что чаще ламается или с чем возникает проблема, только для Калины
nikolas_lutsk
сообщение 14.1.2008, 15:27
Пользователь №: 269
Начнем!!!!
У меня новаю пока все гуд !!!!!
romario12
сообщение 30.3.2009, 21:21
Пользователь №: 2.774
Авто: Лада Калина 11183
Присутствует шум-скрежет коробки передач, пробег 35000 км. Кто разберается в коробках, подскажите, пожалуйста, возможно устранить эту проблему? Сколько стоит новая коробка передач?
vovk
сообщение 14.10.2009, 16:56
Из: Москва
Пользователь №: 4.508
Из: Москва
Авто: ВАЗ 11184 седан
Скорее всего, хотя может и ошибаюсь, виновата Ваша любовь ездить на 5- передаче при низких скоростях. Эту передачу без ущерба для коробки можно включать только после 120 км/час. В противном придется менять шестерню и, возможно, муфту. Радует, что при этом все это можно сделать не снимая коробки.
Цитата(jok-den @ 5.12.2008, 8:53) *
И снова здраствуйте.
Искал по форуму, и не нашол инфу по установке и вобще по выбору компьютера на Калину (дополнитеьного с диагностикой двигателя и т.д.), скока стоит где можно купить , установка и т.п.
Может подскажет кто?
Поставь тольятинский штат Калина Х5 Magnum. Вполне пристойно работает. В рублях купить его стоит 1700, а установить может любой чайник.
МАЯК 758
сообщение 14.10.2009, 21:42
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
с этого момента поподробней. Бывает включаю 5-ю с 70 км/ч и ничего. На предидущей машине 200000 проехал, на этой 60000.
сообщение 14.10.2009, 21:49
Я и с 50 км/ч пятую включаю. А иногда, только по ощущениям не смотря на приборную панель, т.е. без контроля скорости(это конечно не 50 км/ч, а где-то 60-70), еду на 5-ой, машина идет с разгоном, тяга есть, шум растет и тут я пытаюсь с 5-ой перейти на 4-ую, потому как ощущение, что еду на 3-ей smile.gif .
nikolas_lutsk   что чаще ламается или с чем возникает проблема, только для Калины   14.1.2008, 15:27
ZZZ   ремень генератора лампочки стопов - это сами лампо...   14.1.2008, 16:05
Petroff   шумноватость коробки.   14.1.2008, 16:37
AlMiGu   Цитата(Petroff @ 14.1.2008, 16:37) шумнов...   15.1.2008, 1:23
Димок   Цитата(AlMiGu @ 15.1.2008, 1:23) временам...   23.3.2008, 12:15
ValKON   Лампочки стопа - да (хотя расходный материал) Реме...   14.1.2008, 22:24
suroviy   Я просто в восторге от того как наши одноклубники ...   15.1.2008, 11:16
R_S   Пробег 10200км 1. Летом один раз залипло реле даль...   16.1.2008, 0:30
Марина   пробег 32000 1- лампочки стопов - 3 шт (лампочки р...   16.1.2008, 15:08
suroviy   После 5000 и 1000 менял передние стойки и подшипни...   17.1.2008, 13:59
ven   Всем привет! Тосол в мозгах!!! Мне...   18.1.2008, 11:43
ValKON   А сразу предложить мозги перепрятать не выгодно?   18.1.2008, 22:50
Денис   У меня пока все хорошо!   19.1.2008, 12:48
UNITEK   Накрылся регулятор яркости панели приборов. Крути ...   24.1.2008, 23:15
2bad   не хочется конечно вас расстраивать,но видать не д...   28.1.2008, 0:35
Ctrelec   Пробег 3000 км. Реле поворотов, два раза с интерва...   28.1.2008, 13:48
ven   Всем привет. Цитата(ValKON @ 18.1.2008, 22...   29.1.2008, 10:37
UNITEK   Цитата(ven @ 29.1.2008, 11:37) Ежели подс...   5.2.2008, 9:59
Robot   1. Отваливались внутренние ручки дверей. Посад...   5.2.2008, 22:36
tesny   Цитата(Robot @ 5.2.2008, 23:36) 3. Гремит...   6.2.2008, 6:59
333   Наш с Калиной пробег 22000 ! Это с 11 . 08 . 2...   7.2.2008, 21:25
pasha   У меня машина пролетела 36500 км за год Яуспел за ...   7.2.2008, 23:58
Игорь   На 3000 км. заменил генератор, благо по гарантии.   6.5.2008, 15:14
midavius   Только 18000 пробег. поменял практически сразу тор...   11.5.2008, 22:06
Hulk   пробег 18000 1) переделка передних стоек 2) заемна...   18.5.2008, 12:05
DrRost   На 2тыс меняли свечи (50грн) и тормозные колодки н...   22.7.2008, 15:19
Asodoman   Помпа, ролик натяжения ремня генератора и ГРМ проб...   22.7.2008, 16:16
Smile   Пробег 35 тыс. За ето время поменял: 1. 2 лампочки...   20.8.2008, 8:25
ZZZ   55 тыщ из всего что поменял заводского что поломал...   20.8.2008, 8:52
Zulus   ZZZ Есть толк от замены проводов? И по поводу шаро...   20.8.2008, 19:32
ZZZ   Цитата(Zulus @ 20.8.2008, 19:32) ZZZ Есть...   21.8.2008, 7:59
олег к   прошла 18000. ничего не менял. на2300 перестали го...   27.8.2008, 21:06
Petroff   20.000 пробег начал подводить аккумулятор, хотя в ...   31.8.2008, 20:12
Vr_   Пробіг 26 500. Після 25 тис. поміняв лампочку ближ...   1.9.2008, 12:44
Дрон   у меня, полетель ремень на генераторе.   2.9.2008, 18:38
Br@t   Цитата(Дрон @ 2.9.2008, 18:38) у меня, по...   2.9.2008, 18:42
Темный   Попой чувствую скоро придет капут дифференциалу, п...   3.9.2008, 11:30
buratino   4600 км . неработает правый стеклоподъемник, читал...   18.9.2008, 13:57
Pavel 1119   13500 км . Сорвало болты крепления задней опоры си...   5.10.2008, 14:16
Svatenkov   Моей машине 5 месяцев, пробег 13000: 1. После 140 ...   3.11.2008, 17:44
m2524   что делаете по тосолу. где подтягивать. ничиво не ...   7.11.2008, 9:27
Строитель   Цитата(m2524 @ 7.11.2008, 9:27) что делае...   7.11.2008, 10:39
m2524   Цитата(Строитель @ 7.11.2008, 11:39) У ме...   10.11.2008, 9:48
Igorkru   Цитата(m2524 @ 10.11.2008, 9:48) я тупой ...   18.11.2008, 9:54
Lonesame   Пробег 8200 км, передние стойки стучат (менять вес...   18.11.2008, 12:05
qwazar   вот тут Авторевю зделал отчетик о Калине, пробег 1...   1.12.2008, 16:32
jok-den   Привет Всем Ответьте на такой вопрос Как включает...   4.12.2008, 16:30
andreymrk   Цитата(jok-den @ 4.12.2008, 16:30) П...   4.12.2008, 16:43
jok-den   И снова здраствуйте. Искал по форуму, и не нашол и...   5.12.2008, 8:53
Сергей Витальевич   Цитата(jok-den @ 5.12.2008, 8:53) И ...   5.12.2008, 20:36
Zulus   БК Гамма, специально есть для Калины. У нас в Полт...   5.12.2008, 12:45
vik   За 11500км пробега поменял: 1. Реле поворотов на ...   5.12.2008, 19:48
MISHEL   пробег 21 000 км. 1. Подтекает тосол в передней ле...   6.12.2008, 14:50
Вад   Цитата(MISHEL @ 6.12.2008, 14:50) пробег ...   7.12.2008, 0:06
Vitaliy 4548   Пробег 20000 км 1. подтекпл тосол с левой стороны,...   20.12.2008, 19:16
SerGir   Универсал, 1.4 Пробег 4000 км с конца ноября 1. Ср...   28.1.2009, 11:46
afa14   Цитата(SerGir @ 28.1.2009, 11:46) Универс...   28.1.2009, 12:27
valxp   За езду с нерабочим спидометром могут снять с гара...   28.1.2009, 16:11
Zid@n   За 15 000 км поменял сальник кол.вала и лямда зонд   30.1.2009, 8:53
romario12   Машине 1,5 года. За это время вылетел генератор - ...   25.2.2009, 22:38
Димок   Цитата(romario12 @ 25.2.2009, 22:38) Маши...   26.2.2009, 8:15
ALEXsandr   Привет Всем!!! Машине 3 месяца. ВАЗ 1...   16.3.2009, 18:02
Voltarnist   ребята машина машине рознь. Я прочитал но в этом ...   24.3.2009, 13:11
ZZZ   Согласно статистике создам FAQ как по мне то есть ...   24.3.2009, 14:47
Thomas   Рейтинг самых качественных автомобилей на рынке СШ...   24.3.2009, 16:00
alexandr_zahar   Напишу и я "свои болячки": 20000 поменян...   27.3.2009, 16:23
romario12   Присутствует шум-скрежет коробки передач, пробег 3...   30.3.2009, 21:21
vovk   Цитата(romario12 @ 30.3.2009, 21:21) Прис...   14.10.2009, 16:56
R_S   Цитата(vovk @ 14.10.2009, 17:56) Скорее в...   14.10.2009, 17:20
vovk   Цитата(R_S @ 14.10.2009, 17:20) Это что-т...   16.10.2009, 0:15
Master   Цитата(vovk @ 16.10.2009, 0:15) В рекомен...   8.12.2009, 10:47
МАЯК 758   Цитата(vovk @ 14.10.2009, 17:56) Скорее в...   14.10.2009, 21:42
R_S   Цитата(МАЯК 758 @ 14.10.2009, 22:42) с эт...   14.10.2009, 21:49
vapant   634 км-накрылся Электроусилитель руля.Жду замены п...   3.4.2009, 11:31
buratino   12000 км. - глючила бибикалка, когда был дождь, п...   8.4.2009, 21:27
Thyssen-opposition   Цитата(buratino @ 8.4.2009, 22:27) - глюч...   28.4.2009, 18:58
R_S   Цитата(Thyssen-opposition @ 28.4.2009, 1...   28.4.2009, 19:44
Shag   Всем привет. Наш пробег 29 тыс.450 км. За это врем...   13.4.2009, 21:15
tesny   После того как скрип в правой передней двери стал ...   14.4.2009, 5:53
Vr_   На 45 тищ пробігу послабився ремінь ГРМ. Підтягнув...   14.4.2009, 7:10
ValKON   Ну наверное уже можно отнести к болезням хрупкость...   14.4.2009, 9:18
Vr_   В мене вони з нових практично не складаються. Макс...   14.4.2009, 9:28
vapant   Цитата(Vr_ @ 14.4.2009, 9:28) В мене вони...   15.4.2009, 12:11
МАЯК 758   Цитата(Vr_ @ 14.4.2009, 10:28) я своїм во...   28.4.2009, 20:05
Olegzonok   Реле поворотов сразу на 30 метрах от салона-15гр-с...   21.5.2009, 15:27
valera_bykov   Пробег 4500км.Пока слава Богу все хорошо.   24.6.2009, 16:20
yra_brt   через неделю отказал усилитель руля пропадали кон...   24.6.2009, 20:20
Кроныч   Цитатапропадали контакты в раземе мозгов утечка т...   24.6.2009, 21:20
afa14   В большинстве случаев достаточно заменить пробку р...   1.7.2009, 22:42
sergox   Калина 11183. Пробежала с марта 2008 года 12 тыс. ...   20.7.2009, 15:30
akredit   Всем привет! Пробег 102 000 км купил 27.07.2...   24.7.2009, 16:09
vladimir_   моей уже почти 2 года (35000км), за всё время - н...   8.9.2009, 12:37
vovk   Калина 11184, двигатель 1,4. За 5 000 км новой, 20...   13.10.2009, 23:30
arey   За 15000 пробега: 1. Датчик скорости. (100 грн.) ...   14.10.2009, 11:36
Alexxx   ЦитатаСкорее всего, хотя может и ошибаюсь, виноват...   14.10.2009, 21:48
ZZZ   Ребята прекратите обсуждение пятой и всякую там лю...   14.10.2009, 23:19
blistograd   У меня вопрос. Я больше по электрике, а вот коробк...   15.10.2009, 16:01
AndreyD   Пробег 60000. Купил машину 07.07.2007 г. На ТО-1 з...   23.10.2009, 8:11
Вад   МАШИНОЙ ДОВОЛЕН. Она стоит своих денег Полностью с...   24.10.2009, 19:41
temarun   Уважаемые коллеги, здравствуйте! К119/1.6/8, ...   7.12.2009, 21:31
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 20:19
