Nikitos
сообщение 7.2.2008, 11:35
Пользователь №: 123
Из: Житомир
Авто: хетчбек, цвет"калина" 1,6
Вчера вода нагрелась больше 90 градусов...удивелся когда включился вентилятор...это при том что надворе зима))...посмотрел на уровень тосола...а его там вообще почти нет...только на самом донушке бачка что то виднеетса. Это при том что в декабре залил тосол под метку "max". Куда за 2 месяца зимы он делся...это нормально..?
МАЯК 758
сообщение 13.1.2009, 22:09
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
Как часто доливаем? Еще что-то поменялось? Визуальный осмотр компонентов системы охлаждения (радиаторы, патрубки, р. бачек, прослабление хомутов), пятна под машиной после стоянки. Лучше смотреть на холодную. Да и для успокоения масло дв. как себя чувствует?
Nikitos   Система охолодження - проблеми, ремонт і вдосконалення   7.2.2008, 11:35
ZZZ   Для начала проверь моторный отсек, если течет гдет...   7.2.2008, 11:50
Nikitos   перспектива не из приятных...интерессно..если он з...   7.2.2008, 11:56
ZZZ   Дуй на СТО срочно пускай смотрят. Видел как с вось...   7.2.2008, 12:13
ven   Всем привет! Цитата(Nikitos @ 7.2.2008, 1...   7.2.2008, 15:02
Серж   Ситуація схожа - ОЖухи зараз трохи нижче MIN... На...   15.2.2008, 10:55
Nikitos   у меня! но там другая...Феликс 40..что то тако...   15.2.2008, 19:31
Igor23   Nikitos, не сильно расстраивайся, для начала прове...   17.2.2008, 18:51
Nikitos   в масле тосола нет. К мастерам ездил знакомые друг...   18.2.2008, 0:12
ven   Всем привет! Не уговариваю, констатирую! ...   18.2.2008, 11:30
Кроныч   ЦитатаНужна помощь, консультация. Пробег 45000 км....   20.9.2008, 18:17
ZZZ   поддерживаю Кроныча. ЦитатаДля никого не секрет ч...   20.9.2008, 18:38
Igor23   Ну тут не похоже что залипает. Он же выключается к...   26.9.2008, 16:29
andreywin   Цитата(Igor23 @ 26.9.2008, 17:29) Ну тут ...   26.9.2008, 21:17
Igor23   Сегодня проверил: до 90 нагревается вполне адекват...   26.9.2008, 23:33
R_S   Igor23 Я бы перед тем, как думать о замене термост...   30.9.2008, 17:42
R_S   Может у тебя пробка воздушная в радиаторе....   27.9.2008, 12:47
Igor23   Может, а разве помпа плохо молотит, тем более посл...   27.9.2008, 13:24
Ж.В.М.   может быть виновный на вентиляторе датчик включени...   30.9.2008, 16:57
Igor23   Сегодня почитал в мурзилке, что температура полног...   30.9.2008, 20:17
Igor23   Поставили температуру включения вентилятора 105 оС...   10.10.2008, 8:40
Medved   Может не совсем в эту ветку, направьте плиз точнее...   21.10.2008, 17:15
R_S   Цитата(Medved @ 21.10.2008, 18:15) Может ...   21.10.2008, 17:26
Кроныч   Когда поменял охлаждайку тоже булькало, пришлось п...   22.10.2008, 10:13
Кроныч   Воздух уходит в расширительный бачок и стравливает...   22.10.2008, 17:30
Строитель   Расказываю шо произошло сегодня со мной. Днем заго...   22.10.2008, 19:19
Сергей Витальевич   Воздух стравливается с самой высокой точки где ест...   3.12.2008, 16:45
Zulus   Можно ли откручивать пробку расширительного бачка ...   6.1.2009, 10:47
ven   Всем приветъ! Цитата(Кроныч @ 10.1.2009, ...   10.1.2009, 13:10
Кроныч   ЦитатаНу эт Вы уж слишкомъ! Как же по Вашему М...   10.1.2009, 16:01
МАЯК 758   Проблема- воздух из-за чего? Раз в 3-4 дня выпуск...   11.1.2009, 16:09
ven   ВСЕМ ПРИВЕТЪ! Цитата(МАЯК 758 @ 11.1.2009...   11.1.2009, 16:57
МАЯК 758   Спасибо ven за подробный ответ. Подтвердились мои ...   11.1.2009, 17:52
сергей_69   Всем привет !!! Моей машине в марте бу...   13.1.2009, 21:20
Шурик   Если патрубки не пртекают-испаряется.   13.1.2009, 21:25
МАЯК 758   Как часто доливаем? Еще что-то поменялось? Визуаль...   13.1.2009, 22:09
motorman   С морозами тоже начало проявляться. На защите и ас...   13.1.2009, 22:52
МАЯК 758   На хороших морозах тосол особенно текуч, появление...   13.1.2009, 23:27
Asodoman   Я нашел причину у себя..это брак радиатора....у ме...   13.1.2009, 23:29
Thomas   Цитата(Asodoman @ 13.1.2009, 23:29) Я наш...   14.1.2009, 1:37
Jeka_A   Цитата(Asodoman @ 13.1.2009, 23:29) Я наш...   14.1.2009, 2:56
МАЯК 758   А с наступлением тепла может все само уртраниться....   13.1.2009, 23:38
Vr_   Також підтікав тосол. Аналогічно, почав текти з по...   14.1.2009, 9:05
MISHEL   У меня тосол тоже течет. И чем холоднее - тем силь...   14.1.2009, 10:38
Asodoman   У меня течет в двух углах с низу...на сервисе ради...   14.1.2009, 22:42
ValKON   Третий раз (закономерность) закипел двигатель. Сег...   15.1.2009, 15:50
МАЯК 758   Закончились проблемы с воздушными пробками! Тр...   15.1.2009, 21:19
Jeka_A   нашли ответ откуда берется воздух?   16.1.2009, 2:40
МАЯК 758   Похоже глюки пробки расширительного бачка связаны ...   16.1.2009, 16:12
Серж   ЦитатаПохоже глюки пробки расширительного бачка мі...   16.2.2009, 14:38
alexandr_zahar   А что скажет многоуважаемый ven по поводу поста Се...   16.4.2009, 19:42
blistograd   Мужики, знающие. Пробег 13500 км. За это время с ...   16.4.2009, 19:19
blistograd   Все протянуто, где доступно. Везде облазил. Самому...   16.4.2009, 20:54
Vr_   На рахунок випаровування півлітри води з охлаждайк...   16.4.2009, 21:58
blistograd   Спасибо. Завтра заменю. А какой заливать   16.4.2009, 22:21
Vr_   Мені рекомендували "Антифриз марки D", в...   17.4.2009, 8:12
AndreyD   В октябре 2008 когда на спидометре было около 3500...   9.10.2009, 15:41
BIBA   Извините, но я тут так и не услышил что может буль...   5.11.2009, 11:05
МАЯК 758   Цитата(BIBA @ 5.11.2009, 11:05) Извините,...   5.11.2009, 11:58
Кроныч   ЦитатаРазве может булькоть в радиаторе печьки, и к...   5.11.2009, 11:41
huzya   У меня таже проблема течет радиатор в левом нижнем...   6.11.2009, 14:29
Anders   Тоже в нижнем углу радиатора просачивался тосол, м...   6.11.2009, 16:27
R_S   Всегда с наступлением холодов уходил тосол. После ...   6.11.2009, 16:40
yra_brt   как найти течь тосола описано простие проблемы -ус...   6.11.2009, 19:46
eddich   привет всем.очень хочу рассказать страшную историю...   12.11.2009, 23:25
Бунэ   На 10 тыс. потек радиатор, за ночь на стоянке нака...   24.11.2009, 15:45
Кроныч   ЦитатаЛить в расширительный бачок? Да.   15.12.2009, 10:05
Кроныч   ЦитатаБлин, а герметика на 17 литровЯ так понял чт...   15.12.2009, 12:07
metalcat   Цитата(Кроныч @ 15.12.2009, 12:07) Я так ...   15.12.2009, 13:28
metalcat   Цитата(Кроныч @ 15.12.2009, 12:07) Я так ...   16.12.2009, 10:31
анна   Здравствуйте, у меня слудующая проблема с обогрево...   15.12.2009, 13:40
ZZZ   Анна, тосол тут не причём, посмотрите книжку по эк...   15.12.2009, 13:59
анна   Переключать режим я пробовала, но ничего не помог...   15.12.2009, 14:42
ZZZ   Анна, в таком случае либо завоздушена система , ли...   15.12.2009, 15:47
Кроныч   Лить-нелить, хозяин барин. Непроще хомуты на патру...   16.12.2009, 11:54
metalcat   Цитата(Кроныч @ 16.12.2009, 11:54) Лить-н...   16.12.2009, 14:57
IgorS   Цитата(metalcat @ 16.12.2009, 14:57) Капа...   16.12.2009, 15:21
yurko   Цитата(metalcat @ 16.12.2009, 14:57) Как ...   17.12.2009, 12:41
metalcat   Цитата(yurko @ 17.12.2009, 12:41) Менять ...   17.12.2009, 14:00
Кроныч   ЦитатаЕсли смотрели на неохлажденном движке - то н...   16.12.2009, 15:42
MISHEL   Течь тосола на Калине по-моему не способен останов...   16.12.2009, 16:10
motorman   Прошлой зимой был на СТО на озерной с этой проблем...   17.12.2009, 14:09
Кроныч   ЦитатаМожет и реальнее "зацементировать...   17.12.2009, 14:30
blistograd   как похолодало то начало течь возле сливной пробки...   18.12.2009, 13:10
Alexxx   Герметик залил и я! течь прекратилась,до сегод...   18.12.2009, 13:23
blistograd   ну как говорица будем посмотреть. влил. правда нез...   18.12.2009, 14:03
prikolist   как быстор движо должен прогреватся до 90 градусов...   18.12.2009, 20:37
Gedeon   Попандос сегодня наступил и у меня...... антифриз ...   18.12.2009, 22:01
blistograd   Цитата(Gedeon @ 18.12.2009, 22:01) Попанд...   18.12.2009, 22:05
Корсак   Если нет видимой течи охлаждающей под машиной, зна...   18.12.2009, 22:10
Gedeon   Всем спасибо! Всё учту... главное чтоб помогло...   18.12.2009, 22:22
yurko   Цитата(Gedeon @ 18.12.2009, 22:22) кто по...   19.12.2009, 23:50
R_S   Цитата(yurko @ 19.12.2009, 23:50) Может у...   20.12.2009, 0:05
Корсак   Избавляемся от воздуха в системе: 1) Прогреваем. 2...   18.12.2009, 22:27
14 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 8:13
