Замена датчика удара, Не срабатывает датчик удара
Voland
сообщение 7.9.2009, 14:02
Пользователь №: 1.147
Из: Киев, ул. Осенняя, 33
Авто: Калина, 11194, хетчбэк, совиньон
День добрый,
Вопрос следующий - не срабатывает датчик адара. Ударял по кузову авто в зоне установки датчика при максимальном уровне чувствительности датчика. Затем ставил на сигнализацию и ударял по корпусу самого датчика. Включилась сигнализация после нескольких попыток постукивания по корпусу отвёрткой.
Короче, не срабатывает. Думаю заменить. Нет опыта. Товарищ подсказал что можно сделать так:
1. снять клемму аккума
2. отсоединить датчик (вроде бы разъём должен быть для проводов)
3. взять с собой датчик, дабы подобрать с таким же разъёмом
4. без датчика система должна работать без проблем
5. поставить датчик при снятой клемме.
Дополнительно интересно, какие датчики стоит рассматривать для замены?
Верно ли описанное выше? Что лишнее? Что недосмотрено?
Спасибо заранее.
ven
сообщение 10.9.2009, 9:58
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Цитата(Fagot73 @ 9.9.2009, 21:56) *
Датчики удара в большинстве случаев необходимо устанавливать на горизонтальную плоскоть (ну или близкую к ней), при размещенеии датчика в вертикальной плоскости датчик может не срабатывать. Выходят из строя редко.
Все верно! Солидаренъ!
Удачи!
066 56 777 60
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 6:50
