ИММОБИЛИЗАТОР АПС-6, Установка доп. Датчиков . + описание и фото
Активировали вы иммобилайзер?
Активировали вы иммобилайзер и довольны ли его работой?
Активировал и доволен [ 95 ] ** [67.38%]
Активировал, но жалею. Лучше бы его не трогал! [ 15 ] ** [10.64%]
Не активировал и не буду [ 11 ] ** [7.80%]
Не активировал, но собираюсь это сделать [ 17 ] ** [12.06%]
Деактевировал в связи с применением автозапуска. [ 3 ] ** [2.13%]
Всего голосов: 140
Гости не могут голосовать
E1ectronic
сообщение 30.5.2008, 18:17
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
ИММОБИЛИЗАТОР АПС-6 II СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПАКЕТОМ "НОРМА" А/М BAJ-11183 - УСТРОЙСТВО, ПОРЯДОК РАБОТЫ.
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ.
Иммобилизатор (автомобильная противоугонная система) АПС-6 предназначен для предотвращения несанкционированного запуска двигателя. Система дистанционного управления (СДУ) электропакетом "Норма" предназначена для:
- дистанционной блокировки / разблокировки замков дверей с одновременным включением / выключением режима охраны автомобиля:
- блокировки замков всех дверей поворотом ключа в замке двери водителя:
- блокировки / разблокировки замков всех дверей клавишей из салона автомобиля:
- включения тревожной сигнализации при нарушениях зон охраны автомобиля:
- выключения тревожной сигнализации дистанционно или после включения зажигания своим ключом.
Автомобили с СДУ комплектуются ключом зажигания с пультом дистанционного управления (ПДУ). Для работы пульта дистанционного управления в составе автомобиля его необходимо активизировать (обучить), используя обучающий кодовый ключ от иммобилиза-тора АПС-б (п. 12.2.2 данной ТИ). После обучения пульт дистанционного управления является также рабочим кодовым ключом иммобилизатора АПС-6 и служит для снятия запрета запуска двигателя. Допускается обучение и работа системы одновременно с двумя пультами дистанционного управления.
2 ИММОБИЛИЗАТОР АПС-6 2.1
Иммобилизатор АПС-6 (далее по тексту АПС) состоит из блока управления, катушки связи, конструктивно расположенной в выключателе зажигания.
Обучающего ключа зажигания, пульта дистанционного управления (рабочего ключа зажигания), сигнализатора, расположенного в комбинации приборов.
Обучающий ключ предназначен для активизации АПС и обучения ПДУ, он также снимает запрет запуска двигателя.
Внимание !!! Ввиду важности обучающего ключа не рекомендуется пользоваться им для повседневных поездок, его необходимо хранить в надежном месте.
Сигнализатор предназначен для отображения состояния АПС.
Сигнализатор имеет следующие режимы работы в зависимости от состояния АПС:
- сигнализатор включается через 6 с после включения зажигания и горит постоянным светом пока оно включено — АПС не обучена, т.е. функция иммобилизации не активирована;
- сигнализатор не горит независимо от положения ключа в замке зажигания - АПС обучена (функция иммобилизации активирована);
- сигнализатор включается через 6 с после включения зажигания и мигaeт в течение 20 с — АПС неисправна;
- при использовании обучающего ключа зажигания сигнализатор мигает в течение 6 с после выключения зажигания.
АПС снимает запрет запуска двигателя при включении, а устанавливает при выключении зажигания.
Блок управления через катушку связи считывает код ключа зажигания и передает его в контроллер ЭСУД, Контроллер сравнивает полученный код с хранящимся в своей памяти, и по результату анализа кода принимает решение о возможности запуска и работы двигателя.
Внимание !!! Для обеспечения устойчивого считывания кода ключа зажигания не допускается крепление двух или более ключей зажигания на одном кольце.
2-2 Процедура обучения АПС-6 АПС и контроллер могут находиться в одном из следующих состояний:
- выключенная функция иммобилизации (контроллер ЭСУД и АПС "чистые", т.е. не обучены) в зтом состоянии запуск двигателя разрешен независимо от АПС.
- функция иммобилизации активизирована (контроллер ЭС УД и АПС обучены) в этом состоянии запуск двигателя возможен только при получении контроллером правильного кода от АПС.
Назначение выводов иммобилайзера АПС-6
№ Цвет провода Назначение
1 Зеленый К катушке антенны, в замке зажигания
2 Голубой Дополнительное реле питания стеклоподъемников
3 Не используется
4 Зелено/Белый От выключателя головного света
5 Оранж/Белый К задним противотуманным фонарям
6 Розовый Постоянный плюс, от АКБ, питание АПС-6
7 Розовый Постоянный плюс, от АКБ
8 Желтый Соединяется с массой при включении задних ПТФ
9 Желто/Черный K-Line. Кл. 7 колодки диагностики, кл. 8 блока управления ЭУР.
10 Бело/Голубой "-" Плафона освещения салона на Калине (и дополнительно от ВК дверей пассажиров на Ш-Ниве)
11 Белый К катушке антенны, в замке зажигания
12 Зелено/Черный От ВК двери водителя
13 Коричневый От ВК габаритного освещения
14 Красно/Голубой К кл. 15 блока управления СП "Норма"
15 Оранж/Белый К задним противотуманным фонарям
16 Черный Масса
17 Розовый Постоянный плюс, от АКБ
18 Коричн/Зеленый K-Line. Кл. 71 ЭСУД, кл. 3 блока управления СП "Норма"
19 Желто/Голубой К светодиодному индикатору АПС комбинации приборов, кл. 8 блока управления СП "Норма"
20 Оранжевый Клемма 15 замка зажигания
источник
Процедура обучения иммобилизатора выполняется следующим образом:
А. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
В. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
С. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором.
Е. Выключить зажигание.
F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты С...Е, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта G.
G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
Н. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.
I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
J. Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться.
Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует повторить заново.
Уточняю по подключению доп.датчика распиновку СДУ "Норма"
1-к выходу доп.датчика
12-питание доп.датчика +12в
6-корпус
ven
сообщение 23.10.2009, 10:40
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Цитата(ovp @ 22.10.2009, 17:52) *
Брелок пульта ДУ и является ключем иммобилайзера?????
Если заменить глюкавый брелок на новый, купленный в магазине (брелок продается без ключа),
достаточно вставить в него старый рабочий ключ и переобучить его??????
Спасибо.
Ага!
Удачи!
066 56 777 60
E1ectronic   ИММОБИЛИЗАТОР АПС-6   30.5.2008, 18:17
Кроныч   E1ectronic объясни не дай умереть дураком, если у ...   31.5.2008, 23:07
R_S   Цитата(Кроныч @ 1.6.2008, 0:07) E1ectroni...   1.6.2008, 2:03
Кроныч   Спасибо за ответ.   1.6.2008, 7:54
ven   Всем привет! Цитата(Кроныч @ 1.6.2008, 0...   1.6.2008, 10:09
Вадимк   Валера,добавлю еще:Сколько времени надо что-бы отк...   2.6.2008, 21:34
Строитель   Так подключал ли кто датчик удара? на рос.форуме с...   6.11.2008, 9:58
E1ectronic   да ! Так просто.   6.11.2008, 10:19
Строитель   спасибо. сегодня залезу под сидение посмотрю   6.11.2008, 11:07
-Serg-   а если замок зажигания меняешь, что тогда?   1.1.2009, 21:28
Кроныч   Цитатаа если замок зажигания меняешь, что тогда?С ...   1.1.2009, 22:42
-Serg-   а деактивировать как то можно?   2.1.2009, 13:23
Шурик   Конечно можно. Вставь в замок зажигания ключ, кото...   2.1.2009, 16:30
ven   Всем при ветъ! Цитата(-Serg- @ ...   3.1.2009, 16:54
nar-73   Цитата(ven @ 3.1.2009, 19:54) Всем при ве...   26.1.2012, 21:12
ovp   Брелок пульта ДУ и является ключем иммобилайзера??...   22.10.2009, 16:52
ven   Всем приветъ! Цитата(ovp @ 22.10.2009, 17...   23.10.2009, 10:40
vladimir_   У меня встречный вопрос: После замены ЭБУ на новый...   9.11.2009, 17:10
R_S   Цитата(vladimir_ @ 9.11.2009, 17:10) У ме...   9.11.2009, 20:33
ven   Всем приветъ Цитата(vladimir_ @ 9.11.2009, 17...   9.11.2009, 22:42
vladimir_   Цитата(ven @ 9.11.2009, 22:42) Всем приве...   13.11.2009, 10:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 8:25
