бархотки на стёкла, доработка |
20.11.2008, 23:47
добрый день!
Задумался о том что плёночку на стёкла скоро клеить,говорил с мастерами а они мене рассказали что со времинем плёначка не колине затирается . Да и по инэту полазил пару интересных тем про этот инцидент нашёл.А правдо песочек своё дело знает ...... сделал...небольшую доработку...непомешает.... Флокировать не взялись сказали пооблетает мол ... бархатную ленту (лента флок) купил в магазине тканей брал 3 метра по 2.50гр за метр. клей момент дома нашёл. руки дома завалялись. лента
Кол-во скачиваний: 268Вот наш уплотнитель стекла в профиль
Кол-во скачиваний: 291рабочую поверхность сразу видно невооружонным глазом обезжирил,смазал обе поверхности клеем
Кол-во скачиваний: 226маненько подсохли,склеил
Кол-во скачиваний: 251Вот что получилось в профиль ну а дальше сборка.Сделал за 2 часа все двери ,заодно сверчков в дверях поганял (парочка жила Чёрного чвета небыло да и ненадо невидно ничего.Стёкла как закрывались С тем же усилием и закрываются... зато живее будут
Кол-во скачиваний: 336Вот!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -------------------- |
21.11.2008, 10:05
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.8.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 1.410 Из: Днепропетровск, АНД Авто: Лада Калина седан черника Предупреждения: (0%)
Цитата zladey07, по поводу плёнки - если появились царапины, то значит плёнка Г-НО, и если дали гарантию (а таковую должны давать на нормальные плёнки), то тогда прямая дорога к установщикам со всеми пожеланиями На установке, как правило дают гарантию при условии установки фетр, даже на не царапающуюся пленку!
21.11.2008, 10:26
На установке, как правило дают гарантию при условии установки фетр, даже на не царапающуюся пленку! а если у меня с завода всё нормально (всё сделано по-человечески)??? на дешёвый самопал гарантии никто давать не будет........, а если и дадут, то после того, как с ней что-либо произойдёт, то это будет рассмотренно, как "негарантийный" случай т.е., мягко говоря, пошлют туда, откуда мать рожала -------------------- |
21.11.2008, 12:34
Всем приветъ!
а если у меня с завода всё нормально (всё сделано по-человечески)??? на дешёвый самопал гарантии никто давать не будет........, а если и дадут, то после того, как с ней что-либо произойдёт, то это будет рассмотренно, как "негарантийный" случай т.е., мягко говоря, пошлют туда, откуда мать рожала Не токо у Вас сзавода не намана, на многих современных авто известных брендов последних годов таже хрень. Чем это обусловлено судить не берусь,но факт таковым остается. Вывод; либо резать(дребезг в среднем положении) либо клеить или флокировать либо НЕ ТОНИРОВАТЬ! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
21.11.2008, 13:41
Всем приветъ! Не токо у Вас сзавода не намана, на многих современных авто известных брендов последних годов таже хрень. Чем это обусловлено судить не берусь,но факт таковым остается. Вывод; либо резать(дребезг в среднем положении) либо клеить или флокировать либо НЕ ТОНИРОВАТЬ! Удачи! вообще-то по-большей части "нефлокировка" объясняется удешевлением производства, отсюдова и скрипы и дребезги и прочая "неприятная мелочь", которая, если её не устранить вовремя, переростает в "большую проблему". Тебе тоже УДАЧИ -------------------- |
keshikk бархотки на стёкла 20.11.2008, 23:47
zladey07 Я сделал тоже самое, только клеил на резиновій кле... 21.11.2008, 8:44
Vr_ Для цієї процедури необхідно повністю знімати обши... 21.11.2008, 9:30
AlMiGu zladey07, по поводу плёнки - если появились царап... 21.11.2008, 9:45
zladey07 AlMiGu
На счет качества пленки спорить безполезно,... 21.11.2008, 19:46
scorpion_vp Задумався, або міняти, або флокіровати, або прокле... 21.11.2008, 13:22
keshikk Подьезжал к флокировщикам показывал уплотнитель,ск... 21.11.2008, 18:13
Водила_32 Цитата(keshikk @ 21.11.2008, 19:13) Подье... 16.4.2011, 23:31
Barmaleyck Всем привет, я на сайте новый, у меня ВАЗ 2106, но... 18.8.2010, 8:57
nokian1980 Еще вариант подскажу, можно в магазинах мебельной ... 18.8.2010, 12:52
egoistik911 Сегодня попробовал один уплотнитель приклеить. Не ... 28.9.2010, 16:22
Doc-surgeon Цитата(keshikk @ 20.11.2008, 23:47) добры... 25.12.2010, 21:33
Vavan29 Цитата(Doc-surgeon @ 25.12.2010, 21... 25.12.2010, 21:50
Igor_K До ж...ы все бархатки! Если песчинка попадет (... 6.1.2011, 17:19
Vavan29 Цитата(Igor_K @ 6.1.2011, 17:19) До ж...ы... 10.1.2011, 17:20
Igor_K Тепер я знаю для чого дівчата на світлофорах розда... 10.1.2011, 22:05
IgorS Цитата(Igor_K @ 10.1.2011, 23:05) Тепер я... 10.1.2011, 22:10
Igor_K Ну так підловив! 11.1.2011, 1:07
Корсак Цитата(IgorS @ 10.1.2011, 22:10) Цитата(I... 11.1.2011, 20:13
DrRost Ребяты, вы ж тонировку не снаружи делаете а внутри... 14.1.2011, 10:03
Vavan29 Цитата(DrRost @ 14.1.2011, 11:03) Ребяты,... 16.4.2011, 14:22
Андрёй Тоже решил сделать, как сделал keshikk, но чего-то... 19.1.2011, 15:53
Водила_32 Це прикольно і досить дешево, а ось хтось пробував... 14.4.2011, 22:35
R_S Подниму тему.
Те кто клеил, как и сколько лет держ... 19.4.2016, 15:39
IgorS Цитата(R_S @ 19.4.2016, 16:39) ...
Кто по... 19.4.2016, 21:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 15:02 |
