Сигнал |
Сигнал |
17.12.2007, 10:18
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 748 Регистрация: 3.12.2007 Из: Рівне Пользователь №: 146 Из: м. Рівне. Авто: Калина-седан (Чорничка) Предупреждения: (0%)
Скажіть, можливо хтось уже стикався, замерзає сигнал- нажимаєш, а він не працює......Я не знаю хто його додумався так низько опустити, але на нього все летить, і в морози від цього він починає замерзати.... ЯК БОРОТИСЯ..........
14.10.2008, 9:07
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 8.4.2008 Пользователь №: 672 Из: Харьков, ХТЗ Авто: LADA-11174 универсал Предупреждения: (0%)
А как добратся до родного сигнала? что бы снять его от туда. я смотрел но так и не понял как его можно снять, бампер что ли снимать?
Sergiush Сигнал 17.12.2007, 10:18
AlMiGu Цитата(Sergiush @ 17.12.2007, 10:18) Скаж... 17.12.2007, 14:16
Sergiush Цитата(AlMiGu @ 17.12.2007, 14:16) а вот ... 17.12.2007, 17:32
ZZZ Таже фигня, или у меня контаты наверное отходят, к... 17.12.2007, 18:08
E1ectronic Цитата(ZZZ @ 17.12.2007, 18:08) Таже фигн... 17.12.2007, 19:12
AlMiGu у меня бывают приколы с противотуманками передними... 17.12.2007, 19:13
Sergiush Цитата(AlMiGu @ 17.12.2007, 19:13) у меня... 18.12.2007, 9:18
MAXIMKalina Я вот тоже хачу поставить сигнал как на Трейлере (... 23.12.2007, 15:05
NVO Цитата(MAXIMKalina @ 23.12.2007, 15:05) Я... 24.12.2007, 14:18
scorpion_vp Поставив собі пневматичний, рідний з самого початк... 23.12.2007, 21:50
Sergiush Я собі вже замінив...... Під капот не ховав- прост... 24.12.2007, 9:09
ZZZ Ставил куму на Сузуки Гранд Витару сигнал с компре... 24.12.2007, 10:51
MAXIMKalina Спасибо за советы 24.12.2007, 19:11
scorpion_vp Недавно заходив в магазин АТЛ, попросив продавця п... 7.1.2008, 14:16
kaprom У меня неделю как пропал сигнал. До морозов далеко... 15.7.2008, 16:12
ven Всем приветъ!
Цитата(kaprom @ 15.7.2008, ... 15.7.2008, 17:45
Игорь Точно такая же проблема! Нет холодов, дождей, ... 2.9.2008, 16:25
R_S Ну вот и меня сегодня сигнал догнал без морозов. П... 14.9.2008, 20:22
R_S Цитата(R_S @ 14.9.2008, 21:22) Ну вот и м... 18.9.2008, 19:46
Petroff так а шо за глюк? отпиши, бо искать, да еще на рос... 15.9.2008, 11:23
R_S Цитата(Petroff @ 15.9.2008, 12:23) так а ... 15.9.2008, 16:05
Zulus По поводу сигнала... И у мну издох сей продухт рос... 15.9.2008, 20:32
R_S Цитата(Zulus @ 15.9.2008, 21:32) По повод... 15.9.2008, 22:13
мирко Цитата(R_S @ 15.9.2008, 23:13) Разве сигн... 30.9.2008, 21:40
Medved C сигналом вышла история.
Старый престал вдруг под... 13.10.2008, 19:04
Medved Цитата(poloz @ 14.10.2008, 10:07) А как д... 14.10.2008, 20:23
poloz Спасибо!
на выходных попробую 15.10.2008, 10:01
zladey07 Добавлено:
обращайтесь с вопросами, буду рад помоч 25.10.2008, 21:47
Темный Это что за усилок, и если не секрет сколько подобн... 25.10.2008, 22:44
zladey07 Цитата(Темный @ 25.10.2008, 23:44) Это чт... 27.10.2008, 0:27
yurko А полка багажника у тебя заводская разве? 27.10.2008, 22:09
Asodoman крупноват сабик...смысла нет ставить ради музыки. ... 26.10.2008, 2:54
zladey07 Нет конечно, ты видел с какого материалла зделана ... 27.10.2008, 23:01
yurko Цитата(zladey07 @ 27.10.2008, 23:01) Нет ... 28.10.2008, 9:56
zladey07 Цитата(yurko @ 28.10.2008, 9:56) Зачётна... 8.11.2008, 23:25
Zmey здоровенькі були поставте сигнальЧІГ від ГАЗіка і... 28.10.2008, 22:32
mayor Кто подскажет где найти схему блока управления све... 19.12.2008, 22:01
ven Цитата(mayor @ 19.12.2008, 22:01) Кто под... 20.12.2008, 0:21
Serega то ЗЗЗ
сигналы прогнили, мембрана разрушилась от р... 27.12.2008, 21:51
Lan64 Цитата(Serega @ 27.12.2008, 21:51) то ЗЗЗ... 31.1.2009, 0:28
ZZZ Цитата(Lan64 @ 31.1.2009, 1:28) Две дудки... 31.1.2009, 12:29
Vr_ Купив в автомагазині набір 2 сигнала + реле за 25 ... 31.1.2009, 13:51
ded ЦитатаПодключил на 2 канала тыловые головки PIONEE... 3.2.2009, 13:33
Diminionis А стандартные места есть? и какого они размера 18.2.2009, 14:04
MrVoland Столкнулся с такой проблемой: при нажатии на клакс... 5.6.2009, 14:36
IgorS Цитата(MrVoland @ 5.6.2009, 15:36) Столкн... 8.6.2009, 8:01
Selw Цитата(MrVoland @ 5.6.2009, 15:36) Столкн... 8.10.2009, 17:25
valxp Проверь подачу напряжения на клаксон при нажатии н... 5.6.2009, 14:48
MrVoland Цитата(valxp @ 5.6.2009, 15:48) Добавлено... 5.6.2009, 15:13
R_S У меня клаксон живет своей жизнью. Сначала думал, ... 5.6.2009, 14:51
Volkov Привет всем.Лучший вариант выбросить его,он против... 6.6.2009, 0:16
R_S Цитата(Volkov @ 6.6.2009, 1:16) Привет вс... 6.6.2009, 20:04
E1ectronic У меня клаксон сдох в первый месяц , два. Выкинул ... 6.6.2009, 18:15
motorman Цитата(IgorS @ 8.6.2009, 9:01) Тоже был т... 8.6.2009, 14:41
MrVoland Всем большое спасибо за советы - очень помогли... 12.6.2009, 8:02
motorman To MrVoland:
Не смотря на то что вы его настроили,... 12.6.2009, 12:02
oleg12345 Цитата(motorman @ 12.6.2009, 13:02) To Mr... 12.6.2009, 12:21
igkom Цитата(IgorS @ 8.6.2009, 9:01) Тоже был т... 30.9.2009, 20:52
RAMA с проблемой подобной тоже сталкивался, в дождливое... 26.1.2010, 18:36
Vavan29 Поставил себе две улитки на штатное место китайски... 5.3.2010, 19:03
xirurG Заменил штатный сигнал на два от волги. Думал не в... 16.6.2010, 6:19
ded 4 улитки HELLA И намана всё влезло! 16.6.2010, 7:58
Володя Поставил волговские улитки, супер!!!... 3.7.2010, 5:32
delirium Поставил вместо таблетки 2 улитки - сигнал теперь ... 3.7.2010, 10:39
Octavio Штатный сигнал у меня в одно прекрасное время пере... 31.7.2010, 8:36
ALEX_XXX Перестал гудеть сцукко.... залил нафиг Wdшкой и о ... 6.10.2010, 16:23
Doc-surgeon Вопрос, кто переносил сигнал в подкапотное простра... 31.10.2010, 21:29
delirium Цитата(Doc-surgeon @ 31.10.2010, 21... 31.10.2010, 22:11
Jeka_A я делал эту оперцию со знакомым электриком, так во... 31.10.2010, 22:13
Doc-surgeon Понятно, спасибо за ответы... 1.11.2010, 0:06
Medved Стоковый сигнал стал противно пищать, и намного ти... 1.11.2010, 9:41
Doc-surgeon Все. Отправил на пенсию штатный сигнал, потому как... 4.11.2010, 23:34
Melkiades Сегодня и моя штатная бибикалка екнулась. Ни звука... 5.11.2010, 22:27
Кроныч Старую снять и выбросить, купить новую и куда душа... 5.11.2010, 22:50
delirium Цитата(Melkiades @ 5.11.2010, 22:27) Сего... 5.11.2010, 23:06
Melkiades Принято во внимание, спасибо за ответы! 6.11.2010, 21:52
Alex1958 Цитата(Sergiush @ 17.12.2007, 10:18) Скаж... 24.11.2010, 22:08
Alexx а чего все пихают новые сигналы или туда же или по... 24.11.2010, 23:03
alexV Цитата(Alexx @ 24.11.2010, 23:03) а чего ... 24.11.2010, 23:11
Alexx Цитата(alexV @ 25.11.2010, 0:11) За подкр... 24.11.2010, 23:29
Doc-surgeon Цитата(Alexx @ 24.11.2010, 23:03) а чего ... 24.11.2010, 23:16
R_S И все таки мой штатный сигнал приказал долго жить.... 31.3.2011, 17:21
privatalex Это должно быть в этой теме?Пользуйтесь поисковико... 13.4.2011, 16:23
R_S Цитата(privatalex @ 13.4.2011, 17:23) Как... 13.4.2011, 16:58
Ronny Цитата(R_S @ 13.4.2011, 17:58) Цитата(pri... 3.5.2011, 10:29
Шурик Улитки работают хорошо. У меня стоит одна если ква... 13.4.2011, 16:43
metalcat Я тоже себе поставил такие GMP. Знатный звук. Пуга... 14.4.2011, 12:34
Yandex Тоже такие ставил. Хотел паровозный гудок, но пожа... 14.4.2011, 21:22
Георгиєвич була проблемка зимою.Не пікало поки не прогріється... 2.5.2011, 19:21
Жека я себе тоже купи две улитки вчера. Сегодня постави... 3.5.2011, 16:42
metalcat После зимы GMP стали странно гудеть. Проржавели чт... 4.5.2011, 10:41
fiX Цитата(metalcat @ 4.5.2011, 11:41) После ... 4.5.2011, 21:53
Fagot73 Цитата(fiX @ 4.5.2011, 22:53) Цитата(meta... 6.6.2011, 21:09
Doc-surgeon Цитата(Fagot73 @ 6.6.2011, 21:09) Цитата(... 6.6.2011, 21:34
oleg62 Мой сигнал отказал, буду ставить улитки. Подскажит... 6.6.2011, 19:17
metalcat Цитата(oleg62 @ 6.6.2011, 19:17) Мой сигн... 6.6.2011, 22:14
xirurG Как купил машину сразу поставил волговские сигналы... 7.6.2011, 9:04
Gandzas ребята, расскажите подробно как снять вернюю и ниж... 7.8.2012, 19:29
алексашка Цитата(Gandzas @ 7.8.2012, 20:29) ребята,... 7.8.2012, 20:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 1:18 |
