Лечим скрипы
Ден
сообщение 8.11.2007, 11:49
Пользователь №: 8
Из: Киев, Оболонь, ул. Автозаводская
Авто: Калина Хэтчбек, 1,6
Эх зима.
Появились скрипы гдето в центре торпеды и задняя правая дверь.
Там где торпеда вроде уже выяснилось - черная панелька на которой размещенные ручки и кнопочки. Никак нету время поправить.
А вот дверь задняя уже надоела и защелку подкручивал и окошко уже проверяю каждый раз вроде все нормально но скрипит что просто ужас.
За то есть плюс когда наезжаешь на маленький горбок то понимаешь что дверь на месте. smile.gif
БЫВАЛЫЙ
сообщение 28.10.2009, 12:14
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 3.049
Из: г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ. КИЕВСКАЯ ОБЛ.
Авто: 1118 Калина седан
Вчера снимал кожух рулевой колонки и обнаружил "жирного сверчка". На рулевом валу находится механизм регулировки рул.колеса. К металлической пластине одной стороной прикреплены две пружины.Если слегка постучать по этой пластине то раздаётся такой звук!!!!. Чтобы это устранить на пластину наклеил СТП а на пружины надел винилку.Звук пропал.
Думаю при возникновении вибраций этот узел вносит свою лепту.
Ден   Лечим скрипы   8.11.2007, 11:49
ZZZ   Ден свяжись со мной по аське, так как я тоже на об...   21.11.2007, 20:44
yurko   Цитата(ZZZ @ 21.11.2007, 21:44) Ден свяжи...   26.4.2008, 9:45
tesny   ФОТО ДЛЯ ВСЕХ выкладывайте   21.11.2007, 20:45
ZZZ   сделаю фото, только позжее, ночью мобилка не фотка...   21.11.2007, 20:58
tesny   ждемс   21.11.2007, 21:00
tesny   Что сделали с задними стеклами, раз в два дня подт...   5.12.2007, 22:23
ValKON   у меня к сиге подключен доводчик окон.   5.12.2007, 22:34
tesny   RE: Лечим скрипы   5.12.2007, 22:45
Skeeman   Уважаемые пользователи Лада 1118!!! П...   17.12.2007, 17:09
AlMiGu   Цитата(Skeeman @ 17.12.2007, 17:09) Уважа...   17.12.2007, 19:11
Ulenspiegel   Цитата(Skeeman @ 17.12.2007, 15:09) Уважа...   20.12.2007, 15:55
Petroff   хмм, у мну ниче нескрипит.. они у тебя защелкнуты?...   17.12.2007, 17:20
ARTIFACT   Скорее всего скрепят не спинки а трос ручника под ...   18.12.2007, 13:24
mrKrevedko   Черт, появилось мерзкое дребезжание спава в заду),...   20.12.2007, 15:34
ValKON   У мну сами начали шурупы отпадать один открутился ...   20.12.2007, 23:26
ZZZ   Итак прикрепляю фото днища, красным выделил трасы ...   21.12.2007, 14:16
Ден   Вот наконецто смог избавится от лишнего скрипа в с...   12.1.2008, 9:11
Serega   А с какой стороны смазывать эту педальку? Просто с...   12.1.2008, 10:47
scorpion_vp   Serega ти спочатку звичайним моторним маслом попро...   13.1.2008, 2:40
Serega   А вообще для смазывания каких поверхностей нужна с...   20.1.2008, 15:51
yurko   Цитата(Serega @ 20.1.2008, 15:51) А вообщ...   25.2.2008, 16:38
scorpion_vp   В першу чергу вона потрібна для догляду за резинов...   20.1.2008, 22:54
Ден   Вопросом типа и выбора смазки не задавался. Просто...   21.1.2008, 17:05
Serega   О, щас пока буду прогревать машину, позаливаю WD-4...   21.1.2008, 18:21
scorpion_vp   WD-40 зроблений на основі "керосина" (хо...   23.1.2008, 19:03
Granit   В правой части торпеды появился стук. Такое впечат...   4.2.2008, 21:11
ZZZ   Нужно более локально найти стук, может выход возду...   4.2.2008, 22:36
ekvilibrium   WD-40 - речовина для очищення поверхні!!...   7.2.2008, 7:38
NVO   Вчера залез рукой, со стороны пассажира, снизу за ...   25.2.2008, 16:58
2bad   делал то же самое,только слева ,за приборной панел...   12.3.2008, 20:23
Ден   Честно говоря на выходные снял полностью всю торпе...   17.3.2008, 14:54
Serega   Цитата(Ден @ 17.3.2008, 14:54) Честно гов...   17.3.2008, 15:19
Ден   Цитата(Serega @ 17.3.2008, 16:19) Снимал ...   5.5.2008, 16:13
СашаЖ   Привет всем. У меня на Калине седан давно в правой...   20.3.2008, 9:40
ValKON   Не совсем скрип но тоже проблема. У меня появился ...   29.3.2008, 16:44
ZZZ   Герметиком или пластилином залепить щели   29.3.2008, 19:58
ValKON   Надо чтото такое чтоб не хлопотно можно было сложи...   29.3.2008, 20:12
mrKrevedko   Цитата(2bad @ 12.3.2008, 21:23) а рычаг к...   31.3.2008, 10:37
Serega   Цитата(mrKrevedko @ 31.3.2008, 11:37) +1 ...   31.3.2008, 14:05
tesny   Цитата(Serega @ 31.3.2008, 14:05) Посмотр...   31.3.2008, 18:42
tesny   Появился скрип в районе правой стойки. Скорее всег...   31.3.2008, 13:37
Vr_   Цитата(tesny @ 31.3.2008, 14:37) Появился...   31.3.2008, 19:45
George44   А у меня - какое -то жужжание-дребезг (похоже на ...   31.3.2008, 15:03
Serega   Цитата(George44 @ 31.3.2008, 16:03) А у м...   31.3.2008, 15:11
George44   Цитата(George44 @ 31.3.2008, 16:03) А у м...   14.4.2008, 16:29
ven   Всем привет! Цитата(George44 @ 14.4.2008,...   14.4.2008, 16:47
George44   Цитата(ven @ 14.4.2008, 17:47) Всем приве...   15.4.2008, 6:42
СашаЖ   Может кто подскажет, меня достало уже металлическо...   7.4.2008, 11:38
ArtK   Тарабанить передне торпедо, але не ціле а тільки п...   7.4.2008, 14:03
Den Corso   А як справитись з скрипами в передніх кріслах?   14.4.2008, 16:51
alex_poltava   Привет всем! Прошу обратить внимание на верхню...   16.4.2008, 11:02
Small   Добавлено: Всем привет. На счет ручки КПП, у меня ...   18.4.2008, 12:00
ZZZ   Цитата(Small @ 18.4.2008, 13:00) Добавлен...   18.4.2008, 13:26
George44   Цитата(ZZZ @ 18.4.2008, 14:26) Надо будет...   18.4.2008, 13:32
ZZZ   Цитата(George44 @ 18.4.2008, 14:32) после...   18.4.2008, 14:04
Serega   Цитата(ZZZ @ 18.4.2008, 15:04) только гро...   18.4.2008, 14:51
Small   Отпишите потом ОК???   18.4.2008, 15:33
IgorS   Люди!!! Может кто сталкивался со скр...   30.9.2008, 11:02
Madcap   Скрипели задние двери позаливал WD-40 в замки двер...   2.10.2008, 8:52
IgorS   И все-таки! Как лечить скрип в передних сидень...   3.10.2008, 16:01
afrika   сами пройдут. на 2 тысячи появились , к третий с...   5.10.2008, 11:44
Sniket   на неровностях было назойливый скрип. когда ставил...   6.10.2008, 12:58
IgorS   Цитата(Sniket @ 6.10.2008, 13:58) А вот ч...   15.10.2008, 8:08
Igor23   Ну зачем резать, можно снизу попробовать, можно на...   15.10.2008, 13:40
IgorS   Цитата(Igor23 @ 15.10.2008, 14:40) Ну зач...   15.10.2008, 15:56
Igor23   Снять саму спинку не сложно, да и обшивка тоже лег...   15.10.2008, 16:12
IgorS   Цитата(Igor23 @ 15.10.2008, 16:12) Снять ...   16.10.2008, 19:38
Igor23   Чтобы снять спинку, надо снять боковые пластмасовы...   17.10.2008, 9:08
IgorS   Цитата(Igor23 @ 17.10.2008, 9:08) Чтобы с...   17.10.2008, 15:21
FIRE FOX   болезнь КАЛИН которая мешает изнутри а сама на ули...   24.11.2008, 15:09
Romchik777   Уважаемые знатоки! Внимание, вопрос : Что може...   25.11.2008, 12:55
FIRE FOX   убрал у себя пару лишних стуков по салону ето били...   30.11.2008, 22:25
Romchik777   Цитата(FIRE FOX @ 30.11.2008, 22:25) убра...   1.12.2008, 14:51
Romchik777   Только собрался че-нить нахимичить по совету FIRE ...   30.12.2008, 10:30
sskup   На мелких скачках сильно стучит-дребезжит в рулево...   13.2.2009, 14:45
blistograd   Посмотри карданчики которые соединяют вал руля с р...   13.2.2009, 18:18
Андрюха   Цитата(blistograd @ 13.2.2009, 18:18) Пос...   14.2.2009, 10:48
Злодей   У меня скрипит полочка задняя почему так решил пот...   19.2.2009, 17:02
Madcap   Цитата(Злодей @ 19.2.2009, 18:02) У меня ...   19.2.2009, 18:17
Злодей   Цитата(Madcap @ 19.2.2009, 19:17) Тож скр...   22.2.2009, 11:16
Jeka_A   а у меня вот заскрипела спинка сидения, если защел...   27.4.2009, 11:37
MISHEL   Тоже появился скрип в задней части салона. Тоже гр...   27.4.2009, 13:04
Jeka_A   установил причину скрипа точно, сел назад друг за ...   27.4.2009, 13:27
Zulus   Народ может у кого было: не скрип а такой глухой в...   28.4.2009, 21:56
Igor23   Цитата(Zulus @ 28.4.2009, 22:56) Народ мо...   22.5.2009, 17:58
ZZZ   вентилятор, печка, воздуховоды, что ещё Добавлено...   28.4.2009, 22:25
Zulus   Та локализуй... неполучается самому сесть на место...   29.4.2009, 8:26
NVO   Привет всем. Вчера прибил двух сверчков. Сзади дос...   7.5.2009, 9:09
NVO   Посмотрите насос бачка омывателя. У меня был не за...   22.5.2009, 12:24
Андрей - С   Пишу по проханню свого родича (він не комп"ют...   27.5.2009, 15:36
МАЯК 758   Цитата(Андрей - С @ 27.5.2009, 16:36...   29.5.2009, 23:34
oleg62   И я на днях нашел сверчка. Со стороны переднего па...   27.5.2009, 19:21
БЫВАЛЫЙ   Вчера снимал кожух рулевой колонки и обнаружил ...   28.10.2009, 12:14
BIBA   Подскажите что может быть: когда подгазовываю на х...   4.11.2009, 17:26
Thomas   Цитата(BIBA @ 4.11.2009, 17:26) Подскажит...   5.11.2009, 1:02
МАЯК 758   Цитата(Thomas @ 5.11.2009, 1:02) Не в эту...   5.11.2009, 1:53
Аандрей   Всем день добрый! Купил хетч в 2007, только вы...   21.11.2009, 15:52
kupis   Всем привет. Так уж получилось что ВАЗ - ето какой...   21.12.2009, 16:46
Алек   Цитата(kupis @ 21.12.2009, 16:32) Всем пр...   21.12.2009, 16:47
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 14:34
