(на всяк случай легко мелким напильником прошелся по кромке колодок-снял зазубрины)- почистил все и собрал обратно, подтянул трос стояночного(просился уже). В итоге проблема не решена. Стук(глухой) возникает только при нагреве, выехав с гаража 5-7 торможений ничего не стучит. Поделитесь мнениями, а то неприятно с такой шнягой кататься... -------------------- |
21.11.2009, 7:47
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 655 Из: Киев Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
Вот сижу и ищу ответ на эту тему. Помогите!!!!!
Андрюха Стук при торможении сзади. 5.8.2009, 7:57
eklimko74 Возможные варианты:
1.Изношен подшипник заднего ко... 7.2.2010, 15:29
prikolist У меня в заднем правом тож слишен переодически сту... 7.2.2010, 18:50
Жека у меня тоже такая проблема, пробег 27 тыс. тоже сн... 7.2.2010, 19:26
Shyma можливо щось звязано із сидіннями... їхніми кріпле... 7.2.2010, 23:09
prikolist Не сидения точно, стук в колесе при торможении. Па... 7.2.2010, 23:34
Андрюха Забыл написать! Проблему решил- подвел(подтяну... 8.2.2010, 20:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 2:05 |
