Чип-тюниг Лада (перепрошивка ЭБУ) г. Харьков
Нужен ли ЧИПТЮНИНГ???
100% ДА! [ 85 ] ** [57.05%]
50\50 [ 46 ] ** [30.87%]
Нет не нужен (ответ почему) [ 8 ] ** [5.37%]
Я на Газу [ 10 ] ** [6.71%]
Что я хочу от чиптюнинга?
Динамика [ 18 ] ** [12.08%]
Экономия [ 17 ] ** [11.41%]
Динамика\Экономия [ 103 ] ** [69.13%]
Верю заводской [ 11 ] ** [7.38%]
Всего голосов: 149
Гости не могут голосовать
BIG_MAN@
сообщение 22.6.2008, 8:21
Пользователь №: 126
Из: Харьков, коминтерновский, коммунальный рынок
Авто: 11183 Седан
E1ectronic
сообщение 14.8.2008, 7:14
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
Чип-тюнинг
Что же такое чип-тюнинг?
В современных автомобилях ВАЗ и ГАЗ управление двигателем осуществляется электроникой, алгоритмы управления заложены в программе электоронного блока управления (ЭБУ).
Чип-тюнинг - это изменение определенных параметров программы в контроллере электронной системы управления двигателем (ЭСУД).
Для чего нужен чип-тюнинг?
Для чего это нужно? Цели могут быть различны. Путем изменения программы можно изменить динамику автомобиля, сделать его немного динамичнее или экономичнее, причем, все, кто ездил на чипованных авто, говорят однозначно "Да" в пользу чип-тюнинга.
Кроме того, проведение чип-тюнинга может быть оправдано вдвойне, например, если на Вашем авто установлен ЭБУ с программой, содержащей заводские недоработки и ошибки (такие программы имеются почти для всех блоков управления).
Как один из вариантов - приобретение другого ЭБУ с другой версией программы. Или просто замена программы?
Еще, как пример, авто с ЭБУ Бош7 под нормы токсичности Евро3. Данная комплектация разрабатывалась как чисто экспортный вариант. Но через некоторое время эксплуатации на нашем бензине у авто появляются проблемы. После ремонта через некоторое время ситуация повторяется. В данном случае замена программы исправит ситуацию, автомобиль при этом также будет удовлетворять всем нормам токсичности.
Перед чип-тюнингом
Однако, не стоит думать, что чип-тюнинг решит проблемы Вашего авто. (За некоторыми исключениями) Перед чип-тюнингом автомобиль будет продиагностирован и отремонтирован, и только после это зачипован, т.к. чип не устраняет дефекты, а улучшает работу исправного автомобиля.
Более того, при чиповании неисправного авто результат может быть отрицательный, поскольку во многих тюнинговых программах абсолютно другой алгоритм обработки информации от датчиков.
Об экономичных программах
Не нужно ожидать чуда по расходу топлива, так как двигатель невозможно заставить потреблять воздуха меньше, чем нужно, и, соответственно топлива под это количество воздуха. Чрезмерное обеднение смесей приведет к прямо противоположному эффекту. Как ни странно звучит, но, для того, чтобы автомобиль стал немного экономичнее, его нужно сделать немного динамичнее.
Не существует универсальных программ под авто, во многих случаях программу приходится доводить индивидуально.
Если устанавливается нестандартное «железо»
Также, следует помнить, что, установка на авто любого нестандартного "железа" (тюнинговые распредвалы, дроссельные патрубки большего диаметра, прямоточного выпуска и т.д.) требует обязательной коррекции программы для нормальной работы двигателя. Лучше все работы по установке и настройке производить в комплексе.
Ресурс двигателя
Важное замечание - правильно и грамотно выполненный чип-тюнинг (с помощью специального оборудования и программ) не влияет на ресурс двигателя! Например, там, где вы жали на педаль акселератора, пытаясь раскрутить двигатель до переключения на следующую передачу, теперь двигатель гораздо легче сможет раскрутиться до этих оборотов, меньше будет нагрузка на двигатель.
Расход если было по трассе 6.5л\100 станет 5.7\100 - 5.2\100 от прошивки и авто. От 0.7 литра до 2.5 литров экономии. Но незабываем для тех кто любит ездить спортивно при давлении на тапку, вытечет еще быстрее топливо. Это касается спортивной прошивки. Едешь спокойно – экономия, дал газу – поехала и топливо пошло.
BIG_MAN@   Чип-тюниг Лада (перепрошивка ЭБУ) г. Харьков   22.6.2008, 8:21
Безумный суслик   А если чипануться - гарантии каюк?   3.7.2008, 21:52
alexandr_zahar   Звонил спрашивал в автосалоне! Гарантия теряет...   8.7.2008, 10:50
ven   Всем приветъ! Цитата(alexandr_zahar @ 8.7...   8.7.2008, 11:28
alexandr_zahar   Цитата(ven @ 8.7.2008, 12:28) Всем привет...   8.7.2008, 13:25
ven   Всем приветъ! Цитата(alexandr_zahar @ 8.7...   9.7.2008, 17:31
E1ectronic   Чип-тюнинг Что же такое чип-тюнинг? В современны...   14.8.2008, 7:14
Arbat   Цитата(E1ectronic @ 14.8.2008, 7:14) Расх...   14.8.2008, 9:29
E1ectronic   Есть прошивки разные...   2.9.2008, 22:39
IgorS   Цитата(E1ectronic @ 2.9.2008, 23:39) Есть...   3.9.2008, 13:03
Денис   Давай Серега! я тоже хочу перепрошить!   3.9.2008, 11:47
poloz   а для 1,4 прошивки есть?   4.9.2008, 9:34
E1ectronic   Есть под мой блок (Январь 7.2) 1.6 8v ! Сегод...   6.9.2008, 8:20
andreywin   Цитата(E1ectronic @ 6.9.2008, 9:20) Есть ...   6.9.2008, 12:27
E1ectronic   Всем привет! Вчера залил себе HL66 Final блок ...   7.9.2008, 12:16
IgorS   Цитата(E1ectronic @ 7.9.2008, 12:16) Всем...   8.9.2008, 15:05
Денис   Поздравляю! Так надо как-то договориться!я...   8.9.2008, 11:56
E1ectronic   пока нема шо докладывать Только расстратился ...   8.9.2008, 18:43
IgorS   Цитата(E1ectronic @ 8.9.2008, 18:43) пока...   8.9.2008, 19:47
poloz   На 1,4 блоки только бошевские. (насколько я знаю) ...   9.9.2008, 11:34
LaNET   Цитата(poloz @ 9.9.2008, 12:34) На 1,4 бл...   9.9.2008, 14:50
E1ectronic   Кто захочет прошиться, говорите, а лудче звоните, ...   11.9.2008, 6:37
9di   Кто захочет прошиться, говорите, а лудче звоните, ...   11.9.2008, 7:15
E1ectronic   9di звони если действительно надо шиться.   11.9.2008, 16:58
9di   9di звони если действительно надо шиться. Цитата ...   11.9.2008, 17:38
E1ectronic   Завтра начну тестить еще одну новую прошивку   11.9.2008, 20:34
E1ectronic   Тест идёт полёт нормальный   12.9.2008, 16:42
IgorS   Цитата(E1ectronic @ 12.9.2008, 16:42) Тес...   12.9.2008, 20:26
E1ectronic   Еще одну получил прошиву   13.9.2008, 7:51
Денис   Какую прошивку залил?   13.9.2008, 11:34
E1ectronic   Эконом Пока проверяю... до того проверял эконом...   14.9.2008, 14:09
IgorS   ЦитатаЭконом Пока проверяю... до того проверял эк...   14.9.2008, 21:13
E1ectronic   есть эконом город и динамичный город вообщем ещ...   14.9.2008, 21:25
xoxol2   А как с Bosh-ем дела идут..............   18.9.2008, 20:43
E1ectronic   хохол2 - это Дима??? Если Дима набери мне, а то тв...   18.9.2008, 21:56
xoxol2   Цитата(E1ectronic @ 18.9.2008, 22:56) хох...   19.9.2008, 6:39
Sergiush   Хто що скаже про Прошивкам от дядька Паулюса....??...   19.9.2008, 13:05
E1ectronic   Паулюса прошивки отличные, но это другой разговор ...   19.9.2008, 13:47
Sergiush   Мені сказали що все зроблять.....Тобто така прошив...   19.9.2008, 13:53
E1ectronic   Их много от Паулюса прошивок... Был бы у нас яб т...   20.9.2008, 15:14
Sergiush   Та в нас тут взагалі запара, я один з Рівного в кл...   20.9.2008, 16:00
E1ectronic   приделан опросник!   26.9.2008, 14:07
Денис   Серега надо встретиться,хочется чего-то нового про...   27.9.2008, 9:29
E1ectronic   нет проблем, есть ещО и эконом и рейсинг p.s. Зв...   28.9.2008, 13:47
E1ectronic   Приобрёл еще 2е прошивки под Январь 7.2 (спокойную...   1.10.2008, 18:22
taxist   У меня и у жены Калины. Хочу сказать два разных а...   1.10.2008, 22:33
Денис   Серега, прошивка просто супер! Машинка резвая...   2.10.2008, 11:53
E1ectronic   Окей! Я знал что понравиться!   2.10.2008, 16:52
E1ectronic   Сегодня залью себе 2х режимку, поставлю кнопку. На...   11.10.2008, 10:27
E1ectronic   Уря!!! Работет хреновина   12.10.2008, 12:17
DmitriyD   Всем прет, и я хочу сказать по поводу прошивочки у...   14.10.2008, 8:34
E1ectronic   Кому чиповать звоните, помогу   15.10.2008, 21:26
m2524   привет.сергей. напрягает замедленній сброс оборото...   17.10.2008, 9:53
E1ectronic   Чиповка даст эфект. Потянет нормально уже с низов ...   17.10.2008, 17:24
m2524   позвоню. когда определюсь со временем.   17.10.2008, 19:30
E1ectronic   Товарищи Калинаводы! Появилась прошивка под дв...   19.10.2008, 11:12
alexleon   Цитата(E1ectronic @ 19.10.2008, 12:12) То...   21.10.2008, 14:56
Слава   Электроник скока стоит прошивка - ХОЧУ!!...   19.10.2008, 12:47
E1ectronic   ответил в личку.   19.10.2008, 15:35
E1ectronic   дает 8.5 л + динамика   21.10.2008, 17:33
E1ectronic   Так 1.4 прошит, кто еще?   27.10.2008, 9:03
E1ectronic   Всем привет! Вдруг кому надо ,есть прошивка н...   1.11.2008, 11:20
E1ectronic   Всем привет! Есть прошивки под класику (Bosch ...   15.11.2008, 10:34
alexandr_zahar   Нуно нуно, токо вот не наю когда ...   18.11.2008, 23:07
vleu   У меня сосед по работе хочет прошить калину,но у н...   19.11.2008, 18:45
E1ectronic   Окей жду звонок.   19.11.2008, 20:39
Romchik777   Перепрошился у E1ectronic`a 21.11.08, расход...   24.11.2008, 10:52
E1ectronic   Отлично!   8.12.2008, 11:37
E1ectronic   для любителей динамичной езды появилася прошивка ...   16.12.2008, 18:48
E1ectronic   Есть новая прошивка для Калина 1.4 Bosch и Приора ...   31.1.2009, 10:18
alexandr_zahar   Господин E1ectroic! Готовтеся! В 20-х числ...   8.2.2009, 23:36
E1ectronic   RE: Чип-тюниг Лада (перепрошивка ЭБУ) г. Харьков   9.2.2009, 13:34
МАЯК 758   И я начал думать, особенно после вчерашней встречи...   9.2.2009, 14:44
Jeka_A   да надо чиповаться, хуже не будет, сам долго думал...   9.2.2009, 20:30
alexandr_zahar   Ну я уже решился ... Так что жди Серега мя в гости...   9.2.2009, 22:51
МАЯК 758   И я окончательно созрел, буду чиповаться у Сереги,...   12.2.2009, 2:57
alexandr_zahar   Господин E1ectronic! А на Ваше усмотрение, что...   12.2.2009, 20:43
E1ectronic   В зависимости от блока (ЭБУ). И от вашего желания....   12.2.2009, 21:04
МАЯК 758   Ушел мой ЭБУ к Е1есtrоniсу, скоро будем смотреть ч...   13.2.2009, 14:25
Setler   ЦитатаУшел мой ЭБУ к Е1есtrоniсу, скоро будем смот...   13.2.2009, 21:08
Jeka_A   соклубники нечего думать, любая прошивка это тольк...   13.2.2009, 22:28
МАЯК 758   Спасибо Сереге (Е1есtrоniс) за чиптюнинг! Зал...   18.2.2009, 0:49
E1ectronic   Пожалуйста ! Теперь в коробку - 18ряд + 52...   18.2.2009, 14:01
кпп   Всем привет!Хочу дать небольшой отчет о резуль...   20.2.2009, 22:57
E1ectronic   Спс за отзыв. Еще расскажу для информации тебе, ...   20.2.2009, 23:07
Setler   Динамичная Bosh, я уже решился - март отличный мес...   20.2.2009, 23:53
alexandr_zahar   Значит я не один буду в марте чиповаться ...   23.2.2009, 16:30
E1ectronic   уже Март   5.3.2009, 12:38
Setler   Еще слабо потеплело...   5.3.2009, 17:32
alexandr_zahar   Седня прошел ТО! Серега ЖДИ ЗВОНКА!!...   5.3.2009, 20:18
E1ectronic   У кого Январь+ или м73 тоже нет проблем по шитью   17.3.2009, 13:46
Setler   E1ectronic я готов жди звонка   22.3.2009, 12:46
Татарин   Всем привет! Хочу дать небольшой отчет о резул...   23.3.2009, 18:11
Игнат   Всем привет ! подскажите где можно сделать чип...   23.3.2009, 18:56
E1ectronic   Миша Маньяк - http://kalina-club.com.ua/forum/inde...   23.3.2009, 20:14
Татарин   Всем привет! Маленький отчет о прошивке ...   31.3.2009, 10:35
Setler   Вот мои наблюдения от прошивки динамик для Бош в г...   4.4.2009, 21:39
E1ectronic   Какие наблюдение дальше? Как динамика разгона?   9.6.2009, 11:24
Setler   Так продолжаю расход 50% трасса 50% город+ кондей ...   13.6.2009, 20:07
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 23:19
