Запуск холодного двигателя, при температуре -5 и более |
6.1.2009, 13:34
Подразумеваю, что у меня возникает какая-то проблемка с запуском холодного мотора после простоя более 8-10 часов на морозе на улице, или я что-то делаю не так.Выжидаю, пока насос закачает топливо- естественно выжимаю сцепу- завожу, не трогая педаль газа: мотор схватывается неуверенно примерно через 4-5 секунд маслания стартером. После, плавно выйдя на обороты 1100 все ок. Даже после простоя 3-4 часа заводится с пол-пинка холодная.
6.1.2009, 15:06
Подразумеваю, что у меня возникает какая-то проблемка с запуском холодного мотора после простоя более 8-10 часов на морозе на улице, или я что-то делаю не так.Выжидаю, пока насос закачает топливо- естественно выжимаю сцепу- завожу, не трогая педаль газа: мотор схватывается неуверенно примерно через 4-5 секунд маслания стартером. После, плавно выйдя на обороты 1100 все ок. Даже после простоя 3-4 часа заводится с пол-пинка холодная. А ты не пробывал аккумулятор перед холодами для профилактики подзарядить? Чем ниже температура электролита тем меньше емкость, а потребный отдаваемый ток должен быть выше, а аккум как бы не может, вот и получается вялый запуск. Это типа нормально, но если зимой ездить на короткие растояния (т.е .периодически включать и выключать мотор), то в одно морозное утро можно не завестись. |
6.1.2009, 15:18
А ты не пробывал аккумулятор перед холодами для профилактики подзарядить? Чем ниже температура электролита тем меньше емкость, а потребный отдаваемый ток должен быть выше, а аккум как бы не может, вот и получается вялый запуск. Это типа нормально, но если зимой ездить на короткие растояния (т.е .периодически включать и выключать мотор), то в одно морозное утро можно не завестись. Не в акуме у меня дело- это точно. Крутит стартер на морозе весело. Это не первая машина у меня, и зимние проблемы с дохлым акумом я знаю на своей шкуре. -------------------- |
6.1.2009, 15:24
Не в акуме у меня дело- это точно. Крутит стартер на морозе весело. Это не первая машина у меня, и зимние проблемы с дохлым акумом я знаю на своей шкуре. Кстати в руководстве по эксплуатации написано, что если пуск при морозах не получается за короткое время (так пишу потому, что не цитирую, по памяти), то нужно нажать педаль газа до упора и включить зажинагание на пуск на несколько секунд. При этом топливо в цилиндры не поступает (вентиляция цилиндров), а далее отпустить педаль газа и попробывать пуск как обычно... |
Андрюха Запуск холодного двигателя 6.1.2009, 13:34
Zulus Свечи, сток? Или менял? 6.1.2009, 13:39
Андрюха Менял конечно, Бош Платинум. 2 недели назад после ... 6.1.2009, 13:44
Jeka_A я бы попробовал закрутить стоковые обратно, и на с... 6.1.2009, 14:43
Шурик Я думаю на морозе после долгой стоянки масло загус... 6.1.2009, 15:06
R_S Цитата(Шурик @ 6.1.2009, 15:06) Я думаю н... 6.1.2009, 15:21
пашка Очень даже может быть акум я прошлой зимой свой по... 6.1.2009, 15:23
Jeka_A была как то следующая проблема, но не с калиной.
п... 6.1.2009, 15:42
R_S И начать можно с проверки клемм на аккумуляторе (в... 6.1.2009, 16:12
ValKON У меня на машине стоит родной аккумулятор и клеммы... 6.1.2009, 17:01
Андрюха Цитата(ValKON @ 6.1.2009, 17:01) У меня н... 6.1.2009, 22:06
tesny Цитата(ValKON @ 6.1.2009, 18:01) Слышал з... 7.1.2009, 18:46
Шурик Уменя стоит в железном гараже. За снежный, морозны... 6.1.2009, 22:38
ValKON Цитата(Шурик @ 6.1.2009, 22:38) Уменя сто... 6.1.2009, 23:16
МАЯК 758 Клемы надо по мере необходимости чистить, неплохо ... 7.1.2009, 1:09
Шурик На аккумуляторе сверху есть похожие на крышки бано... 7.1.2009, 13:15
R_S Цитата(Шурик @ 7.1.2009, 13:15) На аккуму... 7.1.2009, 14:53
qwazar Цитата(R_S @ 7.1.2009, 14:53) У меня крыш... 8.1.2009, 10:11
R_S Цитата(qwazar @ 8.1.2009, 10:11) а ты пла... 8.1.2009, 19:50
valxp Заводил сегодня, после двух суток простоя - завела... 7.1.2009, 15:19
Шурик Это все мороз 7.1.2009, 15:46
andreywin Цитата(Шурик @ 7.1.2009, 15:46) Это все м... 7.1.2009, 17:09
ValKON Не вводите людей в заблуждение не стоит трогать пе... 7.1.2009, 17:36
R_S Цитата(ValKON @ 7.1.2009, 17:36) Не вводи... 7.1.2009, 21:00
Андрюха Сегодня получше уже. Почистил клеммы, заряд батаре... 7.1.2009, 19:38
Андрюха Не при пуске, а перед пуском держим педаль газа. П... 7.1.2009, 21:45
andreywin -26, попробуйте без газа , машина простояла всю н... 7.1.2009, 22:24
R_S Фишка в том, что при обычном запуске мотора (без н... 8.1.2009, 0:23
AlMiGu Самое главное перед заводом дать шок АКБ - это мор... 8.1.2009, 15:56
blistograd Утром в мороз -25 (живу в области , у нас холоднее... 8.1.2009, 20:31
Asodoman в прошлом году при -20 заводилась легко в этом год... 8.1.2009, 23:04
scorpion_vp Сьогодні зранку було всого -9градС, а вона не заве... 9.1.2009, 11:09
Zulus Цитата(scorpion_vp @ 9.1.2009, 11:09) Сьо... 9.1.2009, 14:15
R_S Цитата(scorpion_vp @ 9.1.2009, 11:09) Сьо... 9.1.2009, 16:47
Sergiush При морозі заводиться досить непогано...Було -23, ... 9.1.2009, 11:29
Romchik777 Цитата(Sergiush @ 9.1.2009, 11:29) При мо... 9.1.2009, 12:46
Sergiush Там же ш чітко написано "Штат" в лапках.... 9.1.2009, 13:45
scorpion_vp Може Вен щось підкаже. 9.1.2009, 15:26
oleg12345 После заливки прошивки от ПАУЛЮСА HL58 UP заводи... 9.1.2009, 17:44
scorpion_vp Цитата(R_S @ 9.1.2009, 16:47) .. т. к. у ... 9.1.2009, 17:56
R_S Цитата(scorpion_vp @ 9.1.2009, 17:56) Ну ... 9.1.2009, 19:01
oleg12345 Притом, что заменой прошивки можно облегчить запус... 9.1.2009, 18:46
ven Всем приветъ!
По поводу АКБ не однократно тему... 9.1.2009, 21:04
scorpion_vp Цитата(oleg12345 @ 9.1.2009, 18:46) Прито... 9.1.2009, 22:27
R_S Цитата(scorpion_vp @ 9.1.2009, 22:27) Ну ... 9.1.2009, 22:59
oleg12345 ...Следите за состоянием своего авто и он будет за... 10.1.2009, 9:37
scorpion_vp Поясню ще раз для тих, що не розуміють. Мороз на п... 10.1.2009, 9:51
san4ik свечи, АКБ, генератор.... 13.1.2009, 12:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 2:55 |
