Скрипит что-то в районе левого переднего колеса |
4.11.2008, 9:25
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 18.9.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.606 Из: Киев, Троещина Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
Уважаемые Калиноводы.
Проблема такова: Периодически что-то скрипит в районе переднего левого колеса, при чем звук даже не скрежета какого-то, а скорее похож на звук трущихся друг об друга резинок. Такой же звук наблюдается при поворотах руля на стоячем автомобиле. При чем когда выворачиваю колеса влево, то этого звука нет. Пробовал просто шатать машину вверх-вниз нажатием на капот с левой стороны (если сидеть в авто). Если колеса стоят прямо или вывернуты вправо - звук есть, если же колеса вывернуты влево, то звука нет. Что самое интересное, то этот звук то появляется и начинает откровенно надоедать, то вообще пропадает и все тихо несколько дней/недель. Это уже третий раз за месяца полтора, когда он появляется, что меня очень настораживает, не могу понять, что не так. Калинка - седан, прошла 10200 км. Кто с этим уже сталкивался или подскажите кто может посмотреть и устранить причину скрипа (сам не особо смыслю)? На авторизированное СТО ехать желания особого нет, цены слишком не демократичны и времени уйму забирает... -------------------- |
30.7.2009, 16:30
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 4.7.2009 Из: г. Киев, Оболонский р-н. Пользователь №: 3.974 Из: г.Киев Авто: 11183-114 1,6 8кл седан цвет "черника" Предупреждения: (0%)
У меня такая проблема сейчас. 10т км назад поставили мне какието российские шаровые, до этого ставил немецкие. В российских почти не было смазки, дополнительно мастер когда ставил смазал шаровые... Скрипит из-за того что нет смазки, шаровая трёт на сухую. Обьездил пару СТО и нескольких специалистов. Ктото говорил что граната накрылась, ктото что подшипнику гайки... один мастер сказал что это шаровая, с батей снгодня посмотрели и точно она. Сегодня возьму хорошую шаровую и завтра с батей её поставим. О результате отпишусь.
-------------------- СПОРТ-ДИНАМИКА отсечка 7500 об. (только бы выдержал ремень ГРМ...) Тише едишь - дальше будешь (но так не интересно) БОЛЬШЕ ГАЗУ - МЕНЬШЕ ЯМ!!! )))))) P.S. но не всегда )))
4.8.2009, 8:28
Забыл сюда написать сразу после решения проблемы.
История закончилась в середине июня, скрип начался безпрерывный. Заезд к знакомым спецам, вердикт - шаровая. Через 10 мин я уже и забыл об этом скрипе. -------------------- |
STan Скрипит что-то в районе левого переднего колеса 4.11.2008, 9:25
AlMiGu Клемма на вентиляторе - больное место, за этим нуж... 4.11.2008, 13:11
STan Цитата(AlMiGu @ 4.11.2008, 13:11) Клемма ... 4.11.2008, 14:46
Ulenspiegel Цитата(STan @ 4.11.2008, 15:46) Может воп... 21.3.2009, 11:43
Александр М Была такая же проблема. Это шаровая . Заменили на ... 9.6.2009, 13:41
marlboro у мну тож такое было где то на 10,000 км, но скрип... 17.9.2009, 19:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 15:34 |
