Сильно греется магнитола! |
22.6.2009, 19:33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.4.2009 Из: Киев, Позняки Пользователь №: 3.516 Из: г. Киев, Позняки Авто: Калина 1118 (седан) Предупреждения: (0%)
Всем привет. Недавно купил магнитолу Sony GT620U. Ставили на СТО после первого ТО. Заметил что сильно греется уже после 20 минут работы. Сама панелька очень теплая а под ней основная часть вообще горячая. Подозреваю что подключили как то неправильно. Не должна же магнитола работать как електрочайник.... Может кто сталкивался с таким? Из-за чего такое может быть?
23.6.2009, 22:36
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%)
R_S ! Попробую тебе как радиомеханник объснить по простому:
Перефазировка это (к примеру) когда бьет ударник, вперед содрагается мембрана (это правильное подключение) если назад бьет, то у тебя могут слесть витки внутри мембраны (под магнитом) и подмыкать, издавая непонятные звуки и даже выйти из строя УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ в магнитоле! Также у тебя возможно плохой контакт по питанию магнитолы, большая просадка напряжения! Проверить можно подлючив напрямую (через предохранитель) оба провода + и - к аккамулятору. Динамики проверить по сопротивлению (около 4 ОМ) и поменять местами. Если не помогает тогда в ремонт! Самому не рекомендую вскрывать - должен делать спец! |
23.6.2009, 23:56
R_S ! Попробую тебе как радиомеханник объснить по простому: Я, как электромеханик по образованию, тебя понимаю И естественно, что бы исключить самое простое, то нужно начать с самого простого. А это поменять местами динамики. Тогда будет понятно в чем проблема: в динамиках или в магнитоле. Будет время - займусь. Добавлено: Перефазировка это (к примеру) когда бьет ударник, вперед содрагается мембрана (это правильное подключение) если назад бьет, то у тебя могут слесть витки внутри мембраны (под магнитом) и подмыкать, издавая непонятные звуки и даже выйти из строя УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ в магнитоле! Т.е. возможно при подключении "полярность" на щелкающем динамике перепутали? |
S_Arhangel Сильно греется магнитола! 22.6.2009, 19:33
R_S У меня сонька 617 тоже греется. Но как определить ... 22.6.2009, 19:40
S_Arhangel Цитата(R_S @ 22.6.2009, 20:40) У меня сон... 22.6.2009, 19:51
R_S Цитата(S_Arhangel @ 22.6.2009, 20:51) Рук... 22.6.2009, 20:08
S_Arhangel Цитата(R_S @ 22.6.2009, 21:08) Ну подумай... 22.6.2009, 20:28
blistograd Не парьтесь. Хай грееца. Ниче ей не будет 22.6.2009, 21:08
IgorS Цитата(blistograd @ 22.6.2009, 22:08) Не ... 22.6.2009, 21:28
Thomas Законы физики не отменяли, греется все электоро ко... 22.6.2009, 21:36
R_S Вот у меня другой трабл. При увеличении громкости ... 22.6.2009, 21:47
sanny Цитата(R_S @ 22.6.2009, 22:47) Вот у меня... 23.6.2009, 9:40
R_S Цитата(sanny @ 23.6.2009, 10:40) Плохой к... 23.6.2009, 11:53
ven Всем приветъ!
Цитата(R_S @ 22.6.2009, 22... 23.6.2009, 13:33
R_S Цитата(ven @ 23.6.2009, 14:33) Всем приве... 23.6.2009, 19:42
valxp Зависит от громкости, когда очень громко то реальн... 24.6.2009, 7:46
Dobs Была подобная проблема с нагревом магнитолы. Магни... 24.6.2009, 20:56
sergej88 извините за бескопокойство.у меня в мурзилке к маг... 25.8.2009, 22:28
yra_brt Цитата(S_Arhangel @ 22.6.2009, 20:33) Все... 28.10.2009, 19:17
MasterCJ Та же трабла что и у автора этой темы.. та же моде... 2.2.2014, 20:20
Thyssen Цитата(MasterCJ @ 2.2.2014, 20:20) Та же ... 2.2.2014, 21:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 18:38 |
