Запуск холодного двигателя, при температуре -5 и более |
6.1.2009, 13:34
Подразумеваю, что у меня возникает какая-то проблемка с запуском холодного мотора после простоя более 8-10 часов на морозе на улице, или я что-то делаю не так.Выжидаю, пока насос закачает топливо- естественно выжимаю сцепу- завожу, не трогая педаль газа: мотор схватывается неуверенно примерно через 4-5 секунд маслания стартером. После, плавно выйдя на обороты 1100 все ок. Даже после простоя 3-4 часа заводится с пол-пинка холодная.
6.1.2009, 17:01
У меня на машине стоит родной аккумулятор и клеммы на нем не затянуты свободно снимаются.
Профилактику перед третей зимой на всякий случай сделал, но два года не лазил к нему вовсе и не единой проблемы. Машина всегда заводилась и при -20 и после 2-х дневного простоя в сильный мороз, вот правда авто стоит в неотапливаемом железном гараже. И в моторе масло мобил 0W40 педаль сцепления не выжимаю при пуске двигателя. Так как чаще всего запускаю мотор дистанционно с пульта сигнализации. Слышал звон... Но не помню от куда ноги растут: При пуске холодного мотора в условиях низких температур рекомендуется произвести так называемый прогрев АКБ а именно перед пуском двигателя создать нагрузку на АКБ к примеру на 1-2 минуты включить габаритные огни. Всем удачных стартов в эти морозные дни! -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
7.1.2009, 18:46
Слышал звон... Но не помню от куда ноги растут: При пуске холодного мотора в условиях низких температур рекомендуется произвести так называемый прогрев АКБ а именно перед пуском двигателя создать нагрузку на АКБ к примеру на 1-2 минуты включить габаритные огни. Габаритных огней мало. Я всегда включаю ближний, печку на максимальную скорость и обогрев заднего стекла (ес-но зажигание тоже) на две минуты, тем самым "заставляем електрончики веселее бегать". После такого "прогрева" в мороз АКБ шибче крутит. Вчера было - 19, машина ночует на улице, завелась без проблем. -------------------- |
Андрюха Запуск холодного двигателя 6.1.2009, 13:34
Zulus Свечи, сток? Или менял? 6.1.2009, 13:39
Андрюха Менял конечно, Бош Платинум. 2 недели назад после ... 6.1.2009, 13:44
Jeka_A я бы попробовал закрутить стоковые обратно, и на с... 6.1.2009, 14:43
R_S Цитата(Андрюха @ 6.1.2009, 13:34) Подразу... 6.1.2009, 15:06
Андрюха Цитата(R_S @ 6.1.2009, 15:06) А ты не про... 6.1.2009, 15:18
R_S Цитата(Андрюха @ 6.1.2009, 15:18) Не в ак... 6.1.2009, 15:24
Шурик Я думаю на морозе после долгой стоянки масло загус... 6.1.2009, 15:06
R_S Цитата(Шурик @ 6.1.2009, 15:06) Я думаю н... 6.1.2009, 15:21
пашка Очень даже может быть акум я прошлой зимой свой по... 6.1.2009, 15:23
Jeka_A была как то следующая проблема, но не с калиной.
п... 6.1.2009, 15:42
R_S И начать можно с проверки клемм на аккумуляторе (в... 6.1.2009, 16:12
Андрюха Цитата(ValKON @ 6.1.2009, 17:01) У меня н... 6.1.2009, 22:06
Шурик Уменя стоит в железном гараже. За снежный, морозны... 6.1.2009, 22:38
ValKON Цитата(Шурик @ 6.1.2009, 22:38) Уменя сто... 6.1.2009, 23:16
МАЯК 758 Клемы надо по мере необходимости чистить, неплохо ... 7.1.2009, 1:09
Шурик На аккумуляторе сверху есть похожие на крышки бано... 7.1.2009, 13:15
R_S Цитата(Шурик @ 7.1.2009, 13:15) На аккуму... 7.1.2009, 14:53
qwazar Цитата(R_S @ 7.1.2009, 14:53) У меня крыш... 8.1.2009, 10:11
R_S Цитата(qwazar @ 8.1.2009, 10:11) а ты пла... 8.1.2009, 19:50
valxp Заводил сегодня, после двух суток простоя - завела... 7.1.2009, 15:19
Шурик Это все мороз 7.1.2009, 15:46
andreywin Цитата(Шурик @ 7.1.2009, 15:46) Это все м... 7.1.2009, 17:09
ValKON Не вводите людей в заблуждение не стоит трогать пе... 7.1.2009, 17:36
R_S Цитата(ValKON @ 7.1.2009, 17:36) Не вводи... 7.1.2009, 21:00
Андрюха Сегодня получше уже. Почистил клеммы, заряд батаре... 7.1.2009, 19:38
Андрюха Не при пуске, а перед пуском держим педаль газа. П... 7.1.2009, 21:45
andreywin -26, попробуйте без газа , машина простояла всю н... 7.1.2009, 22:24
R_S Фишка в том, что при обычном запуске мотора (без н... 8.1.2009, 0:23
AlMiGu Самое главное перед заводом дать шок АКБ - это мор... 8.1.2009, 15:56
blistograd Утром в мороз -25 (живу в области , у нас холоднее... 8.1.2009, 20:31
Asodoman в прошлом году при -20 заводилась легко в этом год... 8.1.2009, 23:04
scorpion_vp Сьогодні зранку було всого -9градС, а вона не заве... 9.1.2009, 11:09
Zulus Цитата(scorpion_vp @ 9.1.2009, 11:09) Сьо... 9.1.2009, 14:15
R_S Цитата(scorpion_vp @ 9.1.2009, 11:09) Сьо... 9.1.2009, 16:47
Sergiush При морозі заводиться досить непогано...Було -23, ... 9.1.2009, 11:29
Romchik777 Цитата(Sergiush @ 9.1.2009, 11:29) При мо... 9.1.2009, 12:46
Sergiush Там же ш чітко написано "Штат" в лапках.... 9.1.2009, 13:45
scorpion_vp Може Вен щось підкаже. 9.1.2009, 15:26
oleg12345 После заливки прошивки от ПАУЛЮСА HL58 UP заводи... 9.1.2009, 17:44
scorpion_vp Цитата(R_S @ 9.1.2009, 16:47) .. т. к. у ... 9.1.2009, 17:56
R_S Цитата(scorpion_vp @ 9.1.2009, 17:56) Ну ... 9.1.2009, 19:01
oleg12345 Притом, что заменой прошивки можно облегчить запус... 9.1.2009, 18:46
ven Всем приветъ!
По поводу АКБ не однократно тему... 9.1.2009, 21:04
scorpion_vp Цитата(oleg12345 @ 9.1.2009, 18:46) Прито... 9.1.2009, 22:27
R_S Цитата(scorpion_vp @ 9.1.2009, 22:27) Ну ... 9.1.2009, 22:59
oleg12345 ...Следите за состоянием своего авто и он будет за... 10.1.2009, 9:37
scorpion_vp Поясню ще раз для тих, що не розуміють. Мороз на п... 10.1.2009, 9:51
san4ik свечи, АКБ, генератор.... 13.1.2009, 12:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 18:28 |
