Недоработки авто и варианты их устранения, Кто, что обнаружил и как устранил. Технические вопросы |
12.9.2008, 19:13
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.9.2008 Пользователь №: 1.565 Из: Днепропетровск Авто: Лада Калина Предупреждения: (0%)
Люди! Кто может описать, именно из Днепра автовладельцы - какие минусы вы уже обнаружили и при каком пробеге. Мнения разные по клубу но хотелось бы послушать родных с Днепропетровска!!!!
15.9.2009, 11:42
На данный момент меня досаждает шум коробки и "дизельный" рык движка. Масло-то в коробке я уже поменял, но проблема полностью не устранилась. Стойки передние поменял. Рулевое перебраное и смазанное. Сидушка водительская неудобная - при долгой езде болит спина -нет поясничной поддержки. Буду менять на хорошее. Колеса стоковые поменял. На подходе передние тормозные колодки. Начало посвистывать переднее левое колесо (перегрева ступицы вроде нет - щупал).Внутренние уплотнители боковых стекол поменял - родные царапают тонировку. Так вроде усе... да и так многовато проблемок всяких... кстати, в акуме замкнули две банки... вот... а в остальном, прекрасная маркиза...
15.9.2009, 13:46
Активист Днепра ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 2.894 Из: СНГ Авто: VW Golf Variant 1.6 TDI Предупреждения: (0%)
На данный момент меня досаждает шум коробки и "дизельный" рык движка. Масло-то в коробке я уже поменял, но проблема полностью не устранилась Привет! А непробовали устранить все эти проблемы ревитализантами от Хадо. У меня был незначительный гул в коробке, где то на 55000 км, после применения где то через 250 км все стало ОК и переключение скоростей стали мягче... |
15.9.2009, 13:55
Привет! А непробовали устранить все эти проблемы ревитализантами от Хадо. У меня был незначительный гул в коробке, где то на 55000 км, после применения где то через 250 км все стало ОК и переключение скоростей стали мягче... Не пробовал, боюсь не поможет... если б попробовать проехаться... -------------------- |
Руслан Недоработки авто и варианты их устранения 12.9.2008, 19:13
vados_wolf Привет. Сегодня сигнал перестал работать, а неделю... 12.9.2008, 20:15
R_S Пробег более 17000км.
Два конструктивных недостатк... 12.9.2008, 23:44
MISHEL Пробег 9800 км.
что делал:- дважды доливал тосол ... 13.9.2008, 0:05
oleg62 Пробег 3800.
Думаю, что нового ничего не скажу.
1... 13.9.2008, 20:30
molot пробег 30000:))))))))) уже смешно?
так вот - един... 22.9.2008, 21:30
Марина пробег 40 000 ... сверчек в торпеде и правой перед... 23.9.2008, 13:44
Alex-doc Недостатки есть конечно...
Пробег 5000 км.
1. На х... 30.9.2008, 20:50
VOLK 80 Пробег 13000.
Заменил на 8 тыс.км термостат.
Как ... 22.12.2008, 0:02
R_S Начинаю подумывать о недостатке в компановке, а в ... 22.12.2008, 0:21
Alexxx меня личьно смущяет хлипкость ручек открывания две... 22.12.2008, 0:29
S411 Минусы без пробега:
- не опускаются стекла передни... 22.12.2008, 11:23
Alexxx Цитата- не опускаются стекла передних дверей до ко... 22.12.2008, 13:19
privatalex Цитата(Alexxx @ 22.12.2008, 13:19) Цитата... 2.11.2011, 17:54
Андрей - С Пробег - 11 000.
Общая шумливость задолбала.
А от... 22.12.2008, 13:25
oleg12345 За 15 тыс поменял: Стойки Асоми; Щетки дворника; ... 22.12.2008, 13:33
Alexxx ЦитатаЗа 15 тыс поменял: Стойки Асоми; Щетки дворн... 22.12.2008, 13:36
valxp Конструктивно за 400 км не нравится дребезжание ру... 11.1.2009, 21:23
ronnyrip Из боков:
- гул стоек (после 3000 км стал явно ощу... 12.1.2009, 15:04
R_S Цитата(ronnyrip @ 12.1.2009, 15:04) Из бо... 12.1.2009, 16:29
Jeka_A недостатки мое мнение!
1. окна передних дверей... 12.1.2009, 23:49
*ncux* Стук стоек после 2000 пробега, вылечил шайбами.
Сп... 20.1.2009, 18:21
HatcH! Короче - ВАЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!... 21.1.2009, 22:18
Андрэ У меня на 5 тыс.накр
ылся электроусилитель,поменял... 27.1.2009, 18:10
w1nNeR пробег 14500 тыс.
1. после 2000 на мелких ямках и ... 27.1.2009, 21:31
Asodoman 43000...стоят 15 кованные диски из это го следует ... 28.1.2009, 1:03
Татарин У меня на 5000 км перетерся проводок включения зад... 29.4.2009, 9:35
Thyssen-opposition Скрип салона можно решить обесшумкой(буду делать о... 29.4.2009, 12:51
AlMiGu Thyssen-opposition, я писал, что силиконовой смазк... 29.4.2009, 13:00
Thyssen-opposition Цитата(AlMiGu @ 29.4.2009, 14:00) Thyssen... 30.4.2009, 13:45
Татарин День добрый уважаемый AlMiGu! К Вам есть вопро... 29.4.2009, 13:02
AlMiGu Есть куча всяких смазок для резиновых уплотнителей... 29.4.2009, 13:18
Татарин Спасибо, я понял, стараюсь то же это делать. Но у ... 29.4.2009, 13:22
AlMiGu я думаю, что скорее-всего тебе нужно подрегулирова... 29.4.2009, 13:42
Татарин Да, скорее всего там и есть. Спасибо за совет. Буд... 29.4.2009, 13:53
molot если сломано крепление карты двери - ничего клеить... 29.4.2009, 15:11
AlMiGu Цитата(molot @ 29.4.2009, 16:11) если сло... 29.4.2009, 15:15
NVN Замена тарельчатой пружины поможет избавиться от п... 4.5.2009, 15:40
*ncux* не факт.
Там еще куча всего можт грохотать. Ограни... 4.5.2009, 16:49
Татарин Весьма интересная статья по аммортизаторам:
http:/... 5.5.2009, 14:25
Татарин До слез обидно, когда из-за незнания или нежелания... 7.5.2009, 14:15
Татарин Oleg'a - премного благодарен за подсказку, (ск... 12.5.2009, 13:08
Oleg'a Цитата(Татарин @ 12.5.2009, 14:08) Oleg... 12.5.2009, 14:48
Thyssen Замки и петли после каждой мойки или дождя смазыва... 15.5.2009, 15:57
Татарин Цитата(Thyssen @ 15.5.2009, 16:57) Замки ... 15.5.2009, 16:01
Татарин Как абыдно, а. Сегодня только узнал где находится ... 5.6.2009, 12:44
R_S Цитата(Татарин @ 5.6.2009, 13:44) Как абы... 5.6.2009, 13:53
Thyssen Цитата(R_S @ 5.6.2009, 14:53) Какое отнош... 5.6.2009, 15:34
Татарин Цитата(Thyssen @ 5.6.2009, 16:34) Недораб... 5.6.2009, 15:41
R_S Цитата(Татарин @ 5.6.2009, 16:41) +100%
с... 5.6.2009, 18:56
Thyssen Цитата(R_S @ 5.6.2009, 19:56) Добавлено:
... 6.6.2009, 14:04
Alexxx ЦитатаНедоработка заключается в том, что это единс... 6.6.2009, 18:34
R_S Цитата(Alexxx @ 6.6.2009, 19:34) открутит... 6.6.2009, 19:57
Alexxx Цитата5 саморезов - панель снизу лобового стекла п... 7.6.2009, 0:39
Thyssen Шкода Фабия,ни одного самореза, а тут мне отвертку... 7.6.2009, 1:15
golver -На момент покупки глючное релле поворотов (через ... 15.9.2009, 10:50
Oleg'a Цитата(Татарин @ 15.9.2009, 14:46) Привет... 15.9.2009, 16:13
Татарин Цитата(Oleg'a @ 15.9.2009, 17:13) Одн... 15.9.2009, 16:40
Тимофей1976 В общем так за 6700 пробега был в грязи на рыбалк... 16.3.2010, 18:13
sanyoks пробег 500км-течет масло(сальник коленвала) ,стучи... 26.3.2010, 1:24
Alex&R Цитата(sanyoks @ 26.3.2010, 2:24)
Доба... 28.3.2010, 19:27
Gilan Всем привет. У меня хэтч,пробег 90000км. 500-1000к... 28.3.2010, 17:18
Машинист 10тыс.км.-сгорела катушка зажигания 3-го цилиндра ... 2.11.2011, 20:06
Thyssen Цитата(Машинист @ 2.11.2011, 20:06) 10тыс... 11.11.2011, 13:36
Машинист Где ж такая гарантия?
[/quote]
Донецк-Лада. Кстати... 12.11.2011, 8:55
Thyssen Цитата(Машинист @ 12.11.2011, 8:55) Донец... 12.11.2011, 10:39
Машинист [/quote]
Мне когда делали на ГСТО моторчик печки-т... 14.11.2011, 2:23
Thyssen Цитата(Машинист @ 14.11.2011, 2:23) Тебе ... 14.11.2011, 11:26
Машинист [/quote]
Странные парни,мне собрали -разобрали за ... 20.11.2011, 18:10
Thyssen Цитата(Машинист @ 20.11.2011, 18:10) мало... 20.11.2011, 20:09
Машинист Тебя просто обманули или вымагали деньги.
[/quote]... 20.11.2011, 20:53
Thyssen Цитата(Машинист @ 20.11.2011, 20:53) всле... 21.11.2011, 9:10
Машинист Если косяк заводской,ехать стОит.
[/quote]
теперь ... 21.11.2011, 19:11
Thyssen Цитата(Машинист @ 21.11.2011, 19:11) мысл... 21.11.2011, 22:02
Машинист Для некоторых на море немыслимо поехать...
[/quote... 22.11.2011, 0:06
Thyssen По теме недоработок. Что обнаружено мной:
1.ВОЙ КП... 22.11.2011, 11:35
R_S Цитата(Thyssen @ 22.11.2011, 11:35) По те... 22.11.2011, 18:36
Thyssen Цитата(R_S @ 22.11.2011, 18:36) А у нас с... 22.11.2011, 19:11
alexV Цитата(R_S @ 22.11.2011, 18:36) Цитата(Th... 22.11.2011, 20:08
R_S Цитата(alexV @ 22.11.2011, 20:08) У меня ... 22.11.2011, 21:26
Starter А можно по седьмому пункту по подробнее!!... 22.11.2011, 14:39
Thyssen Цитата(Starter @ 22.11.2011, 14:39) А мож... 22.11.2011, 16:58
Alex&R Цитата(Thyssen @ 22.11.2011, 16:58) Цитат... 13.12.2011, 11:11
алексашка Цитата(Alex&R @ 13.12.2011, 11:11) А ... 13.12.2011, 11:39
Thyssen Господа!!! Шумим моторный щит и делу к... 22.11.2011, 23:23
R_S Цитата(Thyssen @ 22.11.2011, 23:23) А вот... 22.11.2011, 23:53
алексашка Цитата(R_S @ 22.11.2011, 23:53) Цитата(Th... 23.11.2011, 5:26
R_S Цитата(алексашка @ 23.11.2011, 5:26) Цита... 23.11.2011, 9:23
Thyssen Цитата(R_S @ 23.11.2011, 9:16) Тема ... 23.11.2011, 9:25
R_S Цитата(Thyssen @ 23.11.2011, 9:25) Я когд... 23.11.2011, 9:33
алексашка Цитата(R_S @ 23.11.2011, 9:23) Тема ... 23.11.2011, 11:35
prikolist Цитата(R_S @ 22.11.2011, 23:53) Цитата(Th... 23.11.2011, 9:01
Thyssen Беседовал с мастерами- скептически относятся к пер... 1.12.2011, 10:00
Thyssen Недоработка- хреновый обдув боковых стекол. 12.12.2011, 13:42
алексашка Цитата(Thyssen @ 12.12.2011, 13:42) Недор... 12.12.2011, 14:01
tesny Цитата(Thyssen @ 12.12.2011, 13:42) Недор... 12.12.2011, 17:45
Thyssen Цитата(tesny @ 12.12.2011, 17:45) Цитата(... 13.12.2011, 9:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 16:52 |
