Лечим скрипы |
Лечим скрипы |
8.11.2007, 11:49
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 8 Из: Киев, Оболонь, ул. Автозаводская Авто: Калина Хэтчбек, 1,6 Предупреждения: (0%)
Эх зима.
Появились скрипы гдето в центре торпеды и задняя правая дверь. Там где торпеда вроде уже выяснилось - черная панелька на которой размещенные ручки и кнопочки. Никак нету время поправить. А вот дверь задняя уже надоела и защелку подкручивал и окошко уже проверяю каждый раз вроде все нормально но скрипит что просто ужас. За то есть плюс когда наезжаешь на маленький горбок то понимаешь что дверь на месте. |
21.12.2007, 14:16
Итак прикрепляю фото днища, красным выделил трасы ручника на которые следует обратить внимание, синими кружочками место контакта тросов с кузовом (там у меня даже были потёртости). Скрип тросов ручника легко спутать со скрипом сидений и даже двери.
Сделать фото на машинке у меня не получилось, но убирал скрипы так: в местах креплений обматал трос изолентой но не фанатично, между двумя креплениями (на фото там синий кружочек) на трос ручника надел разрезаный резиновый шланг (предварительно смазал маслом внутри) и зафиксировал шланг стяжками. Скрип пропал.
Ден Лечим скрипы 8.11.2007, 11:49
ZZZ Ден свяжись со мной по аське, так как я тоже на об... 21.11.2007, 20:44
yurko Цитата(ZZZ @ 21.11.2007, 21:44) Ден свяжи... 26.4.2008, 9:45
tesny ФОТО ДЛЯ ВСЕХ выкладывайте 21.11.2007, 20:45
ZZZ сделаю фото, только позжее, ночью мобилка не фотка... 21.11.2007, 20:58
tesny ждемс 21.11.2007, 21:00
tesny Что сделали с задними стеклами, раз в два дня подт... 5.12.2007, 22:23
ValKON у меня к сиге подключен доводчик окон. 5.12.2007, 22:34
tesny RE: Лечим скрипы 5.12.2007, 22:45
Skeeman Уважаемые пользователи Лада 1118!!! П... 17.12.2007, 17:09
AlMiGu Цитата(Skeeman @ 17.12.2007, 17:09) Уважа... 17.12.2007, 19:11
Ulenspiegel Цитата(Skeeman @ 17.12.2007, 15:09) Уважа... 20.12.2007, 15:55
Petroff хмм, у мну ниче нескрипит..
они у тебя защелкнуты?... 17.12.2007, 17:20
ARTIFACT Скорее всего скрепят не спинки а трос ручника под ... 18.12.2007, 13:24
mrKrevedko Черт, появилось мерзкое дребезжание спава в заду),... 20.12.2007, 15:34
ValKON У мну сами начали шурупы отпадать один открутился ... 20.12.2007, 23:26
Ден Вот наконецто смог избавится от лишнего скрипа в с... 12.1.2008, 9:11
Serega А с какой стороны смазывать эту педальку? Просто с... 12.1.2008, 10:47
scorpion_vp Serega ти спочатку звичайним моторним маслом попро... 13.1.2008, 2:40
Serega А вообще для смазывания каких поверхностей нужна с... 20.1.2008, 15:51
yurko Цитата(Serega @ 20.1.2008, 15:51) А вообщ... 25.2.2008, 16:38
scorpion_vp В першу чергу вона потрібна для догляду за резинов... 20.1.2008, 22:54
Ден Вопросом типа и выбора смазки не задавался.
Просто... 21.1.2008, 17:05
Serega О, щас пока буду прогревать машину, позаливаю WD-4... 21.1.2008, 18:21
scorpion_vp WD-40 зроблений на основі "керосина" (хо... 23.1.2008, 19:03
Granit В правой части торпеды появился стук. Такое впечат... 4.2.2008, 21:11
ZZZ Нужно более локально найти стук, может выход возду... 4.2.2008, 22:36
ekvilibrium WD-40 - речовина для очищення поверхні!!... 7.2.2008, 7:38
NVO Вчера залез рукой, со стороны пассажира, снизу за ... 25.2.2008, 16:58
2bad делал то же самое,только слева ,за приборной панел... 12.3.2008, 20:23
Ден Честно говоря на выходные снял полностью всю торпе... 17.3.2008, 14:54
Serega Цитата(Ден @ 17.3.2008, 14:54) Честно гов... 17.3.2008, 15:19
Ден Цитата(Serega @ 17.3.2008, 16:19) Снимал ... 5.5.2008, 16:13
СашаЖ Привет всем. У меня на Калине седан давно в правой... 20.3.2008, 9:40
ValKON Не совсем скрип но тоже проблема.
У меня появился ... 29.3.2008, 16:44
ZZZ Герметиком или пластилином залепить щели 29.3.2008, 19:58
ValKON Надо чтото такое чтоб не хлопотно можно было сложи... 29.3.2008, 20:12
mrKrevedko Цитата(2bad @ 12.3.2008, 21:23) а рычаг к... 31.3.2008, 10:37
Serega Цитата(mrKrevedko @ 31.3.2008, 11:37) +1 ... 31.3.2008, 14:05
tesny Цитата(Serega @ 31.3.2008, 14:05) Посмотр... 31.3.2008, 18:42
tesny Появился скрип в районе правой стойки. Скорее всег... 31.3.2008, 13:37
Vr_ Цитата(tesny @ 31.3.2008, 14:37) Появился... 31.3.2008, 19:45
George44 А у меня - какое -то жужжание-дребезг (похоже на ... 31.3.2008, 15:03
Serega Цитата(George44 @ 31.3.2008, 16:03) А у м... 31.3.2008, 15:11
George44 Цитата(George44 @ 31.3.2008, 16:03) А у м... 14.4.2008, 16:29
ven Всем привет!
Цитата(George44 @ 14.4.2008,... 14.4.2008, 16:47
George44 Цитата(ven @ 14.4.2008, 17:47) Всем приве... 15.4.2008, 6:42
СашаЖ Может кто подскажет, меня достало уже металлическо... 7.4.2008, 11:38
ArtK Тарабанить передне торпедо, але не ціле а тільки п... 7.4.2008, 14:03
Den Corso А як справитись з скрипами в передніх кріслах? 14.4.2008, 16:51
alex_poltava Привет всем! Прошу обратить внимание на верхню... 16.4.2008, 11:02
Small Добавлено:
Всем привет. На счет ручки КПП, у меня ... 18.4.2008, 12:00
ZZZ Цитата(Small @ 18.4.2008, 13:00) Добавлен... 18.4.2008, 13:26
George44 Цитата(ZZZ @ 18.4.2008, 14:26) Надо будет... 18.4.2008, 13:32
ZZZ Цитата(George44 @ 18.4.2008, 14:32) после... 18.4.2008, 14:04
Serega Цитата(ZZZ @ 18.4.2008, 15:04) только гро... 18.4.2008, 14:51
Small Отпишите потом ОК??? 18.4.2008, 15:33
IgorS Люди!!! Может кто сталкивался со скр... 30.9.2008, 11:02
Madcap Скрипели задние двери позаливал WD-40 в замки двер... 2.10.2008, 8:52
IgorS И все-таки! Как лечить скрип в передних сидень... 3.10.2008, 16:01
afrika сами пройдут. на 2 тысячи появились , к третий с... 5.10.2008, 11:44
Sniket на неровностях было назойливый скрип. когда ставил... 6.10.2008, 12:58
IgorS Цитата(Sniket @ 6.10.2008, 13:58) А вот ч... 15.10.2008, 8:08
Igor23 Ну зачем резать, можно снизу попробовать, можно на... 15.10.2008, 13:40
IgorS Цитата(Igor23 @ 15.10.2008, 14:40) Ну зач... 15.10.2008, 15:56
Igor23 Снять саму спинку не сложно, да и обшивка тоже лег... 15.10.2008, 16:12
IgorS Цитата(Igor23 @ 15.10.2008, 16:12) Снять ... 16.10.2008, 19:38
Igor23 Чтобы снять спинку, надо снять боковые пластмасовы... 17.10.2008, 9:08
IgorS Цитата(Igor23 @ 17.10.2008, 9:08) Чтобы с... 17.10.2008, 15:21
FIRE FOX болезнь КАЛИН которая мешает изнутри а сама на ули... 24.11.2008, 15:09
Romchik777 Уважаемые знатоки! Внимание, вопрос :
Что може... 25.11.2008, 12:55
FIRE FOX убрал у себя пару лишних стуков по салону ето били... 30.11.2008, 22:25
Romchik777 Цитата(FIRE FOX @ 30.11.2008, 22:25) убра... 1.12.2008, 14:51
Romchik777 Только собрался че-нить нахимичить по совету FIRE ... 30.12.2008, 10:30
sskup На мелких скачках сильно стучит-дребезжит в рулево... 13.2.2009, 14:45
blistograd Посмотри карданчики которые соединяют вал руля с р... 13.2.2009, 18:18
Андрюха Цитата(blistograd @ 13.2.2009, 18:18) Пос... 14.2.2009, 10:48
Злодей У меня скрипит полочка задняя почему так решил пот... 19.2.2009, 17:02
Madcap Цитата(Злодей @ 19.2.2009, 18:02) У меня ... 19.2.2009, 18:17
Злодей Цитата(Madcap @ 19.2.2009, 19:17) Тож скр... 22.2.2009, 11:16
Jeka_A а у меня вот заскрипела спинка сидения, если защел... 27.4.2009, 11:37
MISHEL Тоже появился скрип в задней части салона. Тоже гр... 27.4.2009, 13:04
Jeka_A установил причину скрипа точно, сел назад друг за ... 27.4.2009, 13:27
Zulus Народ может у кого было: не скрип а такой глухой в... 28.4.2009, 21:56
Igor23 Цитата(Zulus @ 28.4.2009, 22:56) Народ мо... 22.5.2009, 17:58
ZZZ вентилятор, печка, воздуховоды, что ещё
Добавлено... 28.4.2009, 22:25
Zulus Та локализуй... неполучается самому сесть на место... 29.4.2009, 8:26
NVO Привет всем.
Вчера прибил двух сверчков. Сзади дос... 7.5.2009, 9:09
NVO Посмотрите насос бачка омывателя. У меня был не за... 22.5.2009, 12:24
Андрей - С Пишу по проханню свого родича (він не комп"ют... 27.5.2009, 15:36
МАЯК 758 Цитата(Андрей - С @ 27.5.2009, 16:36... 29.5.2009, 23:34
oleg62 И я на днях нашел сверчка. Со стороны переднего па... 27.5.2009, 19:21
БЫВАЛЫЙ Вчера снимал кожух рулевой колонки и обнаружил ... 28.10.2009, 12:14
BIBA Подскажите что может быть: когда подгазовываю на х... 4.11.2009, 17:26
Thomas Цитата(BIBA @ 4.11.2009, 17:26) Подскажит... 5.11.2009, 1:02
МАЯК 758 Цитата(Thomas @ 5.11.2009, 1:02) Не в эту... 5.11.2009, 1:53
Аандрей Всем день добрый! Купил хетч в 2007, только вы... 21.11.2009, 15:52
kupis Всем привет. Так уж получилось что ВАЗ - ето какой... 21.12.2009, 16:46
Алек Цитата(kupis @ 21.12.2009, 16:32) Всем пр... 21.12.2009, 16:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 15:33 |
