Начал тарахтеть вентилятор отопителя |
17.12.2008, 22:41
С наступлением холодов, начача тарахтеть печка на 1-2 режиме вентилятора (пробег ~ 22000км). Подозреваю, что нужно разбирать моторчик отопителя для осмотра-смазки.
Вопрос: Есть ли у кого опыт устранения данного дефекта своими силами с найменьшими затратами? Или не париться и поехать на ГСТО? |
3.10.2009, 21:29
С наступлением сезона продолжаю тему
Обнаружил интересный трабл. Шум отопителя при езде на малой скорости по неровной дороге. Шум похож на хлюпанье с правой стороны не металлического характера (и очень похож на то что грешат стойку с правой стороны). Засовываешь руку под полку, хватаешь корпус моторчика и дергаешь в разные стороны. Сначала думал мотор открутился ,т.к. год назад менял по гарантии. Оттянул пол торпеды, затянул три винта крепления мотора с вентилятором к кожуху отопителя. И теперь самое интересное. Болтается весь агрегат, т.е. мотор вместе с кожухом. Снял фильтр воздушный посмотрел, так сказать с, другой стороны. Все затянуто. А если рукой ухватить за кромку круглого отверстия над вентилятором и подергать - явный люфт между кожухом (кромкой круглого отверстия) и корпусом места на которое устанавливается воздушный фильтр. Может кто подскажет как закрепить кожух мотора отопителя или хоть за что он штатно крепится? |
R_S Начал тарахтеть вентилятор отопителя 17.12.2008, 22:41
ValKON Опыта нет, но если будеш делать фото отчет сварган... 17.12.2008, 22:50
R_S С наступлением обледенения (крайнии два дня) венти... 20.12.2008, 19:57
R_S Был сегодня на ГСТО (Киев, ул. Озерная 1). По гара... 24.12.2008, 23:03
FIRE FOX Цитата(R_S @ 24.12.2008, 23:03) Был сегод... 2.1.2009, 19:49
R_S Цитата(FIRE FOX @ 2.1.2009, 19:49) тебе о... 3.1.2009, 19:51
ValKON R_S с вот этим смайлом стоял над сервисменами?
... 3.1.2009, 20:20
R_S Цитата(ValKON @ 3.1.2009, 20:20) R_S с во... 3.1.2009, 22:09
ven Всем приветъ!
Цитата(R_S @ 3.10.2009, 22... 3.10.2009, 21:56
R_S Цитата(ven @ 3.10.2009, 22:56) Всем приве... 3.10.2009, 22:48
ven Цитата(R_S @ 3.10.2009, 23:48) Об перепис... 3.10.2009, 22:50
R_S Цитата(ven @ 3.10.2009, 23:50) 1НЕТЪ не у... 3.10.2009, 22:55
smith d дак что там с отопителем?? шумит?? 18.10.2009, 22:53
R_S Cо стороны фильтра по периметру проема есть саморе... 18.10.2009, 23:00
smith d есть такая же проблемма .. шум в торпеде и я так ... 18.10.2009, 23:05
[email protected] У меня тоже начал торохтеть вентилятор. Нельзя ли ... 12.3.2010, 19:17
silent у меня другая проблема - на 1-3 скорости не работа... 20.9.2011, 18:55
миколас машине всего четыре месяца и затарахтел вентилятор... 11.12.2011, 20:32
Armitron Зимой начал "скрипеть"(звук был похож на... 20.6.2012, 16:12
privatalex Цитата(Armitron @ 20.6.2012, 17:12) Зимой... 20.6.2012, 16:45
Armitron Цитата(privatalex @ 20.6.2012, 17:45) Хот... 20.6.2012, 18:47
privatalex Давайте и фото, будем собирать книгу ликбеза!... 20.6.2012, 19:04
LK_hatch В последнее время заметил как при включении зажига... 23.9.2013, 18:46
VWovan Продолжу тему, т.к. владельцем девайса являюсь все... 1.2.2014, 10:07
keshikk смазка замёрзла ... 1.2.2014, 11:08
VWovan Цитата(keshikk @ 1.2.2014, 11:08) смазка ... 1.2.2014, 11:29
keshikk якорь двигателя отопителя на втулках , там смазка ... 1.2.2014, 11:40
VWovan А у меня не перестает, вот я и грешу на что то... 4.2.2014, 13:32
Belogradov Забивается сливное отверстие для стока воды , лист... 18.12.2018, 16:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 15:34 |
