Скрипит что-то в районе левого переднего колеса |
4.11.2008, 9:25
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 18.9.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.606 Из: Киев, Троещина Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
Уважаемые Калиноводы.
Проблема такова: Периодически что-то скрипит в районе переднего левого колеса, при чем звук даже не скрежета какого-то, а скорее похож на звук трущихся друг об друга резинок. Такой же звук наблюдается при поворотах руля на стоячем автомобиле. При чем когда выворачиваю колеса влево, то этого звука нет. Пробовал просто шатать машину вверх-вниз нажатием на капот с левой стороны (если сидеть в авто). Если колеса стоят прямо или вывернуты вправо - звук есть, если же колеса вывернуты влево, то звука нет. Что самое интересное, то этот звук то появляется и начинает откровенно надоедать, то вообще пропадает и все тихо несколько дней/недель. Это уже третий раз за месяца полтора, когда он появляется, что меня очень настораживает, не могу понять, что не так. Калинка - седан, прошла 10200 км. Кто с этим уже сталкивался или подскажите кто может посмотреть и устранить причину скрипа (сам не особо смыслю)? На авторизированное СТО ехать желания особого нет, цены слишком не демократичны и времени уйму забирает... -------------------- |
17.9.2009, 19:09
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 17.9.2009 Из: Николаев Пользователь №: 4.430 Из: Николаев, ЮТЗ, авангардная Авто: Kalina 1118, седан Предупреждения: (0%)
у мну тож такое было где то на 10,000 км, но скрип обычно появлялся после путешествия в 100 и больше км. поменял сайленблоки (вроде так они называються) и шаровую. на этом все скрипы затихли. вообще хоть я и не эксперт, но все же посоветую: поменять сразу после покупки авто или позже все штатные резинки и шаровые на более надежные , лично так я и сделал по деньгам вышло в 450 грн вместе с работой.
STan Скрипит что-то в районе левого переднего колеса 4.11.2008, 9:25
AlMiGu Клемма на вентиляторе - больное место, за этим нуж... 4.11.2008, 13:11
STan Цитата(AlMiGu @ 4.11.2008, 13:11) Клемма ... 4.11.2008, 14:46
Ulenspiegel Цитата(STan @ 4.11.2008, 15:46) Может воп... 21.3.2009, 11:43
Александр М Была такая же проблема. Это шаровая . Заменили на ... 9.6.2009, 13:41
akredit У меня такая проблема сейчас. 10т км назад постави... 30.7.2009, 16:30
STan Забыл сюда написать сразу после решения проблемы.
... 4.8.2009, 8:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 3:03 |
