Замок на багажник
хорохол
сообщение 10.11.2007, 17:06
Из: Винница
Пользователь №: 46
На багажник сам ставил замок? Где брал?
Жилье ПОСУТОЧНО в Виннице: +38(067)70-80-456
ven
сообщение 26.11.2007, 17:47
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет. Да чуваки правильно называйте детали (з/ч) установленные на авто. aav73 у тебя установлен "А стоит у нас такой соленоид - 25грн." соленоид(электромагнит) или привод (моторредуктор)? Для первого полярность пох. он буить втягиватся при подачи напряги любой полярности. Второй буить менять напрямок.
Цитата(ZZZ @ 26.11.2007, 14:06) *
По поводу обворожительной блондинки ты зря сказал, ответ очевиден - в багажник запихивай он уже открыт.
Такой вопрос. Соленоид отсчёлкивает замок на багажнике(тоесть багажник открывается)?
В этом случае вопрос аналогичный. Методы "борьбы": альбо делать один "жесткий" минус пост. на корпус а управление от НОРМЫ, альбо равзвязка диодами(в случае с соленоидом,в зависимости от консруксии). В случае же моторредуктора если как писал ZZZ Вам необходимо либо сделать конструхсию рекомендованную одноклубниками либо занятся "камасутрой" по комутации сего девайса (релле,и или диоды) ЦИТАТА "Поставил дополнительный привод на отпирание багажника, привод обычный 2110. Запитался от родного разъема от красно-розового провода. Соответственно - с родного ключа при удержании кнопки багажник открывается как положено. Но...при отпирании ЦЗ на привод багажника тоже приходит питание и багажник открывается зараза. Просто Калина без родного привода багажника, он там видать хитрый какой-то, и ставится только на блокировку-разблокировку, а отпирания нет. Самое обидное, что сигнализации тоже нет. Как быть с этим блоком НОРМА? "Ответ (этого же автора):" Ну тут уж вообще наворочено ужас как. У меня привод стал гораздо проще и не виден. Привод это ерунда, я главное импульс обошел с помощью НЗ реле. И все. Ну все равно спасибо smile.gif
Стоп. Забыл. УДАЧИ!
066 56 777 60
хорохол   Замок на багажник   10.11.2007, 17:06
Eugene   Цитата(хорохол @ 10.11.2007, 17:06) На ба...   11.11.2007, 4:16
tesny   Цитата(хорохол @ 10.11.2007, 17:06) На ба...   11.11.2007, 6:32
ValKON   У многих стоит доп сигналка. Есть удачное решение ...   21.11.2007, 19:39
ZZZ   У меня стоит соленоид подключёній к дополнительном...   21.11.2007, 19:59
tesny   У меня сохранено открывание ключем.   21.11.2007, 20:20
ValKON   Цитата(tesny @ 21.11.2007, 20:20) У меня ...   21.11.2007, 21:37
ZZZ   Я сам лично отключил открывание ключём, так посчит...   21.11.2007, 20:53
tesny   Да не хотелось бы при отказе електрозамка лезть че...   21.11.2007, 20:55
Ulenspiegel   Скоко стоит поставить замок багажника с сохранение...   22.11.2007, 16:53
tesny   Привод 38-45 грн (вазовский), спица - 50 коп, 2 са...   23.11.2007, 7:16
aav73   В воскресенье 25/12/2007 с Igor23 - поставили тако...   26.11.2007, 13:40
ZZZ   По поводу обворожительной блондинки ты зря сказал,...   26.11.2007, 14:06
ven   Всем привет. Да чуваки правильно называйте детали ...   26.11.2007, 17:47
ZZZ   При установке соленоида на открывания багажника (б...   26.11.2007, 20:24
Serj   кто не ставит доп сигнализацию,тот довольствуется...   26.11.2007, 23:46
ZZZ   А вот на штатную систему как раз подходит вариант ...   26.11.2007, 23:58
aav73   ven стоит электромагнит. Спасибо за схемку (только...   27.11.2007, 10:47
ven   Цитата(aav73 @ 27.11.2007, 10:47) ven сто...   28.11.2007, 19:30
Темный   Не ну шо за нафиг, ниче не понял, торможу я по утр...   29.11.2007, 10:31
ven   Всем привет! Цитата(tesny @ 23.11.2007, 7...   29.11.2007, 11:36
Igor23   "срабатывал бы ТОЛЬКО от кнопки открытия бага...   29.11.2007, 17:49
ven   Всем привет! Цитата(Igor23 @ 29.11.2007, ...   29.11.2007, 18:53
Темный   Попытаюсь обьяснить (кстати за капот сорь, там дей...   29.11.2007, 22:04
tesny   Цитата(Темный @ 29.11.2007, 22:04) Попыта...   30.11.2007, 13:58
Igor23   Не реально - без вмешетельств в НОРМУ, т.к. сигнал...   30.11.2007, 9:36
ven   ВСЕМ привет. Цитата(Темный @ 29.11.2007, 22...   30.11.2007, 10:05
ven   Здарова! Цитата(tesny @ 30.11.2007, 13...   30.11.2007, 18:49
Petroff   Кмх, боюсь прям встревать ) но сумма вроде так наз...   30.11.2007, 19:03
tesny   При моем варианте установки 1. Сохраняется открыва...   30.11.2007, 19:54
Zulus   Людииии, а на хетч кто-то делал замок на багажник?   6.12.2007, 22:19
ven   Всем привет! Цитата(Zulus @ 6.12.2007, 22...   7.12.2007, 9:47
Ulenspiegel   Вен, по-моему, ты трошки увлекся мутаборизмами. Те...   8.12.2007, 19:39
ven   Всем привет! Цитата(Ulenspiegel @ 8.12.20...   10.12.2007, 13:43
Ulenspiegel   Т.е., штатный ключик открывает замок и закрывает е...   10.12.2007, 14:34
ven   Цитата(Ulenspiegel @ 10.12.2007, 14:34) Т...   10.12.2007, 16:54
tesny   что значит некорректно?   10.12.2007, 20:21
ven   Всем привет! Цитата(tesny @ 10.12.2007, 2...   11.12.2007, 9:12
Ulenspiegel   Ясно, поправил, чтоб не путаться.   11.12.2007, 10:02
Petroff   Поставил вчера у Вена - по времяни заняло вообще м...   11.12.2007, 18:29
Exhumer   В Одессе кто-то делает подобное? На моем СТО (не б...   12.12.2007, 15:34
ven   Всем привет Цитата(ven @ 11.12.2007, 9:12...   13.12.2007, 19:40
mrKrevedko   Сегодня тоже себе поставил электрозамочичег, обошо...   24.12.2007, 22:15
Cota   Цитата(mrKrevedko @ 24.12.2007, 23:15) Се...   26.8.2008, 12:13
Ulenspiegel   А у меня кстати, штатный замок заклинило, сцуко. Л...   27.12.2007, 12:56
Ulenspiegel   Вэн, ты когда работаешь? Ну, праздники были и буду...   8.1.2008, 11:46
ven   Всем привет! Цитата(Ulenspiegel @ 8.1.200...   17.1.2008, 10:45
VVM   Себе поставил, размеры железки подобрал опытным пу...   23.4.2008, 21:25
Dark Wizard   Привет всем! Высказываю свое мнение по поводу ...   13.5.2008, 12:33
Anders   Куда обращаться за установкой?   23.10.2008, 22:09
Кроныч   Anders я себе поставил сам, благодаря "фотосе...   26.10.2008, 12:29
alexleon   Поставил сам. Эл.замок разблокировки   26.10.2008, 12:56
max1999   на 2114 все просто, ставим актюатор со спицей свер...   29.10.2008, 22:08
Vr_   Цитата(max1999 @ 29.10.2008, 22:08) на 21...   30.10.2008, 10:07
Alexxx   эта проблемная недоработка Ваза многих интересует...   29.10.2008, 22:38
пашка   Всем привет. Поставил и себе такой прибамбас, рабо...   29.10.2008, 22:59
ven   Всем приветъ! Цитата(пашка @ 29.10.2008, ...   30.10.2008, 0:12
max1999   да есть решение проблемы наверно.   29.10.2008, 23:23
max1999   огромное спасибо. я правда несовсем понял по украи...   30.10.2008, 15:16
vados_wolf   я себе поставил за пол часа уже месяц прошол работ...   30.10.2008, 15:44
max1999   почти изготовил пластинку)))) осталось угол подобр...   31.10.2008, 0:13
Vr_   Маладес! Добавлено: Извиняй, сразу не увидел...   31.10.2008, 12:51
Aleksandro   Немного доработал приведенный вариант. Работает ...   1.11.2008, 11:52
keshikk   Сегодня с sёmой ставили электрозамок багажника вро...   11.11.2008, 17:23
ven   Всем приветї! Цитата(keshikk @ 11.11.2008...   11.11.2008, 22:04
R_S   Ты бы фотку привода приложил. С пластиной все поня...   11.11.2008, 17:50
tesny   Цитата(R_S @ 11.11.2008, 18:50) Ты бы фот...   11.11.2008, 19:56
Sёma   Цитата(tesny @ 11.11.2008, 19:56) Я уже п...   11.11.2008, 20:02
Compass   Давайте каждый кто установит замок создаст новую т...   11.11.2008, 18:00
Sёma   Цитата(Compass @ 11.11.2008, 18:00) Давай...   11.11.2008, 19:47
Compass   Цитата(Sёma @ 11.11.2008, 19:47) язвить н...   11.11.2008, 21:20
R_S   Цитата(Compass @ 11.11.2008, 23:20) Сегод...   11.11.2008, 21:44
Кроныч   Не сортесь, придут"добрые люди и сделают добр...   11.11.2008, 21:35
keshikk   Цитата(Кроныч @ 11.11.2008, 21:35) Не сор...   11.11.2008, 22:59
пашка   а я не обрезал а поставил пружину   11.11.2008, 22:12
ven   ПРОСТО приветъ! Цитата(пашка @ 11.11.2008...   11.11.2008, 22:15
Vr_   Цитата(ven @ 11.11.2008, 22:15) ПРОСТО пр...   12.11.2008, 16:49
Compass   Цитата(Vr_ @ 12.11.2008, 16:49) ...Так от...   12.11.2008, 17:50
ValKON   Цитата(Vr_ @ 12.11.2008, 16:49) Вен, є та...   12.11.2008, 17:59
Кроныч   ЦитатаКроныч а какие у тебя лично мысли по перенос...   11.11.2008, 23:42
keshikk   а вот от чего бы коробочку подобрать чтобы прям по...   12.11.2008, 15:29
Sёma   супер !!!!!!!!...   12.11.2008, 15:51
keshikk   подскажите кто нибудь размеры эбу 3x12x21 от чего ...   12.11.2008, 18:41
Алек   Люди! Где там эта проводка? У меня 2 провода и...   23.2.2009, 10:10
amil   по ссылке vr_ написано токо для електриков.Я в это...   23.2.2009, 12:03
Кроныч   ЦитатаЛюди! Где там эта проводка? У меня 2 про...   23.2.2009, 16:05
amil   теперь,я хоть понял куда ставить,дальше розберусь....   23.2.2009, 16:33
Алек   Спасибо вчера нашёл наощупь. Собрал, поставил, раб...   24.2.2009, 11:37
blistograd   Все вроде как описано и розписано. Надо тему освеж...   26.2.2009, 18:51
Madcap   Поставил и я себе замок на багажник. Бюджет 20 грн...   3.3.2009, 0:30
Jeka_A   Поставил и я себе замок на багажник. Бюджет 20 грн...   3.3.2009, 0:43
Madcap   Цитата(Jeka_A @ 3.3.2009, 0:43) у меня та...   3.3.2009, 0:48
Jeka_A   пример вот 10 ка! но у нее петли другие, как п...   3.3.2009, 1:01
igkom   Всем привет.После того,как у меня накрылась личинк...   19.3.2009, 22:25
Lakmus   Неделю назад ставил себе этот механизм, на авторын...   29.3.2009, 11:23
blistograd   Цитата(Lakmus @ 29.3.2009, 12:23) проводк...   29.3.2009, 11:46
Шурик   У меня проблема была с соленоидом (китайским). Раб...   29.3.2009, 20:26
asa   Кто то видел уже родный замок багажника? вот компл...   4.4.2009, 20:29
Sniket   Как говриться: "лень двигатель прогреса...   31.5.2009, 0:18
Sniket   Во время эксплуатации был выявлен один из багов да...   2.6.2009, 16:18
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 15:33
