Бытовые трудности., Нужен совет. |
20.10.2008, 21:33
Всем привет.
Пол года назад я рассказывал грустную историю как в наших домах 6=и на подстанции попало на одну фазу 360В. Погорело куча аппаратуры. Попытки розборок обвенчались не удачей и в итоге двух недель скитаний из кабинета в кабинет были заброшены. Да и сумма ремонта всего составила 350 грн. На сегодняшний день история со светом продолжается, две фазы пока ен давали но регулярно (каждые 2_3 дня) в вечернее время проподает свет у половины квартир и каждый раз приезжают какието иантеры делают свет до 12:00 он горит по временной схеме потом типа идет ремонт чегото и свет вырубают до утра. Подскажите какиенибудь действенные способы воздействия на ЖЕК и Киев энерго. Добавлено: Задолбало уже ужинать при свечах. Да и детей во дворах хватает, с этим тоже вроде бороться не нужно. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
21.10.2008, 9:32
у меня стиралка c электронным управлением и холодильник запитаны через один сетевой фильтр, например,
http://apc.com/resource/include/techspec_i...e_sku=PH6VT3-RS http://apc.com/resource/include/techspec_i..._sku=PF8VNT3-RS кинотеатр - панель, рессивер, декодер, двд рекордер - через один сетевой фильтр (см выше) и ИБП, например http://apc.com/resource/include/techspec_i...total_watts=400 ИПБ имеет хоть и меньшую защиту от всплесков, поглощаемую энергии всплеска (это ложится на сетевой фильтр), но настраивается на верхний и нижний предел входного напражения для срабатывания включения питания нагрузки от батареи. Времени питания от батареи хвататет чтобы штатно вывести оборудование кинотеатра в дежурный режим и при необходимости потом отключить вообще. А один двд рекордер, потребляя 40 ватт, может дальше прожигать диск и в кромешной тьме Есть устройства и дешевле (существенно), сетевой фильтр Свен Платинум Про (один у меня тоже есть на хозяйстве). ИПБ Мастек раза в 2 дешевле чем АПС. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
21.10.2008, 17:08
у меня стиралка c электронным управлением и холодильник запитаны через один сетевой фильтр, например, http://apc.com/resource/include/techspec_i...e_sku=PH6VT3-RS http://apc.com/resource/include/techspec_i..._sku=PF8VNT3-RS кинотеатр - панель, рессивер, декодер, двд рекордер - через один сетевой фильтр (см выше) и ИБП, например http://apc.com/resource/include/techspec_i...total_watts=400 ИПБ имеет хоть и меньшую защиту от всплесков, поглощаемую энергии всплеска (это ложится на сетевой фильтр), но настраивается на верхний и нижний предел входного напражения для срабатывания включения питания нагрузки от батареи. Времени питания от батареи хвататет чтобы штатно вывести оборудование кинотеатра в дежурный режим и при необходимости потом отключить вообще. А один двд рекордер, потребляя 40 ватт, может дальше прожигать диск и в кромешной тьме Есть устройства и дешевле (существенно), сетевой фильтр Свен Платинум Про (один у меня тоже есть на хозяйстве). ИПБ Мастек раза в 2 дешевле чем АПС. 1. А не слабоват ли фильтр для холодильника и стиральной машины? Там 10 А в фазе==2,2КВА. Может в один прекрасный момент в отопитель помещения превратиться 2. Думаю для квартиры это перебор все через фильтры подключать, тем более мощные потребители. А еще нужно считать сколько в одну розетку нагрузки подключено. У меня бывает греются 25 А пакетники при одновременной работе кондиционера и стиральной машины (плюс холодильник всегда включен и куча слабомощной аппаратуры типа телевизора ,муз. центра, компьютера). Так если еще пылесос включить то можно и до пожара дойти... Достаточно защиту от перенапряжения на входе в квартиру и еще можно автомат от обратных утечек (сейчас оченьмного навороченных приборов есть в продаже). |
21.10.2008, 21:44
1. А не слабоват ли фильтр для холодильника и стиральной машины? Там 10 А в фазе==2,2КВА. Может в один прекрасный момент в отопитель помещения превратиться 2. Думаю для квартиры это перебор все через фильтры подключать, тем более мощные потребители. А еще нужно считать сколько в одну розетку нагрузки подключено. У меня бывает греются 25 А пакетники при одновременной работе кондиционера и стиральной машины (плюс холодильник всегда включен и куча слабомощной аппаратуры типа телевизора ,муз. центра, компьютера). Так если еще пылесос включить то можно и до пожара дойти... Достаточно защиту от перенапряжения на входе в квартиру и еще можно автомат от обратных утечек (сейчас оченьмного навороченных приборов есть в продаже). стиралка 2КВт, а холодильник что то 150 Вт, не помню точно. Пока встроенный предохранитель не выбивало при одновременно работе холодильника и стиралки. Микроволновка (тоже с электронным управлением) кстати туда же включена, 1,8 КВт, но она одновременно с стиралкой не включается никогда (на одной ветке 3 резетки). Пару раз когда случайно включили, просто предохранитель фильтра сработал. Фильтры, на все что утравляется не механикой, поставил после того как появились помехи по питанию (220), которые сказывались на изображении на ТВ (а телек не один и неисправность я исключил). А окончательный ответ я получил после одного случая. Как то раз ТВ был включен в ИБП от компа (простой, без фильтра) и я случано отключил ИБП от сети. На екране ТВ пропали помехи. Этот фокус проделал и с другим ТВ в другой комнате, результат тотже. Тогда я и купил 1й фильтр. Помех я больше не видел. Позднее когда купил уже новый телек, панель и ДВД рекордер, поставил все это еще и на ИБП. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
ValKON Бытовые трудности. 20.10.2008, 21:33
R_S Есть приколная служба т. 0-51 (к Лёне в космос).
... 20.10.2008, 23:24
AlMiGu Помню лет восемь назад на нивках пол-квартала пого... 20.10.2008, 23:30
R_S Цитата(Thomas @ 21.10.2008, 22:44) Фильтр... 21.10.2008, 22:48
Thomas Цитата(R_S @ 21.10.2008, 23:48) А не деше... 21.10.2008, 23:19
R_S Цитата(Thomas @ 22.10.2008, 0:19) читай в... 22.10.2008, 16:14
Thomas Цитата(R_S @ 22.10.2008, 17:14) ТВ стал р... 22.10.2008, 16:59
Petroff АПЦ имхо дороговато для дома - мы на них сервера д... 21.10.2008, 16:41
ValKON Как я понял из выше сказанного защищаться от перег... 21.10.2008, 18:19
R_S Тел. 0-51 не для возмещения убытков, а для ремонта... 21.10.2008, 21:08
ValKON Цитата(R_S @ 21.10.2008, 22:08) Тел. 0-51... 21.10.2008, 23:24
Thomas Цитата(ValKON @ 22.10.2008, 0:24) Впринци... 22.10.2008, 10:34
R_S Thomas,
Дело в том, что из ранее тобой написанного... 22.10.2008, 21:57
Thomas R_S, да нет проблем , а ведь когда то были самой... 22.10.2008, 23:09
andreywin Цитата(Thomas @ 23.10.2008, 0:09) а ведь ... 23.10.2008, 7:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 14:12 |
