Скрипит что-то в районе левого переднего колеса |
4.11.2008, 9:25
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 18.9.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.606 Из: Киев, Троещина Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
Уважаемые Калиноводы.
Проблема такова: Периодически что-то скрипит в районе переднего левого колеса, при чем звук даже не скрежета какого-то, а скорее похож на звук трущихся друг об друга резинок. Такой же звук наблюдается при поворотах руля на стоячем автомобиле. При чем когда выворачиваю колеса влево, то этого звука нет. Пробовал просто шатать машину вверх-вниз нажатием на капот с левой стороны (если сидеть в авто). Если колеса стоят прямо или вывернуты вправо - звук есть, если же колеса вывернуты влево, то звука нет. Что самое интересное, то этот звук то появляется и начинает откровенно надоедать, то вообще пропадает и все тихо несколько дней/недель. Это уже третий раз за месяца полтора, когда он появляется, что меня очень настораживает, не могу понять, что не так. Калинка - седан, прошла 10200 км. Кто с этим уже сталкивался или подскажите кто может посмотреть и устранить причину скрипа (сам не особо смыслю)? На авторизированное СТО ехать желания особого нет, цены слишком не демократичны и времени уйму забирает... -------------------- |
4.11.2008, 11:31
Привет, Поскольку случай гарантийный, переживать по поводу недемократичных цен нечего Удачи Аналогично, при левом повороте - тишина, при движении прямо или направо - скрип. На счет демократичности цен: На прошлой неделе заметил, что не крутится вентилятор охлаждения двигателя при температуре более 100 градусов. Поехал на СТО, что на левом берегу напротив Эпицентра (АвтоЦентрКиев - авторизировано УкрАвтоВаз'ом). Отдал там: 75 грн. - диагностика электрооборудования; 75 грн. - устранение какого-то обрыва, с вязи с которым и не включался вентилятор (термостат и предохранители в порядке). Сказали, что если бы вышел из строя сам вентилятор - то меняли бы по гарантии, но за работу все равно плати! Развели? Или это на самом деле такая "классная" гарантия? -------------------- |
4.11.2008, 12:20
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 22.7.2008 Из: Одесса-мама. Черемушки Пользователь №: 1.299 Из: Одесса. Черемушки Авто: ВАЗ-1118 седан Предупреждения: (0%)
Аналогично, при левом повороте - тишина, при движении прямо или направо - скрип. На счет демократичности цен: На прошлой неделе заметил, что не крутится вентилятор охлаждения двигателя при температуре более 100 градусов. Поехал на СТО, что на левом берегу напротив Эпицентра (АвтоЦентрКиев - авторизировано УкрАвтоВаз'ом). Отдал там: 75 грн. - диагностика электрооборудования; 75 грн. - устранение какого-то обрыва, с вязи с которым и не включался вентилятор (термостат и предохранители в порядке). Сказали, что если бы вышел из строя сам вентилятор - то меняли бы по гарантии, но за работу все равно плати! Развели? Или это на самом деле такая "классная" гарантия? у меня тоже так было(не крутится вентилятор) оказалось фишка соскочила, теперь слежу -------------------- |
STan Скрипит что-то в районе левого переднего колеса 4.11.2008, 9:25
AlMiGu Клемма на вентиляторе - больное место, за этим нуж... 4.11.2008, 13:11
STan Цитата(AlMiGu @ 4.11.2008, 13:11) Клемма ... 4.11.2008, 14:46
Ulenspiegel Цитата(STan @ 4.11.2008, 15:46) Может воп... 21.3.2009, 11:43
Александр М Была такая же проблема. Это шаровая . Заменили на ... 9.6.2009, 13:41
akredit У меня такая проблема сейчас. 10т км назад постави... 30.7.2009, 16:30
STan Забыл сюда написать сразу после решения проблемы.
... 4.8.2009, 8:28
marlboro у мну тож такое было где то на 10,000 км, но скрип... 17.9.2009, 19:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 9:11 |
