Установка 16,5см в двери, Фотоотчет |
24.12.2008, 21:17
Как вариант, несколько отличающийся от представленных ранее инсталяций, расскажу как ставил себе.
Размер и тип акустики не обсуждаем. Интересовала посадочная глубина, а именно не более 60мм. подиумы строить не собирался. Ставил себе задачу максимально упростить конструкцию. В наличии имелся дживиси бютжетного класса, даже без линейных выходов, учитывая напряг с деньгами и гарантийностью авто, принял решение использовать штатную проводку. Были куплени "граунд зеро" платинум марк2. зная, что отверстие в металле двери и отверстие в обшивке абсолютно не соосны, решил крепить динамик к двери под обшивкой, а сетку на обшивку снаружи. Вот что получилось: Добавлено: Продолжим. Для обеспечения "герметичности", проставки были обклеены СТП а сверху 10мм щумоизоляцией. Твиттера поселились в уголках возле зеркал. Добавлено: Фотку развернуть ниасилил. На форуме с телефона. Кроссоверы прикрепил стрипами и скотчем в дверях. Звук получился приемлымий. На громкости околомаксимальной, кроме искажений подзвякивают кнопки и контакты стеклоподьемника.
Кол-во скачиваний: 279-------------------- Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson) |
21.2.2009, 14:51
Карта дает призвук в местах крепления подлокотника. Для справки.
(Homer Simpson) |
afa14 Установка 16,5см в двери 24.12.2008, 21:17
Serega Еще бы СТП и шумкой двери проклеить - было бы вооб... 25.12.2008, 13:19
Шурик Молодец хорошо сделал и за практическое пособие сп... 25.12.2008, 19:41
afa14 Проклеить можно, но зачем? Ниче не звенит. Все игр... 25.12.2008, 20:51
Лётчик Не пойму, как все уместилось в отштамповки в дверн... 19.2.2009, 20:18
Setler Я так же делал с 16,5, но через месяц эксплуатации... 20.2.2009, 23:57
ded ЦитатаНе пойму, как все уместилось в отштамповки в... 22.2.2009, 9:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 2:23 |
